מוד חדש: מארז רצפתי שני אלמנטים, תוצרת סוני ;)
שלום.
יש לי מחשב ישן שמשמש בעיקר לניסויים (התקנת מערכות הפעלה שונות וכו'...) בהתחלה הוא שימש כHTPC בתוך מארז VCR ישן, לאחר מכן עבר לקופסת עץ, ועכשיו שמתי אותו ברמקול רצפתי ישן של סוני.
בגלל בעית ההתחממות הידועה, שמתי מאוורר 12ס"מ מעל הלוח אם, למזלי החור היה כבר מוכן בשביל הרמקול שהיה שם, רק הייתי צריך לחבר את זה, בגלל שברגים לא הלכו שם (לא היה מספיק מקום, וגם הרשת הפריעה, והייתי צריך להזהר שלא תקרע) הדבקתי את זה עם דבק חם, נדבק מצוין.
(אגב, אם רוצים לייבש במהירות דבק חם, פשוט רססו עליו מקרוב עם ספריי אוויר דחוס, זה מקפיא אותו בשניה ומקשה אותו)
ושמתי גם אחד של 80" מעל הספק.
שניהם מוציאים (במחשבה שניה אולי הייתי צריך לעשות שהספק יכניס אוויר, כי הוא למטה, ואז ה12 יוציא)
כמה תמונות:
בטעות שמתי את הפלטה הפוכה, אבל לא נורא, כי במילא לא רואים אותה
צריך לעבוד על זה קצת
סוני, זה כל השוני ;D
נשאר לי לעשות:
  • ליישר את החיתוך של יציאות הלוח אם (עבדתי עם ג'קסון, אז היה קשה לדייק)
  • לעשות חור ליציאה של הספק (בינתיים כמו שרואים הכבל יוצא מהחלון יציאות של הלוח אם
  • לנקות אותו קצת
  • למצוא דרך לסגור את הפלטה הקדמית בדרך שאני אוכל לפתוח אותה אח"כ, חשבתי על צירים מבפנים
בקיץ הוא היה על המדף שלי בחדר, כמו שאתם רואים, היה קשה מאוד לחיות בחדר הזה, אבל אני עצלן מדי כדי לנקות ;D
יש לי עוד אחד שמשמש את אמא שלי, הוא נמצא במגירה ישנה ליד השולחן:
זהו...
eof ;D
אחלה מוד!
תודה דני :D
איזה יבשים, אין עוד תגובות? :|
בבקשה אחי! ;)
אני אשמח מאוד אם תוכל להעלות כמה תמונות של פנים המארז.
אגב, לא הראת לי בסוף את מחזיק המפתחות.. :-[
יפה אחי, ממש פרקטי - מחשב בתוך מגירה ;D
אתה צריך לנקות או להחליף משהו - רק לתפוח את המגירה.
ד.א - עשית את כל המוד הזה ולא יכולת לנקות את המאווררים ?
המחשב במגירה נמצא כבר הרבה זמן, לכן המאוורר כבר מלוכלך.
דני, באמת שכחתי להראות לך את המחזיק מפתחות, אני אצלם אותו עם פנים המארז ואעלה ;D
אחלה רעיון למוד. אבל לא חבל על הרמקול? :'(
זה רמקול שמצאתי עם אחד אחר מתחת לבנין, אחד סאב ואחד רגיל, אז לא היה לי ממש מה לעשות איתם...
אני דווקא האיתי מנסה להכניס אותו למיני בר שיש לך למטה חחח ;D
Steel waiting....
תגיד , המחשב לא נחנק לך כשאתה סוגר את המגירה? יש פתחי איוורור?
תמונות של המארז נביא אח"כ :P
זה כבר במצב על הפנים... גם כי לא יצא לי משהו וגם כי זה כבר שנתיים בערך.
אבל תריץ חיפוש ותראה תוצאות די יפות
יפה!
אבל לי יש מעבד שונה מזה (גם כן פנטיום 3), שלי הרבה יותר מכוער.
אגב, אייך הורדת את הפינים?
זה פנטיום 2, אז הוא מולחם למעגל, אז אין פינים כמו בכל השאר...
בגלל זה הוא לא נראה משו..
