להחליף דיודה לרכיב קטן...
להחליף דיודה במעגל קטן זה סיפור או שפשוט מחליפים אותו?
זה משנה איזה דיודה או שאפשר לשים במקום כל דיודה?
אני חושב שצריך לשים דיודה זהה...
על איזה מעגל מדובר?
לא זה לא ממש חשוב איזה דיודה לשים במקום כי כול דיודות
עושים אותו דבר AC-DC
רק שלא תהיה דיודה יותר קטנה ממה שהייתה כי היא תתחיל להתחממם
ואולי אפילו תשרף
אם במעגל שלך הזרום הוא לא גדול אז אתה יכול לשים כול דיודה
ואולי אפילו תשרף
לא ממש נכון, ישנם כל'מני סוגי דיודות, ויש דיודות עם פרמטרים שונים, התנגדות שונה, ועוד כל'מני פרמטרים.
עדיף להחליף לאותה דיודה, או לדיודות עם ערכים מאוד דומים...
התנדות פנימית של הדיודה לא ממש משמעותית...
יש הבדל בין דיודות באיכות היאכות היא דבר חשוב מאוד אם יש תדר יותר גבוה מהרגיל
אבל אם אתה משתמש במעצל שלך שהתדר החשמל שם הוא 50HZ
אז אפשר כול דיודה עפי שציני
אתה יכול להגיד איזה מעגל זה כדי שאני יכל להגיד לך מה יותר במדויק?
סתם זה מין נגן כזה שמישהי שדיי מבינה בזה אמרה לי שזאת דיודה שלא עובדת....
אז חשבתי שאם כבר אין לי מה להפסיד...(אין אחריות או משהו...) אז אפשר לנסות להחליף.... אני סתם תוהה... אני עדיין לא מוכן לקחת את הסיכון...
כן זה משמאותי איזה דיודה להתקין בנגן
כי שם דיודה עושה תפיקד קצת שונה...
(וזה יתכן שהדיודה קשורה אם מגבר פנימי של הנגן)
לגבי איך שאתה יכול לבדוק את הדיודה זה על ידי מדהום רגיל
(לא דיגיתלי אלה אם חץ) בכיון אחד כיון שזורם הזרם החשמלי
ובכיון שני היא לא צריכה להראות לך שום התנגדות או כמה מאות של מיגהאום.
(אני שוב מצין תיבדוק אם מד אום שאם חץ, כי הדיגיתאלי מחליף קטובים כול פעם כשהוא מדד התנגדות)...
כמובן מומלץ לבדוק את הדיודה לא בתוך המעגל שלך אלה מיחוץ כלומר תלחים אותו החוצה בזהירות!!!
אם תחממם אותו יותר מידי זה יהרוס אותו, לכן אני ממליץ לך לקחת פיסת בד שים אליה מים תחסה את הדיודה
ואז רק נסה להלחים אותה כשיש איזשהוא קירור בשביל דיודה.
כמובן אם אתה מלחים בצורה מקצואית אתה יכול להוציאה אותה תוך שניה זהיא אפילו לא תספיק להתחמם...
מקווה שעזרתי.
תודה... אני ינסה לעשות את זה ביחד עם מישהו שמבין יותר...
