בקשה :) | חדש פה... בקשר ל OC וסידור מאווררים....
שלום.. רציתי לשאול איך כדי לי לסדר את המאווררים במארז שלי.... אז ככה... יש לי שלושה של 80 MM (רק שניים מותקנים)... ועוד שניים קטנים של 50MM שמכניסים אוויר מהקדימה.. (זה מין מודינג קטן שעשיתי... שמתי את שני הקטנים (50MM) במקום של הכונן תקליטונים (1.44)...
רציתי לשאול איך לסדר את כל המאווררים ביחד ככה שהתוצאה תיהיה קרירה ביותר...
תודה רבה רבה ... :)
נ.ב ... אני מאד אשמח אם מישהו אוכל לתת לי את המסנג'ר שלו כדי ליוכל לעזור לי להתחיל את התחליך של ה OC שאני רוצה לעשות... וגם בקשר למאווררים...
דניאל
א. שנה את הכותרת לאחת שתתאים לחוקי הפורום.
ב. מה שחשוב בסידור מהאווררים הוא:
1. המאווררים הקידמיים יכניסו אוויר.
2. המאווררים האחוריים יוציאו אוויר.
אם תוכל להעלות תמונה של פנים המארז זה יעזור.
אוקי.. כרגה זה באמת ככה.... אחד של 80MM מוציא אוויר מאחורה ועוד אחד מהצד...
והנה תמונה של הקדימה של המארז ושני המאווררים הקטנים... עזרה :D
http://img376.imageshack.us/my.php?image=dsc00637wf4.jpg
מצטער על האיכות הגרוע.. זה פשוט מהפלאפון... :\
רעיון טוב אם 2 מאווררים :xyxthumbs:
חוץ משתי מאווררים מקדימה יש לך אופציה למאוורר למטה שגם מכניס אוויר הרכבתה אותו?
לא... זה חלק ממה שרציתי לשאול.. אם כדי ואם זה משמעותי... כי ראיתי שאין לו ממש הרבה מקום לשאוב את האוויר...
אב בכל זאץ.. כדי לשים??... עוד תגובות בבקשה...
תודה לכולם!!! :xyxthumbs:
בחלק התחתון/עליון קידמי של המארז תתקין מאווררים שיכניסו אוויר..בעקרון עדיף כמה שיותר גדולים ככה הם ידחפו יותר אוויר בפחות רעש..
בכל אופן..את המאוורר האחורי שיוציא אוויר..כאשר המאוורר בצד המארז צריך גם להכניס אוויר..
אם יש לך אפשרות או סתם שיעומם של מודינג..אז מאוורר בגג או מאווררים גדולים יותר בקידמת המארז יעזרו.. ;D
יש לי עכשיו את שני הקטנים(50MM)+אחד של 80MM שמכניסים אוויר מהקדימה של המארז... ואת השניים האחרים של 80MM שמוציאים אוויר מהצד ומהאחורה של המארז....
לפי מה שאתה אומר... כדי לי גם להפוך את זה שבצד המארז כדי שיכניס אויר... אבל אז יהיו 4 שמכניסים אוויר ואחד שמוציא... זה מספיק אחד שמוציא???
זה לא יחס ישיר או משהו כזה..
פשוט עדיף שהוא יכניס אוויר...
אוקי.... עכשיו... שנים קטנים +אחד רגיל +אחד רגיל בצד מכניסים אוויר.. ואחד רגיל מאחורה מוציא אוויר...
מה אתם אומרים על הטמפ' האלה???.. זה בסדר לעשות OC קטן???
http://img225.imageshack.us/my.php?image=74387947ht8.png
תודה רבה D:
נתחיל בזה שתפרט על המערכת שלך...לאחר מכן תבצע בדיקת מאמץ בלי שום OC...
תודיע לנו מה קורה...
עשיתי בדיקת מאמץ לפני איזה שבוע... הכל היה מעולה.... ולא שיניתי כלום מאז...
והינה המפרט שלי.. (לא לצחוק :) ) :
DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 Mhz (10x200) 3600+ CPU
Memory: 2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM) a
Motherboard Name : Foxconn K8M890M2MA
Motherboard Chipset : VIA K8M890CE, AMD Hammer
GPU : NVIDIA GeForce 7300 GS (512) a
+תמונה http://img225.imageshack.us/my.php?image=12364735hh1.png
אם צריך עוד משהו תגיד ... ושוב תודה D:
אל תצפה להגיע רחוק עם הלוח אם שלך...
למה???... מה הבעיה איתו??... ומה גבי הטמפ' ששלחתי... הם בסדר??....
אין ממש בעיה..הוא פשוט מבוסס על ערכת שבבים שהיכולת שלה בOC מוגבלות למדי...
ואיפה הטמפ' ?
