התחממות גלובלית במחשב שלי
תחילה אתן את כל הפרטים.
מעבד core 2 duo e6600, לוח אם של אינטל אני לא זוכר איזה בדיוק אבל נקנה לפני שנה ותומך במעבדי מרובע ליבות.
זכרון 4 סלוטים של 2 ג'יגה כל אחד עם מהירות של 800 MHZ (הותקנו לפני שבוע ,עד עכשיו עבדתי עם 2 ג'יגה) של חברת OCZ . אני עובד עם תוכנות תלת מימד ולכן אני צריך את כמות הזכרונות הזאת,לרינדורים.
מאוורר על צלעות הקירור של המעבד ומאוורר אחד על המארז. ניקיתי את המאווררים ואת צלעות הקירור עם מברשת ,והכל נראה נקי עכשיו.
עכשיו לגבי הבעיה: המחשב התחיל להיכות בפתאומיות מאתמול. זה קרה פעמיים עד עכשיו,אז קראתי בגוגל ודיברתי עם אנשים שאמרו לי שכנראה המחשב מתחמם יותר מהרצוי ולכן הוא נכבה אוטומטית כדי להתקרר. בדקתי את הטמפרטורה שלו ועכשיו הוא עובד על 56-57 מעלות בלי לאמץ את המחשב (רק אינטרנט) . אני לא יודע מה הטמפרטורה שלו היתה לפני הבעיה הנ"ל ,מעולם לא בדקתי. ולכן אני לא יודע אם זאת טמפרטורה סבירה.
השאלה ,אם המחשב אכן מתחצם יתר על המידה איך אני מוצא את הסיבה לבעיה.(ם זה המעבד או הזכרונות אוספק הכח) איך מאתרים את הבעיה כדי לדעת את מה לפתור?
האם וירוס יכול לגרום לבעיה כזאת של כיבוי המחשב והתחממות יתר?
מה הפתרונות למצב הזה.?
תודה רבה רבה לכם חבר'ה .
[attachment deleted by admin]
קודם כל, הכרטיס מסך והמעבד טיפה חמימים, לא משהו שיגרום למחשב להיכבות.
אם תשים עוד מאורר מארז אחד, שיהיה אחד מקדימה ואחד מאחורה, המעלות ירדו טיפה, כי כרגע אין לי סירקולציה טובה במארז, צריך שמאורר מקדימה במארז יכניס אחוויר ומאורר אחורי במארז יוציא אוויר.
בינתיים הטמפרטורה במחשב דיי טובה, טיפה חם שם, אבל לא משהו רציני, ושוב, תתקין מאורר מארז נוסף.
אתה יכול לשנות את המהירות סיבוב של המאוורר של המעבד שיעבוד תמיד על מקס' ככה זה אצלי ולא מתחמם בכלל.
דבר שני, איזה מארז יש לך? כמה מאווררים יש בו ואיפה?
באיזה כרטיס מסך מדובר?
לגבי טמפ' המעבד, תעלה תמונה מCoreTemp.
