e8400 3.00@4.00ghz
יציב 7 שעות בorthos.. מתח למעבד 1.375.
מה שנשאר זה לנסות להוריד תזמונים לזכרונות ולהישאר במתח של 0.1V או להוסיף 0.2V בתקווה שיהיו יציבים.
את הOC כרגע אני לא רוצה להמשיך בגלל הטמפ'.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 32
  • צפיות 3.6k
אחלה O\C ו :xyxthumbs:
עד כמה תוכל להגיע לדעתך לאחר הוספת קירור טוב יותר?
יפה KFIR G אבל עדיין לא שלחת לי תמונות מהביוס .... , שלח לי
אני היחידי שעם מתח של 1.5750 מייצב את המעבד ל 4050MHZ.
למהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני אשלח לך בקרוב תמונות..
דייייי איזה חפירה.... X_X
נפלת על מעבד גרוע, אין מבין???
ולקפיר נחמד :o
תודה..
עדכונים,
העלתי את הבאס ל460 אבל אחרי 2 דק' הוא לא היה יציב.. כמובן שצריך עוד מתח,אבל בינתיים אני לא מעלה בגלל הטמפ'.
לגבי התזמונים,
בבאס 450 עם 4-4-4-12 עם 0.1V המחשב לא נותן boot ומאפס את עצמו.. אותו הדבר כאשר אני מוסיף לזכרון +0.2V.. כדאי לנסות להוסיף 0.3V ?
בינתיים אני מנסה באס 450 עם 5-5-5-12 + 0.1V בתקווה שיהיה יציב.
תבין, +0.1V זה אומר שהלוח יוסיף 0.1V למתח הסטוק של הלוח, לא של הזכרונות.
מתח הסטוק הוא 1.8V ולכן כשאתה מוסיף 0.1V זה בעצם פחות ממתח הסטוק שהזכרונות זקוקים להם כשהם בתדר הרגיל.
תוסיף לזכרונות 0.3V.
אוקיי,אני מקווה שזה כבר לא מעל ומעבר.. למרות שע"פי דבריך זה מתחת למתח הסטוק הרגיל.
עדכון,
הוא לא מוכן לתת boot גם ב0.3V.
אם יש עוד הצעות אשמח לשמוע..
בינתיים אני מריץ בדיקה עם 5-5-5-12 0.1V.
עדכון נוסף בהמשך.
אני לא מבין אותך... אם הכל אצלך טוב בתזמונים של 5-5-5-15 אז למה אתה מנסה להוריד ואז גם להעלות מתח זה שטויות אתה לא תרגיע הבדל בין ה12 ל 15 סתם בזבוז זמן... תוותר על הורדת התזמונים ותישאר עם הפעם הקודמת שהייתה לך עם ה1.3750 עם 4050MHZ=9X450
שאלה למישהו שמבין קצת יותר--
כשהלכתי לקנות את המעבדאז המוכר פתח את האריזה והוציא את המעבד מהאריזה ושם מדבקה באמצע שלו ואז זה נפל לו לרצפה, מכיוון שהוא כבר פתח הוא אמר שאי אפשר להחליף אלה רק אם זה לא עובד, זה עובד אבל זה קשור לכך שהוא דורש יותר מתחים ?
לא הבנת נכון.. עד עכשיו הייתי יציב עם 6-7-7-19.. לכן אני מנסה עכשיו בדיקת יציבות עם 5-5-5-12.
אז תנסה 5-6-6-18 אם לא מצליח אז 6-6-6-18
בינתיים אני יציב כבר שעתיים וחצי..
רק הטמפ' מתחילות להדאיג אותי,האם 60C זה מספיק בטוח ?
60 מעלות זה בסדר, אבל אל תעלה יותר.
איזה קירור מותרן עליו?
true 120 ועליו 2 מאווררים 120 minbea
עדכון,
אחרי 4 שעות של orthos הופיע ההודעה של תשלח/אל תשלח.. ככה שגם ב 5-5-5-12 הוא לא יציב.
אני אבדוק בהזדמנות את האפשרות של 5-5-5-15 עם 0.2V.
בינתיים החזרתי את התזמונים ל 6-7-7-19.
יש באמת כאלו הבדלים משמעותיים בין התזמונים הנ"ל ? או שאין צורך בכל הטרחה ולהישאר עם 6-7-7-19 ?
עדכון,
דעתי היא שאין צורך להעמיס על המעבד יותר מדי עם כל הבדיקות האלה, גם ככה רוב הזמן המחשב נמצא ב-IDLE.
לי נראה שהמחשב שלך כבר היה יציב מזמן ואתה תוכל לשחק ולעשות מה שאתה רוצה.
הבדיקות האלה קיצוניות מדי, אתה לא תנצל אף פעם את מלוא ה-CPU למשך כל כך הרבה זמן.
