מפרט למשחקים כבדים! OC מתוכנן בעתיד הרחוק!...
CPU AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
939.95 ¤
Motherboard ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
608.84 ¤
Memory DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory
399.88 ¤
Cooler CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz
37.58 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
619.9 ¤
Video Card Hercules 3D Prophet 9700 128MB Retail Video Card
1699.83 ¤
Case Magnetix Super Midi Tower 300W USB Front Case w/Transparent X-Window
235.91 ¤
סה"כ 4541
בקשר לזכרון אני בכלל לא סגור עליו ביגלל ששמעתי בזמן האחרון הרבה תגובות שהמחיר הזול בא לידי ביטוי. אז אם יש לכם הצעות משתלמות תיתנו ותפרטו...
ובקשר למארז אני מתכנן OC בעתיד הרחוק משמע שנה + - עד אז אני יחסוך לקירור טוב והספק במארז הוא 300W ASTEC ORGINAL אני לא מכיר אבל אני משער שזה לא ספק ג'נרי...
תגובות הערות אך ורק לשיפור! ;)
תודה מראש,
OCer
1) קח את גרסאת הOEM לR9700 הזול ביותר שתמצא ותוסיף לו את ה-IcrBerq של Vantec. דבר שיאפשר OC טוב מאוד ויצא זול יותר.
2) לא הייתי מציע להמר על הAXP2500+, שמא יגיע ה'עתיד' וכשתרצה לבצע את אותו OC, הוא יהיה חלש יחסית למצופה ואתה עלול להתאכזב.
3) קנה זיכרון ברוחב פס של PC3200. וכמובן, מודול בודד של 512MB של זיכרון.
4) דומני כי ספק הכח הזה הוא ג'נרי, אך גם אם לא, המארז הזה לא מקורר בצורה מספיק טובה בשביל הOC. אמליץ על הCS-3181L של Enermax.
ב-PCH אין R9700 בגרסאת ה-OEM (או שלא שמתי לב).
על איזה מעבד אתה ממליץ? כמו שאמרתי אני צריך משהו חזק במשחקים...
ובקשר למארז אני יבדוק אם נישאר לאחר כל השנויים תקציב בשיביל ה-ENERMAX.
AXP2100+ הוא בחירה טובה יותר, והוא גם זה שיאפשר לך חלק מהשינויים שהצעתי. (הזיכרון, המארז וספק הכח.)
בקשר לכרטיס המסך. עזוב את הנקודה של OEM/Retail. פשוט בחר בR9700 הזול ביותר שתמצא. אולי לא תמצא בPCH. איני מבטיח דבר.
AMD ATHLON XP 2100
- גוף קירור + מאוורר למעבד : Spire falconRock II 512 ש"ח
+ 49 ש"ח
ABIT NF7 Nforce 2 AMD 649 ש"ח
Corsair CMX512-3200PT 900 ש"ח
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version
שלוש שנים אחריות 615 ש"ח
Xelo ATI Radeon 9700 128MB DDR 1,564 ש"ח
COMPUCASE Midi Tower CI-6A19 BLACK
HEC 300 + USB 324 ש"ח
Vantec IceBerq 3CCB-A1C 71 ש"ח
סה"כ 4,684 ש"ח
הפעם המפרט נלקח מהדובים.
ומה אתה אומר על הכרטיס מסך של XELO?
הערות...
1) אם אתה משקיע בשכזה זיכרון חזק, אז לך על הCMX512-3200LL במקום הPT. זוהי גרסא של הזיכרון שמגיעה עם תזמונים טובים יותר.
2) מבחינה עקרונית ה-Xelo יעשה את העבודה, אבל מכיוון ושקיים גם כרטיס של Connect3D, הייתי מציע ללכת דווקא עליהם. אם המחירים זהים, כמובן.
3) וודא כי סטפינג המעבד הוא AIUHB וכי הגרסא של לוח האם היא השניה. וודא זאת עם פנדה לפני שאתה רוכש את המערכת הזו. דבר איתם.
4) הקירור הוא לא כ"כ טוב בשביל הOC, כך שהייתי מציע שלא תקח שום קירור. תקבל את הSpire שאמור להגיע עם המעבד ותשתמש בו עד לOC, כמובן.
עריכה- ספק הכח הזה שבמארז הוא טוב (וגם לא ג'נרי, זהו ה300AR-T של Heroichi), אבל המארז שכולל אותו הוא עדיין אינו מקורר מספיק.
