מדוע ה-E8400 החדש שלי כל כך לוהט?
בשעה טובה קניתי מחשב חדש (מפרט בחתימה) עם מעבד e8400 במהירות סטוק וקירור Thermaltake V1.
בדקתי מה הטמפרטורה שלו במנוחה וכל אחת מהליבות עומדת על 50 מעלות בערך!
אני יודע ש sonata 3 אינו המארז הקריר ביותר, אבל הכבלים בפנים ממש מסודרים
וחוץ מהמאורר שמגיע עם המארז, Antec tricool, ששמתי אותו ליד הדיסקים הקשיחים,
קניתי מאורר נוסף Arctic cooling 120 PWM שיושב בחלקו האחורי של המארז.
יש לי כמה חשדות בנוגע לבעיה, אני ישמח אם מישהו יוכל לעזור:
1. יש לי כרטיס מסך 9600gt פסיבי - שדי מפיץ חום בתור התחלה.
2. המאוורר האחורי מסתובב ממש ממש לאט. אני יודע שהוא אמור לנטר את המהירות לפי הטמפרטורה, האם
זו לא טמפרטורה שאמורה לגרום לו לרוץ קצת?
3.המאוורר של ה-V1 מוגדר על טמפרטורה בינונית ולא על הכי גבוהה מטעמי שקט.
האם יש משהו לשפר או בעיה מסוימת שיכולה לגרום לטמפרטורה כל כך גבוהה במנוחה?
תבדוק אם הקירור מותקן כמו שצריך, המעבד בכל מקרה לא אמור להגיע ל 50 מעלות. תנסה להעלות את המהירות של המאוורר האחורי.
זה ממש חם אחי ועוד עם הV1 שהוא קירור מצויין.
תנסה לעשות מה שאמר זה שמעלי אם לא עובד קח את המחשב למעבדה של האחריות אולי יש בעיה בחיישן של הלוח.
ד"א יש לי מחשב עם E8200 ואותו לוח כמו שלך והייתה לו בעיה דומה הוא עכשיו במעבדה.
נראה שהקירור מותקן בסדר גמור. אני לא יכול ידנית להעלות את המהירות של
המאורר האחורי, כיוון שהוא עובד בטכנולוגיית PWM שאמורה לקבוע באופן אוטומטי את מהירות המאורר
לפי הטמפרטורה של המארז/מעבד.
מה הטמפ' של הרכיבים במנוחה ובמאמץ ?
למעבד תמדוד עם : http://www.techpowerup.com/realtemp/
אגב, עם הכרטיס מסך שלך אפשר להרתיח מים חופשי :P ב 105 מעלות !
http://www.digit-life.com/articles3/video/g94-2.html
יתכן שהוא הסיבה לכל ההתחממות.... הם כותבים במאמר :
You can buy it only if you have a PC case with a well thought-out ventilation system.
we decided not to use this graphics card for a long time. Especially in a closed PC case.
איזה @#$!@#$!!! לפני שקניתי אותו חיפשתי עליו ביקורות בנרות, אבל לא מצאתי שום
ביקורת שהתייחסה לטמפרטורות שלו. עכשיו לצערי אני רואה את זה...
יש מצב שנראה לכם שאפשר להצמיד לו איזה מאורר או משהו?
מה אתם אומרים כדאי לנסות להחליף את הכרטיס הזה? זה נראה לי כמו צרה רצינית...
אפשר לקשור אליו עם קליפסים מאוורר 92\120 מ"מ שאמור להוריד אותו משמעותית.
בכל מקרה חשוד לי ביותר הטמפ', יש מאוורר מכניס? אולי באמת הקירור יושב לא משו
realtemp לא עובדת אצלי כי יש לי Vista 64bit שהבנתי שהיא לא אמורה לעבוד עם המערכת הזו.
עם איזה קליפסים אפשר לקשור נניח מאוורר 120 לכרטיס הזה?
אין ממש מאוורר שמכניס אוויר למארז, אלא יש מאוורר בקדמת המארז שדוחף אוויר אחורה.
בקדמת המארז יש חורים(לא בדיוק ליד המאוורר) אז לכאורה משם אמור להיכנס אוויר.
דוחף אחורה???? כלומר מוציא אויר??? נו אז הנה הבעיה, האויר במארז אמור לזרום, מקדימה אחורה, אם אין מאוורר שמכניס אלא רק שניים שמוציאים אין זרימה של אויר והחום נשמר בתוך המארז... האויר צריך לזרום, להגיע לגופי הקירור, לקחת איתו את החום ולהוציא את האויר החם החוצה......
או שאולי לא הבנתי נכון?
לא, הבנת אותי לא נכון. המאוורר הקדמי דוחף את האוויר לאחורי המארז, לא מוציא
אותו החוצה. הקדמי מכניס אוויר למארז, והאחורי מוציא אותו.
אה... חח טוב, היה נשמע כאילו המאוורר הקידמי דוחף את האויר חזרה אל מחוץ למארז ולא לתוכו... אז כנראה הבעיה באמת בחיבור, שהקירור לא יושב טוב על המעבד... לך עם המחשב למעבדה שיסדרו לך, ככה שאם זו לא הבעיה הם יוכלו לסדר את זה כבר שם ולא תשבור את הראש לשווא...
למען האמת ממש נראה לי שהכרטיס מסך הוא הגורם לבעיה - כי הוא מגיע עד ל-100 מעלות!
מחר אני ינסה לשים כרטיס אחר ולראות אם יש שיפור משמעותי.
הציעו לי להרכיב כרטיס מאוורר נפרד על הכרטיס מסך, האם לדעתכם זה יכול לשפר את הקירור באופן משמעותי?
