עזרה בהרכבת מחשב עד 5000 ש"ח....
חבר שלי מעוניין במחשב חדש...
עד 5000 שח עם מסך...
מה עדיף? אינטל או AMD?
וגם כל החלקים האחרים!!....
תודה לכל מי שעוזר..... ;D
לאיזה שימוש ?: משחקים/OC/עריכה וקידודים/כמערכת קולנועית............
כעכרון למשחקים... גלישה באינטרנט הורדות וכו... לא משהו מיוחד...
חוץ מהחלק של המשחקים!!!!!
CPU AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
939.95 ¤
Motherboard ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
608.84 ¤
Memory CORSAIR DDR-RAM 512MB 2700 CAS2 Memory w/Silver Heatsink
697.7 ¤
Cooler CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz
37.58 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
619.9 ¤
Video Card Hercules 3D Prophet 9700 128MB Retail Video Card
1716.36 ¤
Case Magnetix Super Midi Tower 300W USB Front Case w/Transparent X-Window
235.91 ¤
סה"כ 4856
אני יודע שאתם חושבים שלמארז יש ספק גנרי אבל בדקתי ויש לו מארז ASTEC ORGINAL ואם לא מתוכנן OC אז הוא יםה ונראה לי מתאים.
תודה לך... המפרט ניראה מצויין אבל ביקשתי עם מסך.... :jump:
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 368.96 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 208.85 ] 2
CPU Cooling : Thermalright SK-7 Cooler for AMD [ ¤ 165.04 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 453.9 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9500 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1159.7 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 318.92 ] 1
Monitors : 17" IIyama Vision Master Pro 1413 Diamondtron Flat Monitor [ ¤ 1151.65 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 308.99 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 80.27 ] 1
Subtotal : ¤ 5087.12
אפשר להחליף את הצורב בDVD
CPU AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU
513.97 ¤
608.84 ¤
Memory DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory
399.88 ¤
37.58 ¤
619.9 ¤
Video Card Sapphire Atlantis Radeon 9500 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card
1159.7 ¤
Monitor 19" MAG 996PF Flat Monitor
1305.15 ¤
235.91 ¤
4880 ש"ח
אתה צריך גם CDROM ומקלדת ועכבר?
NONE- הוא לא מתכנן OC אז בישביל מה-SK-7?
אני דווקא הייתי מציע לך ללכת על המפרט שהקודם
939.95 ¤
608.84 ¤
697.7 ¤
37.58 ¤
619.9 ¤
1716.36 ¤
235.91 ¤
סה"כ 4856
פשוט במקום לשים זכרונות של קורסייר שהייתרון שלהם הוא למעשה ב-
O/C לקנות זכרונות פשוטים של ווינבונד דבר שיחסוך לך קצת כסף
בנוגע לכרטיס מסך אין שום צדק בקניה של הרקולס לפי מה שאומרים כאן הביצועים שווים ואין צורך לשלם יותר עבור כרטיס של הרקולס קנה את הכרטיס מבית ATI
אם תוכל לחרוג קצת מהתקציב ואחרי הכסף שחסכתי לך פה לקנות מסך זה יהיה מפרט מצוין בשבילך אם לא תצמצם במעבד.
מקווה שעזרתי
המפרט של none מצוין אבל כך בחשבון שיש שם 40 גיגה ובתוספת קטנה מאוד אתה יכול לקחת את ה 80 גיגה.
ובנוסף תוכל לעשות OC ולקבל הרבה יותר בפחות כסף...
טוב תודה.... :) :)
אם נרד מהSK-7 ומהSF2, נקח מודול בודד של זיכרון, נוודא שהסטפינג של המעבד הוא JIUHB ושלוח האם הוא בגרסא השניה שלו, אז יהיה טוב יותר. (80GB)
זה בדיוק מה שהצעתי רק ללא CDROM מקלדת ועכבר שבמקומם יש תוספת במעבד...
כן, אבל הוא בחר במארז ובמסך טובים יותר.
