האם הטמפ' תקינות?
זה בדיוק העניין.
מהרגע שהמאוורר עובד על המקס',יש רעש ברקע.
בכלל,האם זה בריא למאוורר של המעבד לעבוד על המקס' ללא הגבלה?
  • תגובות 31
  • צפיות 1.9k
למאוורר לא יקרה כלום.
תודה!
ולגביי הרעש שנוצר?
המחשב הזה עשה רעש של גוויה לפני ששניתי את תפקוד המאוורר.
אני מעוניין לחזור לזה...
יש דרך?
יש משהו שצריך לקנות\להחליף על מנת לקבל שקט?
אז תוריד את המהירות של הקירור?
אבל זה יוביל לעליית הטמפ',כמו המצב שבו הם היו כשפתחתי
את הנושא.
הטמפ' עדיין היו סבירות, פחות מ50 זה פסדר.
בכל מקרה צריך להגדיר אותו שיעבוד על 1000RPM ככה, כדי שיהיה שקט אבל עדיין יקרר טוב.
אוקיי,אני אנסה..
פשוט עד עכשיו האופציה היחידה שהצלחתי זה שהמאוורר יעבוד על המקס'..(בביוס)
גם speedfan לא ממש עזר לי.
נמשיך לנסות.
תודה!
היי,
אני מקווה שזה לא מפריע לפותח הנושא שאני נדחף ככה לדיון, פשוט אני סובל מאותה הבעייה של טמפ' יחסית גבוהות במנוחה של המעבד ולאוו דווקא במאמץ, והתלבטתי אם לפתוח נושא חדש אבל אחרי שקראתי את הנושא הזה החלטתי להוסיף מאשר לפתוח נושא חדש די דומה לזה.
הבעייה או לא בעייה אצלי זה שבמצב מנוחה מעבד ה-4 ליבות שלי מראה טמפרטורה של בין 47 ל-51. אני לא יודע לאיזה ליבה הכי להתייחס אבל נשתדל להתייחס להכי גבוהה כדי לנסות להוריד אותה כמה שאפשר.
אני לא יודע אם הטמפ' האלה בריאות ונורמליות למעבד הזה, בעיקרון זה מעבד מגירסה G0, שאמור להיות קצת פחות חם מגירסת הB1.
המפרט שלי די דומה לשלך לכן אני מרשה לעצמי לעשות השוואה לאותה הבעייה כמו שלך.
כמו כן צריך לציין שהמעבד שלי באוברקלוק מ-2.4 ל-3.0 GHZ. זה כן משפיע אבל לדעתי עדיין הטמפרטורות עדיין יחסית גבוהות.
מה שאני שוקל זה להוסיף מאוורר 80 מ"מ ועוד אחד 120 שיעיף אוויר מכיוון הצורב לכיוון ה-120 בגב המארז שמוציא אוויר.
אתה ממש לא מפריע,תרגיש בנוח! ;D
אכן הבעיה זהה,כי גם אצלי כשהמחשב לא במאמץ הטמפ' זהות לשלך.
רק שאצלי בלי OC.
עכשיו הפסקתי את העבודה המקסימלית של המאוורר,הוא חזר ל-400RPM,ו-47 מעלות בממוצע...
לפחות שקט....
עד שלא אמצא דרך לשנות את מהירות המאוורר,לא עד למקסימום,אשאר כך.
אני ביטלתי את האופציה של הSMART CPU FAN כדי שהRPM יהיה כל הזמן קבוע ולא משנה באיזה טמפ'. עכשיו המאורר נע בין 2200 ל-2300 RPM במנוחה והטמפ' כמו שציינתי בהודעה למעלה.
אני מאוד מקווה שזה נורמלי כי לא בא לי להחליף מעבד כל שנה וחצי :D.
תיבדוק כמה RPM יש לך במאמץ של המחשב.
ותביא את כל התוצאה לפה כולל מעלות (תחכה איזה 20 דקות ככה)
זהו ששמתי לב בבדיקה של PRIME95 או בCOD4 למשל יצאתי באמצע משחק לבדוק את המעלות, ושמתי לב שהמקסימום שהמעבד מגיע זה 81 שזה לא כזה נורא במאמץ לדעתי..
הRPM הכי גבוה שהצלחתי לראות במאוורר של המעבד זה 2888. כמעט שהוא לא עובר את המספר הזה.
זה גבוה מאוד!
ניטרת את הטמפ' בעזרת CoreTemp?
זה גבוה מאוד!
אממ.. WTF IS לנטר טמפ'?
