water pomp relay
למישהו יש מוסג איך בונים RELAY למשאבת מים (עבור מערכת קירור כמובן).
ראיתי באיזשהו מקום אבל אני לא זוכר.
קונים, לא בונים. אתה יכול לקחת relay של אוטו, או לקנות בחנות אלקטרוניקה.
אתה צריך ממסר עם סליל 12V DC ומגעים 220V AC
מספיק לך מגע אחד N.O, אבל עדיף שני מגעים.
יש לכם סכימה של המעגל?
נתוני רכיבים יעזור גם כן
הבנתי שהשרטוט הזה נותן פיתרון לבעיה חיבור המשאבה למקור מתח, הדלקה וכיבוי לפי מצב המחשב.
אבל האם הוא נותן פיתרון לבעיה של השארת המשאבה עובדת למספר דקות אחרי כיבוי המחשב?
הבנתי שבמערכות מים, רצוי לתת למים לזרום עוד כמה דקות לאחר כיבוי המחשב על מנת לקרר את הבלוק קירור.
האם יש לך (או למישהו אחר) פיתרון לבעיה הזאת?
אני לא מומחה במערכות מים, אבל נראה לי הגיוני שאין שום צורך לתת למים להמשיך לזרום אחרי כיבוי המחשב.
נניח שכל עוד המחשב פועל המעבד נמצא בטמפרטורה של 25 מעלות.
ברגע שמכבים את המחשב המעבד מפסיק לייצר חום ולכן הטמפרטורה שלו תלך ותרד לאט לאט. אין שום סיכוי שהחום של המעבד יעלה מעל לאותן 25 מעלות שהיו כשהמחשב פעל.
אז למה בעצם להמשיך לקרר ? תן לו להתקרר מעצמו וזהו... הוא אולי יתקרר יותר לאט אבל אין שום סכנה שהטמפרטורה שלו תעלה לתחום שיהיה בעייתי.
זה לא קשור למעבד.
גוף הקירור שמוצמד למעבד צריך להתקרר, ולכן צריכים להזרים בתוכו מים.
גוף הקירור בהכרח קר יותר מהמעבד.
חוץ מזה נראה לך שהוא לא יתקרר בעצמו אחרי כמה דקות ?
חברה, לא צריך לנסות לשכנע אותי. זה לא משהו שהמצאתי לבד (גם כך אני משקיע כבר 3 שבועות בבניה של המערכת, זה לא שבא לי לעשות עבודה מיותרת).
קראתי באחד הפורומים שיש חובה לקרר את הבלוק קירור אחרי שמכבים את המחשב.
יכול להיות שיש בזה הגיון - תחשבו על מכונית, אחרי שמכבים את המנוע, המאורר ממשיך להסתובב בכוח המצבר על מנת לקרר את המים. מה המים לא התקררו בעצמם? כנראה שיש בזה הגיון.
אין שום צורך לקרר את הבלוק אחרי כיבוי המחשב.
ומי שאומר אחרת מנסה למכור לך משהו :)
הצתה מאוחרת, אבל בכל מקרה יש הסבר מתומצת ואיכותי על ממסרים בwww.howstuffworks.com
תודה, בכל מקרה.
ברכב בניגוד למחשב המאוורר ימשיך לקבל חשמל כי יש מצבר.
הוא ימשיך לעבוד רק ביום חם שבו מד החום יפעיל אותו, לא בגלל שצריך
שהוא יעבוד אחרי כיבויי הרכב אלא כי לא טרחו לבנות מנגנון שיכבה אותו.
הוא לא עובד כי הוא צריך, הוא עובד כי זה לא מזיק.
