מתלבט בין שלושה ספקים. (לא מתחשב במחיר)
בגלל שיש לי בעיית ריצודים חריפה בכרטיס מסך, החלטתי לנסות ספק אחר יציב יותר טוב מהאלמוני שיש לי עכשיו.
ההתלבטויות להלן:
Enermax 350W (EG365P-VE) Power Supply
Antec TruePower 380W Power Supply
HEC (Heroichi) 475VD-T Power Supply
אם יש לכם הצעה אחרת לספק 350W ומעלה בסביבות 400-500 שקל אז כל הצעה מתקבלת בברכה.
תודה :)
אני מבין שיש לך HEC 300 לא?
אם כן או משהו אחר אבל 300 אז תנסה לחבר את הכרטיס מסך בכבל ישיר לספק!
לפי נציג בחנות של PCH זה הפיתרון ואם לא אז תקנה את - Enermax 350W (EG365P-VE) Power Supply.
קפיש? ;)
זה נכון שהANTEC יותר שקט?
כן...
תענה על השאלה ששאלתי אותך בבקשה?
כרגע יש לי ספק לא ידוע... ניסיתי לחבר את הכרטיס ישירות לספק לא עזר עדיין מרצד.
אבל עדיין לא אמרתם מה הספק הטוב ביותר... בדברים כאלה אני לא חוסך אז מה הכי כדיי מבחינת ביצועים אמינות?
HEC או ENERMAX לדעתי כי הANTEC יקר סתם!
אוקיי, אז אני מנסה את ENEMARX, הם נחשבים לאיכותיים נכון? האם הספק רועש? שאני משאיר את המחשב בלילה אני רוצה לישון רגיל ולא כמו שישנים בשדה תעופה. ;D
גם לי היתה ההתלבטות הזאת לפני איזה חודש והלכתי על ה HEC
לפי דעתי זה מוגזם לשלם מכיר גבוהה על ספק ANTEC ושות' - ולא משנה כמה איכותי הוא
אז לקחת HEC?
אנטק\אנרמקס עם עדיפות לאנטק
לא משנה כמה הוא יקר הוא יכול להציל לך את המחשב !!
בכל ההפסקות חשמל ומתח גבוהה וכו' רוב הספקים האיכותיים מגנים מפני דברים כאלה ...
אולי הספק מגן קצת אבל עם המחשב צריך להיפגע איך שהוא מהפסקת חשמל הוא יפגע ENERMAX עם ANTEC ועם HEC..
הדבר היחיד שיגן מפני הפסקת חשמל זה רק אל-פסק!
אז הANTEC הוא הכי יציב וטוב? חשוב לי מאוד שהספק יהיה DELUX כי נמאס לי מהריצודים...
אני ממליץ על ה-HEC 475 הוא מאוד חזק.
אני גם לא רוצה שיקרה לי מה שקרה לך עם הריצודים ואני מתכנן לעשות OC למערכת הבאה:
ABIT NF7 NForce 2 revision 2.0 (A3)
Thermaltake Crystal Orb Chipset/VGA Cooler
AMD Athlon XP 2100+ AIUHB Tray CPU
Thermalright SK7
Thermaltake 80mm SF 2 with "Coolmod"
Twinmos DDR-RAM 512MB PC3200 400Mhz
WD 80GB 7200RPM 8Mb Buffer SE
Powercolor Radeon 9700 128MB DDR
VIEWSONIC 17" P70F
Chieftec Dragon DX-01BD Black Tower
CD-ROM Asus x 52
PANASONIC FLOPPY 1.44
Logitech Internet Navigator
Logitech MX500 Optical
Altec lansing ATP-3
אז אני בטוח לא יקנה ספק ג'נרי בגלל הבעיה שקרתה לך, אבל HEC 300W יכול להחזיק אותה? ואם לא אז מה כדאי לי?
