!דחוף! כמות משחה טרמית [תמונה]
שלום חברי הפורום, אני חידשתי אתמול משחה טרמית על המעבד והטמפ' עלתה ב 10 מעלות במנוחה (!)
אני שמתי די הרבה משחה (תראו תמונה ) , האם זה יותר מדי, כמה צריך ?
המשחה היא zalman super thermal grease
אז ככה, התמונה הראשונה זה לפני חידוש הגריז והשניה אחרי
[attachment deleted by admin]
לא יודע איך יוצא ששמים כמות רבה של משחה עם המשחה הזאת,אבל...
אם היא לא התייבשה,תעבור על זה עם סמרטוט,שיימרח,ושיהיה אפשר לראות את הכיתוב/שיהיה שכבה דקה יותר.
(לא חובה לראות את הכיתוב,אבל אם תראה זה אמור להיות הכמות המספקת).
MuTaTiOn.
היי
קודם כול למה לא הורדתה את המדבקה היא מפריע למעבר חום?
לאחר מריחת משחה צריך להזיז את הסטוק לצדדים על המעבד , ואת המריחה אני אישית עושה אם כרטיס מגנטי....
מעלה שתיים,אבל לא 10.
חוץ מזה,אם יש לו אחריות על המעבד - לא הייתי ממליץ לו להוריד אותה,לך תדע את המדיניות של החנות...
יש לו מברשת. ::)
יש לו מברשת. ::)
1. אין לי אחריות על המעבד כבר אבל אני לא מצליח להוריד את המדבקה בלי להתשמש בכוח (ואני לא רוצה לעשות את זה )
2. יש את המברשת שאיתה שמים את הגריז...
3. בקיצור, להוריד קצת ?
תנסה למרוח את המשחה עם סמרטוט.
נו למה אתה לא רציני ?
צורה יותר פשוטה - תנקה את שני האזורים טוב (המעבד וגוף הקירור), שים כמות נאה (לפי המראה מהתמונות משהו כמו 1.25 ממה ששמת) בצורה מרוכזת באמצע, קח את גוף הקירור ותושיב אותו על המעבד בצורה שאתה הולך להתקין אותו, עם מעט כוח תסובב את הקירור עם כיוון השעון והפוך וגם תנועות לצדדים וכו' (זה אמור להתבצע עם לחץ שלך על המעבד) ואז פשוט תנעל את גוף הקירור במקום שלו (בלי להוציא אותו, כלומר שהמשחה מתחת נמרחה בצורה טובה בלי שתראה איך בדיוק)
אחרי לא מעט מריחות של משחה, הצורה הזו הכי נוחה קלה וחכמה למרוח
שים לב שאם אתה רוצה להיות עוד יותר בטוח אתה יכול לשים כמות גדולה יותר של משחה, וכאשר אתה תנעל את הקירור "תנזל" לך משחה אז שים לב אם אתה יכול לתת לזה לקרות לפני שאתה עושה זאת (שהמשחה היא לא מוליכה ושאין משהו שיכול להנזק מהזליגה הזאת)
link=topic=336642.msg2905542#msg2905542 date=1211314697]
אני לא רציני?
למה שלא תנסה לעשות זאת במקום לצאת מטומטם עם השאלות החוזרות האלו.
יכול להיות שבאמת שמת שכבה עבה של חומר,מה שאני מציע,תמרח את זה עם סמרטוט,
או שתנקה ושים מחדש,רק ממש קצת.
תנסה את הראשון קודם,אמרתי זאת בכדי שלא תבזבז חומר.
הוא לא יכול,אני לא מבין למה כל מי שמגיב לא מסתכל אפילו על המשחה!!!,לא יאומן!.
אם תשים לב,היא בבקבוק של לקה.
אם הוא ינסה לשפוך ולו מעט,יצא לו יותר מדי,וזה יהיה בזבוז בדיוק כמו בפעם הראשונה.
MuTaTiOn.
קודם כל לנקות משחה תרמית אפשר גם עם סמרטוט רטוב במים כל עוד תייבש אותם ולא תחזיר את המעבד ותפעיל אותו שהוא רטוב...
מה שכן אם יש לך אלכוהול רפואי או אחד בעל ריכוז גבוהה 70% אחוז בערך ומעלה זה עדיף על המים, תשתמש בו לנקות טוב טוב את המעבד... אם תשפשף טוב זה גם יוריד את המדבקה אני מאמין בלי להפעיל יותר מדי כוח.... גם תנקה את הגוף קירור ככה...
אחר כך פשוט תמרח את המשחה בצורה אחידה ובשכבה דקה על המעבד....
את גוף הקירור תצמיד טוב טוב למעבד, שלא יהיה רופף כלל [רק לא לשבור את הלוח בכוח, תרגיש את זה] ושיהיה מוצמד בצורה מושלמת ככה שמעבר החום יהיה הכי טוב שאפשר... ששכבה דקה ככל האפשר של משחה תפריד בין הרכיבים....
בהצלחה...
אין צורך להגזים לגבי דקות השכבה!
מרח את המשחה על כל הIHS.
השכבה צריכה להיות דקה אבל לא עד כדי כך שתראה את הכיתוב.
:hi:
תוריד את המדבקה :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
בהצלחה...
קודם כל ניקיון עם מים, לא יוריד את המשחה הקודמת
וזה גם ככה לא בריא אם יתפסס, אז למה להציע סתם..
עכשיו לכל אלו שרושמים על המדבקה
המעלות היו ממקודם שהמדבקה גם הייתה.. נמוכות ב10 מעלות
אל תפזרו הצעות באוויר
פותח התראד, אני מציע לשמוע בעצת של iMMoRTaLiTY,
תמרח שכבה דקה, ולא מפציצה של החומר תחבר את גוף הקירור, תחזור אחרי שלושה ימים עם טמפ'
כי למשחה לוקח קצת זמן להיות יעילה...
אגב, באיזו משחה השתמשת בפעם הקודמת?
