כרטיס מסך מגיע ל100 מעלות במאמץ איך זה קורה?
שלום לכולם יש לי כרטיס מסך X1800GTO שברשותי ביחד עם המחשב כשנה וחצי אפילו קצת יותר.
לאחרונה אני מגלה שהכרטיס מסך מתחמם מאוד אפילו שהוא לא נמצא במאמץ והוא מגיע ל70 מעלות. אתמול שיחקתי במשחק TEST DRIVE וכשבדקתי את המעלות בזמן שהמשחק היה פועל הם הגיעו ל100 מעלות!! אני נדהמתי שראיתי את זה .
פתחתי את המארז לקחתי מאוורר קטן הפעלתי אותו וכייוונתי אותו לכיוון הכרטיס מסך כדי שיתקרר קצת ואכן המעלות צנחו ל65-70 מעלות וחזרתי שוב לשחק .
השאלה שלי היא כזאת :
איך יכול להיות שהכרטיס מסך מגיע לטמפ' של 100 מעלות במאמץ? האם זה נשמע הגיוני וזה תופעה נפוצה ?
והאם לא יכול לקרות שהכרטיס מסך ישרף או משהו כזה?
נ.ב את כל הבדיקות ביצעתי בעזרת התוכנה HWMonitor.
ניקית את הצלעות של הכרטיס?
לא על איה צלעות אתה מדבר? נראה לי שאין לכרטיס הזה צלעות קירור אלא אם כן אתה מתכוון לצלעות שבתוך הגוף קירור עצמו? אינ צודק?
הוא מתכוון שתוציא את הכרטיס, תשים על השולחן...
עכשיו קח פן, שים אותו על קור, ותכוון למאוורר הקטן השחור.... יעלה לך ענן אבק קטן מהכרטיס (בהנחה ולא ניקית אותו שנה וחצי).
תעבור עם הפן מהצדדים, בכל מקום שאתה רואה שיש מעבר אוויר בקירור שעל הכרטיס.
דווח עם תוצאות.
שלום, חזרתי כדי לעדכן.
ניקיתי את הכרטיס מסך היטב ניקיתי עם מפוח כזה חזק יותר מפן ניקיתי את המאוורר עם מברשת של צבע והכל היה נקי מאוד.
הפעלתי את המחשב ואחרי דקה בערך המעלות עלו והגיעו ל68-70 מעלות קבוע!
מה אפשר לעשות בנידון?
עוד לא בדקתי כמה הגיעו המעלות במאמץ אני יחזור ויערוך עוד מספר דקות
עריכה :
המעלות מסתובבת בין 90 ל 95 כאשר הכרטיס מסך נמצא במאמץ.
על איזו מהירות המאוורר מסתובב?
בעיקרון הוא משמיע רעש חזק שאומר שהוא במאמץ רב.
כדי לתת לך את הכמות RPM במדויק אשמח עם תסביר לי היכן אוכל לבדוק זאת .
1. תתקין RivaTuner.
2. בחלון הראשי תלחץ על מה שסימנתי לך בתמונה.
[attachment deleted by admin]
הנה צילמתי לך את כל הרשימה. מה אתה אומר?
ד"א התמונה הזאת היא תמונה כאשר הכרטיס מסך נמצא בכ68 מעלות.
מה ז"א פירקת? את מה בדיוק פירקת שם?
יש סיכוי שהוא תמיד היה ככה?
xVertigo
טעות אל תתיחס. ערכתי ומחקתי.
The_magament
הוא לא היה ככה בשנה הראשונה הוא היה פועל כרגיל, המאוורר לא היה פועל בכל המהירות שלו רק כשהייתי משחק במשחקים אז הוא היה מתחמם והמאוורר היה פועל.
בזמן האחרון הוא מתחמם גם סתם ככה וישר המאוורר פועל.
מה אפשר לעשות?
ימים חמים פוקדים את ארצנו הקטנה. זו גם יכולה להיות סיבה לעלייה בטמפ'.
מה הטמפ' במאמץ לאחר הניקוי?
במאמץ הכרטיס מסך מגיע לכ95 מעלות ונשאר שם.
אולי האוורור במארז שלך לא תקין
איזה מאווררים יש לך במארז????
אם יש אבק תנקה באותו הדרך כמו מקודם. דווח אם יש שינוי
אם המארז נקי ועדיין חם נסה כשהמארז פתוח וגם תדווח