בדובים אתה צריך להחליט על קירור במעבד על איזה מאורר אתה ממליץ אמרת ה-SPIRE אבל יש שם כמה סוגים שאני לקחתי אחד מהם על איזה אתה ממליץ?
ובקשר לזכרון יש משהו יותר זול אבל טוב כדי שאני יוכל להעלות FSB בלי הרבה בעיות אני מתכוון מעל ה-200 FSB?
ואם אין זה יהיה קריטי אם אני לא יקח את ה-LL של CORSAIR והישאר עם ה-PT?
אני אמליץ מבחינה עקרונית ולא ספציפית לגבי מוצרים שאצל פנדה. תוכל למצוא ב700שקלים זיכרון של TwinMOS, המלצה על צ'יפ CH-5.
לגבי קירור המעבד.. אל תקח שום קירור. כשתרכוש את המערכת תגיד לחנות שיביאו לך את הקירור שמגיע במקור עם המעבד. (ה-Spire)
החלפתי לאינטל...
CPU Intel Pentium IV 2.4C GHz 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
1193.53 ¤
Motherboard Gigabyte GA-8IPE1000 Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,AGPx8,Dual DDR,S-ATA,5.1 Sound,USB 2.0)
653.94 ¤
X2 Memory Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory
322.14 ¤
Cooler CPU Cooler for Pentium IV 478 pin
48.32 ¤
619.9 ¤
1699.83 ¤
235.91 ¤
סה"כ 5095
כמו שאתה רואה זה עלה לי בתקציב (ההחלפה לאינטל).
הערות...
עדיף AMD
עדיף AMD
בשביל OC? אני חושב שאתה צודק.
Z-STORM, אם אתה מוותר על OC, זה אחלה של מפרט.
א. אני חוזר ל-AMD.
ב. למה אני לא יוכל לבצע OC? איזה שטויות מישהו הביא לינק בפורום מעבדים לוחות M וזכרונות שהגיעו עם ה-2.4C ל-3.5 GHZ אומנם עם קירור מים אבל עדין...
והמפרט שאני חושב עליו ל-AMD-
אני חוזר לברטון מסיבה שה- OC שלו כלל לא רע אני לא יודע למה אומרים שה-OC שלא כל כך גרוע ואם אתם ממשיכים לעמוד על שלכם תנו הוכחות!.
ולמפרט...
ממש דומה למפרט הראשון...
939.95 ¤
608.84 ¤
X2 Memory Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory
536.9 ¤
48.32 ¤
619.9 ¤
1699.83 ¤
235.91 ¤
סה"כ 4689
יאאא!! איזה מתיש אתה !!
לגבי הAXP2500+, הייתי מציע שתבצע חיפוש לגבי ההסברים שלי. הסבר לא אחת למה הוא לא משתלם ושווה רכישה. לסיכום העניין, רכישתו היא הימור. לא ניתן לדעת אם יהיה OC טוב, או שלא. המפרט של Intel הוא מומלץ יותר לOC, אבל אני בינתיים לא ממליץ על המפרטים הללו לאוברקלוקרים מכיוון ושלא קיימות עדיין ביקורות אודות ביצועי האוברקלוקינג של המערכות הללו. אולי ימצאו בודדות, אבל לא עקרוניות ומוחלטות. ולסיכום, הAXP2100+ הוא חיית אוברקלוקינג מצויינת ואני כלל לא ממליץ על החברים האחרים.
אגב, סבבה שמשום סיבות מסוימות החלפת רכיבים מסוימים, אבל שוב לקחת את המארז, הזיכרון וכרטיס המסך הללו? אוי, שתהיה לי בריא. אני אסכם את הדברים שלי. תאורטית, האוברקלוק הטוב ביותר יגיע ממערכת האינטל שהצעת, אבל מכיוון ושזה לא ידוע בבטחה, הייתי מציע לחכות לביקורות ברשת. כך שאם אתה בכל מקרה רוצה לשמוע לעצתי, חכה לביקורות מצד מעבדי הIntel בעלי ה800MHz FSB, נראה מה הם שוים מבחינת OC, ורק אז נראה מה בתפריט.
מצטער על ההתשה... :-\
אני מעדיף לחכות ולראות באנצים אבל בעיה אחת עד שיהיו באנצים חד משמעיים על המעבד החדש של INTEL בטח יצא מעבד חדש של AMD וכך הלאה...
אבל בכל זאת אני יחכה.
אל תדאג. לא יקח כ"כ הרבה זמן עד שתגיענה ביקורות של אנשים ברשת.
