בעיה בהתקנת XP Pro . . .
אחרי שהקבצים מועתקים למחשב, וההתקנה נכנסת למסך ה-GUI הכחול של ההתקנה. ההתקנה מגיע לשלב
של "Installing Devices" ופשוט עושה הפעלה מחדש באמצע, 33-34 דקות לפני הסיום.
לפי מה שידוע לי, זה השלב שבו היא מםפלת בכל ה-PnP למינהם, אז ניתקתי כל כרטיס לא רצוי וכל חיבור USB מיותר ונשארתי עם מחשב
עם דיסק אחד - SATA,
2 סטיקים של 256 RAM, כונן דיסקים של LG, וכרטיס מסך ( GFORCE 5500). עדיין אותה בעיה. המחשב עצמו P4 עם
לוח של MSI - עומד בדרישות של XP.
ניסיתי לראות אם יש משהו ב-Log של ההתקנה אולי - כלום.
מישהו מכיר פיתרון יצירתי אחר ? עברתי פה בפורום על פתרונות שהציעו לאחרים, וחיפשתי בגוגל - כלום לא עזר.
תודה. :s07:
http://support.microsoft.com/kb/891892 [br]פורסם בתאריך: 20.05.2008 בשעה 07:57:53
כ מסך או דריבר שלו
יחול להיות גם ספק כח.
אני הייתי ממליץ לך לבדוק את הזיכרונות שלך עם memtest
(יש בסטיקי)
תוציא זיכרון אחד , ותעבוד רק אם אחד ..
תראה אם הבעיה נשארת ..
אם הבעיה נשארת , אז תבדוק את הזיכרונות שלך , בנפרד באמצעות MEMTEST
אם הבעיה נפתרה , אז גם תעשה בדיקה ותבדוק איזה מהם גורם לכך ותחליף אותו.. או תקנה חדש
כ מסך או דריבר שלו
קראתי את זה, אני עוד שנייה ינסה מה שכתוב שם.
ומתי שאתה אומר שזה כ. מסך או ספק כוח, איך אני יכול לדעת איזה מהם ומה לעשות בקשר לזה ?
בקשר לתגובות האחרות, ניסיתי להתקין רק עם סטיק 1 ולא עבד, אני ינסה להריץ memtest נראה אם יש בעיה.
תודה לכולם. עוד רעיונות יתקבלו בברכה.
הרצתי memtest כל הלילה על 2 הזכרונות - חזר נקי, אין בעיות.
ניסתי את מה שהמליצו בלינק הזה: http://support.microsoft.com/kb/891892 לא עזר, זה כבר היה מוגדר כמו שהם ביקשו וזה לא עזר.
אין לי בבית רכיבים ספר, אז איך אפשר לבדוק אם ל זה נגרם מהכרטיס מסך ?
יש הצעות אחרות ?
תודה.
לא חשבתי על זה . . . אבל אני משתמש והשתמשתי באותו דיסק על מחשבים אחרים. מה הסיבה שפה זה לא עובד ובמקום אחר כן ???
אני ינסה ויעדכן אותך, תודה.
לא יודע מה סיבה אבל היה לי פעם בעיה כזה עם SP2 ועובד טוב עם SP1 .
:kopfpatsch:
ניסיתי - אותה תוצאה.
אז בואנעשה סיכום ביניים:
הזיכרון יצא נקי בבדיקת memtest.
הדיסק עבר בדיקות ונוסה על מחשבים אחרים ועבר בהצלחה.
ניסיתי להתקין בלי SP2 - לא הלך.
אז מה הבעיה פה ?
תנסה בדיסק שלא טמוע בו SP2
כלומר יש בו SP1
ותנסה
כלומר יש בו SP1
ותנסה
כבר המליצו על זה. וכבר ניסיתי - אין שינוי.
עוד רעיונות ?
ניסית להחליף כרטיס מסך?
אין לי כרטיס אחר להחליף איתו. אבל אני מנסה להשיג.
יש אולי דרך אחרת לבדוק אם זה הכרטיס מסך ?
* אין לי מובנה על הלוח.
במקרה שלך, כנראה שלא.
