מסכי מוות דור 3 , תעזרו לי לאתר מאיפה הבעיה
בוקר טוב, לאחרונה יש לי בעיה מוזרה, באמצע שימוש במחשב המסך נהיה מעוות (תראו תמונה) וכמה שניות אחרי זה מפסיק גם הסאונד ...
זה לא קשור להארד דיסק וגם לא לזכרונות (שניהם עברו בדיקה) ...
אז מה לע**** יכולה להיות הבעיה ?? :nixweiss: אני כבר משתגע לגמרי ! :pissed:
איך מאתרים מאיזה חלק הבעיה ? (נותרו רק הכרטיס מסך, הלוח אם והמעבד) .. [לא נראה לי שזה בעיית תוכנה]
כל הטמפ' של המחשב בסדר והביוס מכוון על fale safe ... :jump:
תודה לכל העוזרים, דור :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
אתה באוברקלוק ?
אתה עושה משהו, מפעיל משהו ואז המסך מופיע או שבפתאומיות ?
בדקת את הטמפרטורות של הכרטיס מסך ?
מאד מוזר..אף פעם לא ראיתי כזה מסך מוות..זה לא נראה קשור לווינדוס אלא ספציפית לרכיבים במחשב
התקלה כנראה בכרטיס מסך
תערוך את הכותרת
וזה באמת נראה כמו כרטיס מסך תקול, תנסה עם אחר.
1)מתי זה קורה ? האם זה קורה אחרי הפעלה של תוכנה מסויימת ?
2)מה הטמפ' של הכרטיס מסך ושהוא במאמץ כלומר אחרי שאתה מפעיל תוכנה כבדה.. ?
3)האם יש ברשותך כ.מסך אחר כדי לבדוק שזה אכן הכ.מסך שנדפק.. ?
1. אין מצב מסויים, זה יכול להיות בזמן גלישה באינטרנט ובזמן משחק...
2. הטמפ' של הכרטיס מסך : ליבה = 51 במאמץ, זכרונות = 58 במאמץ ... זה כרטיס geforce 6800GT שאמור להיות יחסית חם ...
3. אין ברשותי עוד כרטיס אבל אני יכול להשיג, איזה דרייברים אני צריך להחליף לפני שאני שם את הכרטיס החדש ? (geforce 5700 אני חושב)
יכול להיות שזה פשוט בעיה בסלוט או במגעים ?
ד.א, איך הכרטיס מסך קשור לסאונד, כי אחרי שהתמונה הולכת גם הסאונד ...
תודה, דור :xyxthumbs:
הסאונד הולך כי המחשב קורס בעצם .. ואז הכל קופא וקורס
אוקיי יש לנו שני דברים לבדוק
איזה ספק יש לך ?
אולי זה במגעים ..
סבבה אתה יכול להשיג כרטיס , אם אתה מביא GEFORCE 5700 , אז אתה מוחק את הדרייבר הקודם של ה6800
ואתה הולך לאתר של NVIDIA ומוריד של 5700 ..
אם הכל עובד בחדש .. אז הבעיה תהיה בכרטיס הנוכחי ,
אם ימשיכו הקריסות , אולי זה הספק שעושה לך בעיות..
1. יש לי ספק ג'נרי מגעיל של סנשיין
2. אוקי אני אנסה להחליף את הכרטיס ...
ד.א, מה עדיף, 6800GT (שלי) או 7600GS שאני כנראה יקנה אם שלי פגום ...
שניהם 256 מגה ושניהם AGPx8
שוב תודה, דור :xyxthumbs:
קודם כל תקנה ספק טוב , ENERMAX או HEC ..
אח"כ , אם יתברר והתקלה בכרטיס, אז לך ל7600GS
אוקי תודה רבה :xyxthumbs:
איך הספקים האלו : (ואיפה כדאי לקנות אותם)
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_281_99
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_856&products_id=17371
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=10373
איזה מהם עדיף ?
קח את הספק זה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_856&products_id=17371
מתאים למערכת שלך
אוקי תודה על התשובה המהירה !
אתה אומר שהוא מתאים למערכת שלי, השאלה אם הוא יתאים גם למערכת הבאה, אני מתכנן קניה של מחשב ואני רוצה שהספק יתאים למחשב החדש ... (מחשב חזק)
אתם יותר מדי דבר בפורום זה על ספקים.
ספקים לא עושים כזה בעיות ברוב פעמים.
תחליף כרטיס מסך.
הספק הראשון מצווין והכי מומלץ וגם כמובן יהיה הכי יקר
תבדוק בזאפ אבל תקנה בחנות מוכרת עם ביקורות טובות ושים לב שאתה מקבל 3 שנות אחריות
התקלה ב90% בכרטיס מסך אז אם אתה רוצה תדחה את רכישת הספק
