מאז שקיבלתי את ה SIEMENS SL2-141 ה u'Torrent לא זז. מהירות נמוכה ב&#15
ניסיתי לפתוח את הפורט 22442 כפי שמצויין בתוכנה, והדבר לא עוזר.
אמנם כתוב בבדיקה של התוכנה שהחיבור בסדר מבחינת חומת אש,
אבל כלום לא זז אצלי. לא הורדה ולא העלאה.
יש לציין שאני מאסטר יחיד מבחינת המודם
ושאין אפילו עוד משתמש אחד בבית בינתיים.
לא אלחוטי ולא קווי.
מישהו יודע אולי מה עושים כדי לתקן את הבעיה?
לא שמתי לב,
אפשר להעביר לרשתות?
מתנצל.
תודה מראש.
לי יש בעיה דומה...ה E-MULE שלי מוריד לאט ומקבל מזהה נמוך באופן קבוע. פעם זה לא היה ככה.
הפורטים בראוטר פתוחים וזה ככה למרות הכל. אני מחובר דרך 013 ברק...מישהו יודע אם הם חוסמים או משהו?
אני מחובר לבזק בינלאומי ולא היו שום בעיות כשהיה לי מודם פוקוס.
הבעיה התחילה שהחלפתי למודם מדגם SIEMENS SL2-141.
חשוב לציין שבאמיול אין שום בעיות, אלא רק בu'Torrent.
אשמח לעזרה.
ביצעת הפנייה לפורטים של אימיול בנתב?
http://www.canyouseeme.org/
תבדוק אם באתר הזה הפורט שלך פתוח.. פעמים הוא סתם מראה שהוא לא פתוח ככה שעדיף שתנסה מספר פעמים כדי להיות בטוח...
יכול להיות שהבעיה היא ביוטורנט, נסה לסגור לרגע את האימיול ולהשתמש בפורט שלו ביוטורנט.. בכל מקרה אפשר לשים איזה פורט שאתה רוצה רק אסור שתיהיה התנגשות בין תוכנות וכו'..
ד''א יש לך ראוטר ? אם כן כנס אליו וגם משם פתח את הפורטים, בד''כ צריך לפתוח בtcp וudp.. (אם אתה רוצה גם העלאה והורדה טובה)
SIEMENS SL2-141 זה מודם-נתב משולב.
חברה אין על תשתית כבלים ללא חייגן
מטוס
את הראוטר הזה שבזק מחלקים siemens sl 141 זה ראוטר שמשווקים אותו רק באפגניסטן ואזרבייג'ן וישראל
גועל נפש של ראוטר
ניסיתי את האסוס ראוטר מודם שיש לבזק גם גועל נפש>עברתי לכבלים עם מודם +DLINK המחשב טס
זה לא רק הפורטים שצריך לפתוח>בראוטר בברירת מחדש שלו פתוחים פורטים 1-1024
צריך להתקשר ל"תמיכת רשתות" של בזק ולבקש לבדוק את הMTU
הפורטים מ1- 1024 הם פורטים שמורים לפרוטוקולים ותוכנות..
כמו DHCP , DNS , FTP , TELNET ..
אז אתה צריך להיכנס לראוטר ל PORT FORWARDING ולפתוח פורטים ..
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Siemens/SL2-141/VNC.htm
אבל אני גם חושב שחברות מסויימות חוסמות פורטים כדי לעמוד בלחץ...
אבל פותח האשכול טוען שהוא פתח את הפורטים ולא עוזר
מה שנשאר זה לבדוק את הMTU בתוך הראוטר או לבקש מבזק מודם ולרכוש ראוטר כמו לינקסיס או DLINK
או הכי טוב לעבור לכבלים
