תופעה מוזרה ב-8RDA+
לאחר ביצוע OC נניח 190*12
בדקתי יציבות והכל טוב ויפה
אבל לפעמים קורה שכשאני מדליק את המחשב, הוא לא נידלק
ועל תצוגת הספרות שיש על הלוח מופיע הקוד 26
לאחר ביצוע CLEAR BIOS הכל חוזר להגדרות DEFUALT
וכשאני מחזיר ל-190*12 המחשב עולה חלק ויפה
ומערכת יציבה כמו סלע
למשו יש מושג מה זה?
מזה קוד 26? תבדוק בחוברת של הלוח.
זה קורה כל פעם או רק לפעמים?
זה אומר OVERCLOCK ERROR
וזה קורה רק לפעמים
( אולי זה ה- DDR333 - יכול להיות ? )
יכול להיות כי DDR333 עובד במהירות באס של 166MHZ ואתה הגעת למהירות באס של 190MHZ
תנסה לעלות מתח לזכרונות או להוריד להם את התזמונים לפחות טובים
אין הרבה קשר בין הבאס לזכרון והבאס למעבד, אתה יכול לכוון כל אחד מהם בנפרד, למרות שתמיד עדיף שהמהירות תהיה שווה, אבל זה בגלל ביצועים, המחשב לא נופל בגלל זה.
ומה זאת אומרת נניח 12*190 - אתה ב190 FSB או לא ? לעבור את ה190 זה די גבוה, וצריך להעלות את המתח די הרבה, אם אתה בלי קירור מיוחד לנורת'ברידג' (מ הלעשות, איפוקס לוח מעולה, ויציב מאוד , וכרגע הכי טוב לא"ק, אבל ההיטסינק של הנורת'ברידג' שלו לא שווה הרבה) זו כנראה הסיבה, תשיג לעצמך קומבינציה טובה לקירור הנורת'ברידג וצא לדרך.
אוקיי את זה הבנתי מזמן
ועוד מעט יהיה קירור מים על המעבד והגשר הצפוני
( אגב הגשר הדרומי לא פראייר בכלל ועושה את ה- 65 מעלות שלו בכיף ).
השאלה היא האם זה הגורם לתופעה המוזרה הזו?
מן הסתם :)
ה 8rda+ הוא לוח מצויין לאובר קלוקינג - הכי טוב לדעתי - אבל הקירור שמגיע איתו רע למדי, לדעתי לא כדאי בכלל לנסות להמהיר אותו בלי לדאוג לקירור טוב - אגב, אין צורך בקירור מים, לא שזה מזיק.. הבעיה שהקריסטל אורב לא מתאים לפינים- מה שצריך זה ה iceberq שמתאים בדיוק ומגיע גם עם היטסינקים קטנים שאני הדבקתי על הסאותברידג - וכן גם הסאותברידג מתחמם יופי - רק תחשוב מה שיש עליו - שני כרטיסי רשת, פיירווייר, יו אס בי, וכרטיס קול מקצועי למדי.
עכשיו שתי עצות - הנורתברידג הוא לא ישר ! כל האנפורס2 מגיעים ככה וצריך לעשות לאפינג (תלוי בגירסא שלך, ה1.1 קצת יותר שטוח מה1.0) - מדריך טוב לזה תמצא כאן: http://www.8rdafaq.com/8RDA/index.php
ניירות מים לליטוש תמצא בכל חנות חומרי בניין ממספר 600 ועד מספר 2000 שיתן לך גימור חלק מאוד. רק בזהירות, זה לא היטסינק :)
ואחרי שהורדת את ההיטסינק מהנורתברידג אתה יכול להשתמש בו לסאותברידג - כמובן עם אפוקסי תרמי, שלא תחשוב אפילו להשתמש במשהו אחר.
קודם כל תודה לך על המידע
רציתי לוודא:
ה-ICEBERG של ונטק בעיקרון חכול לשבת על ה-NB- ככה הבנתי והוא מתאים למידות.
עד פה נכון?
לאחר מכן אני יכו לקחת את הקירור המקורי של ה-NB ולהרכיב אותו על ה- NB - נכון?
אם כל מה שנאמר פה נכון אז יש שתי שאלות:
א. האם הפתרון הנ"ל יספיק?
ב.האם זה יפתור את הבעיה המציקה הזו?
שוב תודה
190 זה בכלל לא גבוה בשביל שתצטרך לתת עוד מתח לגשר צפוני ,הרי זה צריך לעבוד יופי עם מעבד בבאס 200 !
ב 220 תתחיל לתת מתח.
כבר שמעתי על ההגנה המוזרה הזאת של אפוקס שעושה בעיות לאנשים .
קירור לגשר צפוני זה תמיד מבורך.
לדעתי משהו אצלך בחומרה לא מסתדר עם ההמהרה שעשית .
מה לדעתך זה יכול להיות?
הזיכרון אולי?
ואיך אני מותן עוד מתח -NB
אני חייב לפתור את הבעיה הזו
אתה מדבר על ה 8rda+, כשהלוח יצא עדיין לא היתה תמיכה לאנפורס2 בבארטונים, ולפיכך הלוחות תוכננו ל166 מה"ץ כמו האביט - גרסא 1.0 - רק בגרסאות הבאות הוסיפו תמיכה ל200 מה"ץ ומעלה בלי צורך לעשות מודים בלוח אם (אביט גרסא 2.0, ואפוקס 8rga+ או 8rda3+). בדגם הזה עדיין אין תמיכה מובנית ב200 מה"ץ - למרות שהלוח אם יכול להגיע לשם בלי בעיה (רק עם תופסת קירור) ו190 מה"ץ לעומת 166 זה בהחלט גבוה, לדעתי הוולטאז צריך להיות 1.6 לפחות (אי אפשר למען האמת להעלות את המתח לNB יותר מזה בלי מוד קטן).
אפשר לנסות לעדכן את הביוס, לפעמים גרסאות מעודכנות יותר יודעות להתמודד טוב יותר עם מהירות עבודה גבוהה.
יכול להיות כמובן שאלה הזכרונות - למרות שבאיפוקס יש שליטה על מהירות הבאס לזכרונות ולמעט האטה מסוימת בביצועים זה לא אמור לגרום לבעיות, אני גם עובד עם זכרונות PC2700 - 333 שזה בעצם באס של 166, וה FSB שלי הוא 182, לא נתקלתי בשום בעיה.
בכל מקרה אתה יכול לקרוא על כל זה לעומק יותר פה: http://www.8rdafaq.com/8RDA/index.php
אני חושב שב8RDA אתה לא יכול לתת מתח לNB או רק בעזרת מוד מיוחד... ב8RGA יש אופציה בביוס...
