כרטיס מסך מגיע ל100 מעלות במאמץ איך זה קורה?
אולי האוורור במארז שלך לא תקין
איזה מאווררים יש לך במארז????
אם יש אבק תנקה באותו הדרך כמו מקודם. דווח אם יש שינוי
אם המארז נקי ועדיין חם נסה כשהמארז פתוח וגם תדווח
יש לי מאוורר אחד של 120MM שבגב של המארז כאילו איפה שהחיבורים והכל והוא מוציא אוויר.
ועוד מאוורר שהיה נמצא על הדלת, באמצע הדלת שהוא 80MM שמכניס אוויר אבל בגלל שהמעלות היה מגיעות בלי מאמץ בלי כלום לכ75 אז שינתי את המיקום שלו ושמתי אותו מעל ההארד דיסק (מתואר בתמונה) והמעלות עכשיו עומדות על כ68-70.
את המארז ניקיתי גם בעזרת המפוח בצורה יסודית אחרי שניקיתי את הכרטיס מסך.
כמו שאמרת פתחתי את דלת המארז והמעלות אכן יורדות בכמעלה עד 2 מעלות.
הנה תמונות של תכולת המארז :
אני חושב אתה צריך לבדוק אם יש מספיק חומר טרמי ושהוא לא יבש!!!
אם החומר לא בסדר תליף אותו...
אתה מתכוון לחומר של הכרטיס מסך או של המעבד?
ואיך אני יכול לבדוק עם הוא יבש או לא?
ברור של הכרטיס מסך, פרק את הקירור ובדוק אם יש משחה טרמית.
שלום, חזרתי אחרי תקופה קצרה לעדכן והנה פתחתי לא מזמן את הגוף קירור של הכרטיס מסך וצילמתי את המשכה טרמית שעל הליבה הנה תמונות :
על פי התמונות האלה אתם יכולים להגיד לי מה המצב של המשכה טרמית שיש על הליבה?
לא היית צריך לפרק...עכשיו אתה חייב לשים משחה חדשה.
נקה את הליבה ואת הקרור (רק באזור של הGPU!) עם אלכוהול נקי ואז שים משחה חדשה (MX-1 או 2, AS5).
לא ידעתי :o אמרו פה שתי אנשים שצריך לפרק לבדוק עם יש משחה ולא אמרו שעם אני מפרק אני חייב להשים משחה חדשה.
היום אני נוסע לאילת ואני חוזר ביום שבת אז אני יעשה את זה שבוע הבא.
עכשיו אסור לי כאילו לחבר אליו את הכאבל של המסך? כי זה הדרך היחידה שאני יוכל דרכה להפעיל את המסך אין לי על הלוח אם חיבור למסך (P5LD2) .
ואיך אני יכול לדעת באמת שאני מורח בדרך הנכונה?
נ.ב האם אתה חושב שעליי להחליף את הגוף קירור מהקורי ל Arctic Cooling Accelero X2 קראתי פה ביקורת עליו והוא נשמע מצויין וגם מתאים לכרטיס שלי, האם כדאי להחליף?
מה אתם אומרים שווה לי להחליף את הגוף קירור עם כבר אני מחליף משחה טרמית?
אם לא אכפת לך ההוצאה הכספית, אז כן.
המחיר של הגוף קירור הוא 110 ש"ח והמשכה עצמה היא כ35 ש"ח.
ככה שאני מעדיף לקנות גוף קירור חדש והגוף קירור הזה הוא בה עם משכה טרמית עליו אני רק צריך להרכיב אותו.
השאלה היא האם באמת יהיה שינוי בטמפ'? הרי 70 מעלות בלי במאמץ זה לא הגיוני בכלל
