e8400 @ 3.8
מערכת המחשב שאני מבצע את ה OC עליה :
E8400
Abit IP35-E
Corsair xms2 cl5 800 mhz 2gb
thermalright 120 ex. 2XZALMAN F3
ייצבתי אותו על 3.8 :
9X422=3800
Vcore : 1.3050v
DDR2 Vol. : 1.9v
MCH : 1.290V
ICH : 1.5V
CPU GTLREF 63.0%
טמפ' במאמץ : (הכי הרבה)
49\39 מעלות
מחר אני יחליף משכה טרמית, מיהרתי לשים אז כנראה לא שמתי טוב ...
אני ינסה לרדת במתח למעבד עקב העליה לגשר הצפוני ...
המתח מאד נמוך, לא נראה לי שיחזיק לך הרבה זמן או כמה הפעלות מחדש של המערכת.
טוב ייצבתי אותו על מתח 1.2450V למעבד כל השאר כמו שרשמתי כבר ..
הנה תמונה שתאמינו :
[attachment deleted by admin]
איך הצלחת להגיע ל 3.8 עם 1.2450 ?
אני ב 4050MHZ עם מתח של 1.5750 ואם אני מוריד מתח אז הוא לא יציב ...
אתה יכול לעזור לי בבקשה ?
הנה תמונה שתאמינו :
מאמינים לך, אני ב-3.8 על סטוק(1.22500), נפלנו על מעבדים טובים.
מזה אומר שאני נפלתי על מעבד גרוע שצריך מתח גבוהה ?
בדיוק.
אנשים פותחים ת'רד לעצמם ואתה סתם מספם להם עם אותה השאלה "למה אצלי זה ככה???".
בדיוק.
כי אני מחפש מישהו שמבין ובאמת יגיד לי את מה שהוא יודע לא מה שכל אחד כאן חושב לעצמו ככה וככה.
דיי שטויות :D
יאפ צודק, נפלנו על מעבד טוב ..
בסוף המשלוח לא הגיע ... אז מחר אני יקבל את הלוח והמעבד החדש 9450 נראה מה נצליח איתו ..
הבעיה שלי זה התחממות הגשר הצפוני והדרומי .. ברמות מטורפות .. חושב על פיתרון שיתאפשר =]
ולא ניסיתי לשחק עם המתח כרגע זה על 1.3050V המעבד וגשר צפוני 1.9V ..
אני ינסה להוריד את המתח של המעבד אולי יצליח :)
אבל יותר מאוחר .. =] אני יעדכן כבר :)
יש סיכוי שאתה מבצע אימות בין הCoreTemp החדשה לבין RealTemp?
נ.ב
באיזה לוח מדובר?
רשמתי ip35e
אני מקבל השבוע את המקסימוס פורמולה =] אבל לבינתיים זה מה יש =]]
אגב המעבד יציב רק ב 1.3050V ושמתי לגשר הצפוני 1.29V ...
אז אולי לשים לצפוני יותר ולרדת במעבד ? חשבתי על זה, ואגב מזה V V T?
ואני בדקתי עם core temp everest speedfan
3 מראים 45 ו 24 בעומס או אולי קצת יותר במעלה או שניים..
בביוס שלך יש כמה סוגי מתחים אתה יכול לתת לי הסבר לכל אחד מהם בבקקשה.
יש את ה-CPU ITT שאני לא יודע
יש את ה-DDR שאני יודע.
יש את ה- CPU V שאני גם יודע
יש את ה-MCH שזה אני לא יודע
ויש את ה ECH שאני גם לא יודע
בבקשה תסביר לי מה כל אחד הוא המתח של מה...
LALO אחי לפי התגובות שאני רואה ממך בפורום אני נותן לך שבועיים עד שאתה שורף את המעבד ואני לא צוחק.
למה להספים? בנאדם רוצה ללמוד, אף אחד לא נולד ע םזה .. אפילו לא אתה !
הכנס ציטוט
יש את ה-CPU ITT שאני לא יודע אין כזה זה אצלי יש VVT.
יש את ה-DDR שאני יודע. זה מתח לזיכרון
יש את ה- CPU V שאני גם יודע מתח למעבד
יש את ה-MCH שזה אני לא יודע כשר פוני, אחראי על מתח למעבד לזיכרונות ..
ויש את ה ECH שאני גם לא יודע גשר דרומי, אחראי על כרטיס המסך, הSATAאות וכ השאר ..
הCPU VTT Volatge זה המתח לFSB.
