כמה שאלות על פרספקס
1. איזה עובי פרספקס לקחת ? איזה לוקחים בדרך כלל ?
2. איזה עובי פרספקס לקחת אם אני רוצה לעשות חריטה ?
3. כדי שרק החריטה תיהיה מוארת איך אני מציב את הלדים ?
4. הצעות לחריטה יפה ;D
1) פרספקס בעובי 2-3 מ"מ ובדרך כלל לוקחים 2-3 מ"מ
2) אני חושב גם 2-3 מ"מ
3) לדעתי למטה (בחלון)
4) יש הרבה דברים יפים,אתה פשוט צריך לעביר חיפוש פה באתר או בפורום
מקווה שעזרתי לך אחי ובהצלחה.!
דרך הגב אם תעיתי במשהו תתקנו אותי תודה.!! :xyxthumbs:
העובי הסטנדרטי לפרספט הוא 4 מ''מ.
אם אתה מעוניין בחריטה עם עומק,הייתי לוקח 4 מ''מ ומעלה,
אם רק סימון אז אפילו 3 יספיק.
בקשר לתמונה,
תריץ חיפוש באתרי מודינג,אתה כבר תמצא.
העלתי תמונה של מה שאני עשיתי,אבל אולי לא תראו אותו ברור,הוא מעלה אבק כבר חודשים.
http://www.siz.co.il/up.php?file=zqnad1mzgtx4.jpg
MuTaTiOn.
את הלדים לתאורת החריטה שמים מהצד של הפרספקס כדי שהאור יעבור דרך הפרספקס..
בשביל כך צריך לבדוק שהפרספקס אייכותי ומעביר אור דרכו כי יש פולמרים(פרספקס לעינינינו..) שהם מעבירים אור פחות טוב. בשביל לראות ולבדוק אם האור עובר טוב בפרספקס שמים את הלד שיאיר מהצד ורואים כמה רחוק האור מגיע בפרספקס. בדרך כלל אין מה לרוץ ולחפש משהו מרהיב כי בדרך כלל משהו פשוט יעשה ת'עבודה.
אתה יכול לראות איך בדכו את אייכות הפרספס לצורך הארת החלון והמארז בסקירה של המארז של סאנבים שטובי לויס מהאתר עשה. מארז שקוף של סאנבים. ממש יפה!
בהצלחה בעבודה! ;)
נ.ב-
בנוגע לחריטה, מה אתה רוצה לחרוט? סתם משהו או איזה ציור כל שהוא? אתה יכול להתחיל מלהעתיק פונט כל שהוא בשם שלך על נייר, להעתיק אותו לפרספקס ולחרוט את השם שלך וזה יהיה ממש יפה! כשתהיה יותר מיומן בחריטה תעשה דברים יותר מורכבים, זה משתפר תוך כדי אימון. לא להגזים במהירות של הדרמל בחריטה, לשים על מהירות איטית יחסית.
טוב תודה :xyxthumbs:
בטלפון אמרתי לבן אדם שיכין לי חתיכה בעובי של 3 ס"מ :P
דחוף !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
קניתי את הפרספקס (28X32, 4mm - שמונה עשרה ש"ח, טוב ?)
עכשיו אני הולך לחרוט, השאלה - להוריד את הנילון הזה שמכסה אותו או לחרוט אליו ?
וצריך לחרוט ממש לעומק - 2-3 mm ? או רק לעבור על זה בעדינות - חצי מילימטר ?
ד.א זה מה שאני הולך לעשות -
רגע אתה עושה את כול זה לcm690?
אחי מאיפה קנית את הפרספקס? אני מחפש אחד כזה במידות דומות
:P לא :lol:
למחשב ישן...
ל CM שלי אני אעשה בקיץ ביחד עם OC וכמה דברים שאני צריך לקנות (מאווררים, קירור לכרטיס, קטודות)[br]פורסם בתאריך: 19.05.2008 בשעה 18:14:50
אני מירושלים.. קניתי בתלפיות "ממרכז הפלסטיק"
יש בנעוץ את הכתובת שלהם.
במארז שאליו אני עושה את המוד, יש לי על הדלת שקע כזה כדי שיהיה אפשר לפתוח אותו, אז לא חתכתי את זה. אז השקע הזה כמובן זה בליטה בצד השני, איפה שאני אמור לסים את הפרספקס, אז התחלתי לשייף את הפרספקס כדי לתת לו את הצורה של הבליטה - בסוף הגעתי למצב שפשוט עשיתי חור בצורה של זה - רק פשוט במקום לחתוך את זה אני שיפתי ושיפתי במשך שעה וחצי בערך.
סימתי הכל, חרטתי, סמתי את החלון - ניראה מצוין (החלון שקוף, חלק כזה - סקסי ;D - רק קבלתי אותו עם שריטה קטנה למטה)
לחיבור החלון השתמשתי בנייר דבק דו צצדי, אבל לא סמתי את החלון טוב - החור שהכנתי בפרספקס בשביל הבליטה של הדלת, סמתי את זה בכמה מ"מ עקום, כך שהבליטה לא נכנסת בדיוק בתוך החור - איך אני אמור להוציא את זה עכשיו - הדבק הזה באמת חזק, ניסיתי למשוך מהפינה וזה ממש חזק אני מרגיש או שהפרספקס ישבר או שהדלת תתעקם.
יש איזה משהו שאפשר לעשות ? יש משהו שיכול לדלל את זה - מים רותחים, חומר כלשהו ?\
חייב עזרה
אני לא יודע איך אפשר להוציא,הייתי מנסה עם סכין יפני בין הפרספקט לדלת,אך לא יודע אם זה יצליח.
רק דבר 1 - שלא תעיז לנסות להשתמש בשום כוהל,מדלל או חומר כדומה,זה ייסדוק לך את הפרספקט אם לא תנקה מהר,
לא שווה את הסיכון.
תגיד,מה עשית למצלמה שלך שהיא בתיקון כמה שנים?
תעלה תמונות לכל ת'רדי המודינג שפתחת.
MuTaTiOn.
לא שווה את הסיכון.
MuTaTiOn.
הוידוא - החיבור FIREWAIR נשרף, אומרים שהאחריות לא כוללת את זה, אז קצת באלגן עם זה.
הדיגיטאלית - כנראה קבלה מכה ויש בעיה מכנית והיא לא נפתחת (כבר פעם שניה).
בפאלפון - המחשב לא מזהה - ניראה לי בגלל שאין לי כרטיס זכרון.
חשבתי לנסות עם סכין יפנית, למרות שאני בספק אם היא תצליח להכנס, כי זה ממש צמוד.
וגם אם כן אני לא יודע אם יש לי מספיק נייר לחבר שוב.
דבר אחרון שאני רוצה לעשות זה רק לצבוע מקדימה בלבן את האלה של הכוננים ולבנות את האורות האלה לפי מוזיקה.
שאלה - את הלדים פשוט להצמיד לפרספקס, או לעשות חור על הצד של הפרספקס שהלד ישב בתוכו (כדי שהחריטה תיהיה מוארת) ?
נשמע שיצא יפה :)
אני רוצה גם חחח
רק שאין לי מושג איך עושים את זה,זה נראה לי מסובך מאוד .
נ.ב-
מאיפה קונים את הפרספקט?
