האם הטמפ' תקינות?
היי,
הייתי מעוניין לדעת האם הנתונים הבאים תקינים.
תודה!
Sensor Properties:
Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h)
GPU Sensor Type Diode (ATI-Diode)
Motherboard Name Gigabyte G31 / G33 / P31 / P35 / X38 Series
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures:
Motherboard 40 °C (104 °F)
CPU 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Core #1 49 °C (120 °F)
CPU #1 / Core #2 49 °C (120 °F)
CPU #1 / Core #3 47 °C (117 °F)
CPU #1 / Core #4 46 °C (115 °F)
GPU Diode 35 °C (95 °F)
WDC WD1600AAJS-08PSA0 35 °C (95 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 35 °C (95 °F)
Cooling Fans:
CPU 400 RPM
Fan #4 983 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.26 V
+3.3 V 3.25 V
+12 V 12.25 V
+5 V Standby 5.05 V
VBAT Battery 3.22 V
DIMM 1.84 V
Debug Info F 0697 FFFF FFFF 02AF 0000
Debug Info T 40 38 255
Debug Info V 4F 73 CB B9 22 02 15 (7F)
  • תגובות 31
  • צפיות 1.9k
בשביל מנוחה זה יחסית גבוה, המאוורר של המעבד מסתובב על 400 שזה כלוםםם במעלות כאלה הוא צריך להיות יותר מהיר כדי להוריד את המעלות.
תשנה בביוס את זה שהמאוורר של המעבד יסתובב על המקס' כל הזמן, תביא את המעלות שמתקבלות.
לכמה פחות או יותר לשנות אותו?
מה דגם המעבד?
המערכת באוברקלוק?
איזה קירור מותקן על המעבד?
מה דגם המעבד?
המערכת באוברקלוק?
היי,
Q6600.
לא.
פריזר פרו 7.
תודה!
תבדוק את הגדרות המאוורר בביוס..שכן הRPM מאוד נמוך...ובגלל זה הטמפ' גבוהות יחסית...
את המאוורר שעומד על 400 RPM?
אני רואה את זה בביוס אך לא מצאתי שום אופציה לשנות זאת.
בכלל,לכמה אני אמור לשנות +-?
תודה.
כי זה מאוד נמוך, הסל"ד של המאוורר ... זה בקושי מקרר ..
תבדוק אם ה Smart fan מופעל ... תביא קצת פרטים .. ואיזה לוח יש לך ?
p35 ds4.
איזה עוד פרטים יעזרו?
עריכה לצורך עדכון:
עכשיו המאוורר פועל על מקס',
ואלו התוצאות:
Temperatures:
CPU 32 °C (90 °F)
CPU #1 / Core #1 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Core #2 42 °C (108 °F)
CPU #1 / Core #3 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Core #4 44 °C (111 °F)
GPU Diode 33 °C (91 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 36 °C (97 °F)
Cooling Fans:
CPU 2755 RPM
Fan #4 1140 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.26 V
+3.3 V 3.25 V
+12 V 12.25 V
+5 V Standby 5.05 V
VBAT Battery 3.22 V
DIMM 1.86 V
Debug Info F 00F5 FFFF FFFF 0250 0000
Debug Info T 40 32 255
Debug Info V 4F 74 CB B9 2D 02 1C (7F)
השאלה,מעבר לזה שיש יותר רעש, איך התוצאות והאם המאוורר יישאר בחיים לאורך זמן במצב הזה?
מעלות גבוהות ביחס לקירור.
איזה מארז יש לך? כמה מאווררים ואיפה?
אם יש לך הכל תקין כנראה לא שמו לך מספיק משחה טרמית על המעבד.
תראה,האמת היא שבדקתי את הטמפ' יחסית מהר אחרי ששיניתי את תפקוד המאוורר.
מארז פוסידון.
שני מאווררים נוספים.
אחד בקדימת המארז והשני באחוריי המארז.
אלו הטמפ' לאחר מספר שעות שהמאוורר עובד במקס: (ד"א,להשאיר אותו כך?)
Temperatures:
Motherboard 41 °C (106 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Core #1 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Core #2 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Core #3 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Core #4 37 °C (99 °F)
GPU Diode 30 °C (86 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 37 °C (99 °F)
Cooling Fans:
CPU 2647 RPM
Fan #4 934 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.26 V
+3.3 V 3.25 V
+12 V 12.25 V
+5 V Standby 5.05 V
VBAT Battery 3.23 V
DIMM 1.86 V
Debug Info F 00FF FFFF FFFF 02D3 0000
Debug Info T 41 30 255
Debug Info V 4F 74 CB B9 1F 02 13 (7F)
טמפ' בסדר.
איזה מאווררים במקס? איזה קירור יש לך על המעבד? מה שאר המפרט? (מעבד-כרטיס מסך)
אלה טמפ' טובות
תריץ ORTHOS איזה חצי שעה ותביא פה את המעלות.
אלה טמפ' טובות
אוקיי.
תודה על העזרה!
טמפ' בסדר.
המאוורר של פריזר פרו 7.
כמו שרשמתי,מעבד Q6600.
ולא נראה לי שהכרטיס מסך רלוונטי פה, HD2400XT :P[br]פורסם בתאריך: 20.05.2008 בשעה 15:42:41
אלה טמפ' טובות
אוקקי,אלו הטמפ' לאחר הרצה:
Temperatures:
CPU 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Core #1 52 °C (126 °F)
CPU #1 / Core #2 52 °C (126 °F)
CPU #1 / Core #3 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Core #4 45 °C (113 °F)
GPU Diode 31 °C (88 °F)
Cooling Fans:
CPU 2722 RPM
Fan #4 1243 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.26 V
+3.3 V 3.25 V
+12 V 12.25 V
+5 V Standby 5.05 V
VBAT Battery 3.23 V
DIMM 1.84 V
Debug Info F 00F8 FFFF FFFF 021F 0000
Debug Info T 41 43 255
Debug Info V 4F 73 CB B9 3B 02 20 (7F)
הטמפ' בסדר גמור.
תבדוק עם CORETEMP טמפ' של המעבד (יש מצב שאוורסט לא מודד טוב).
ואם המעבד לא מרעיש לך אז תשאיר אותו ככה
