ת'ראד הגיטריסטים הגדול!
אני דווקא קניתי את שלי "על עיוור" :smile1:
שגגת שגיגה קשה...
גיטרה זה לא GPU, אין בנצ'ים ואין אמת אבסולוטית.
  • תגובות 175
  • צפיות 15.5k
למה?
האמת בשעות האחרונות קצת ירד לי ממנה החשק...
פשוט מעדיף לס פול...
אבל בכל מקרה, למה לא?
:lol:
חחח
נו אייס קיוב למה לא?
מה כבר יכול להיהרס?
זה לא כאילו הוא חותך לה כבלים או משהו...
או שאולי זה הורס את הצליל שהוא מנסר אותה?
היי חבר'ה זה guitarsuite פותח הת'ראד, אני מזה שמח שיש היענות לדיון שפתחתי ואני מקווה להשתתף בו עוד כי יש לי מה לומר, אבל קיבלתי מיוט לחודש על כותרת לא תקינה, ואני מכבד את זה ב100%, רק חבל שזה לחודש. :'(
אני מקווה שבהזדמנות זו אולי המנהלים ישקלו שוב האם להחזיר לי את הגישה לפורומים עם הבטחה שלי שאעמוד בכל החוקים ואשים לב יותר ,
בכל אופן, אני מאוד שמח שהדיון מעניין אתכם ;D ,
ו....זהו שיהיה אחלה יום.
חחח
מה כבר יכול להיהרס?
חוץ מזה שהיא גיטרה מכוערת, למה אתה רוצה להיכנס לעסק כזה ולא לשים 600 דולר ולקנות גיטרה חדשה מחנות עם אחריות ושירות כמו שצריך ?!
יש לך מושג מה הגיטרה הזו עברה בחיים שלה?
מבחינת איכות היא כולה אפיפון ששווה גג2000 ש"ח. אל תקנה אותה בגלל שהצורה מיוחדת וטיפשית.
אם זה התקציב שלך וזה הטעם שלך קנה אפיפון לס פול או פנדר מקסיקנית בארץ בארץ וסגור עניין.
רגע, כמה זמן אתה מנגן ומתוך זה כמה זמן על חשמילת ? אם אין לך נסיון איך אתה יכול ככה לקנות גיטרה בשלט רחוק ??,
לך לכלי זמר תזיין להם תמוח ותנסה כמה גיטרות שבתקציב שלך ותבחר את מה שהכי נוח לך וגם מגבר תואם. דגמים שכדאי לשים עליהם עין :
http://www.kley-zemer.co.il/default.asp?catid={D3EAA371-27ED-4BA5-9611-6ECF7788002B}&details_type=1&itemid={C51DDC59-A6D0-4F71-990B-1CD89BC5AF95}
http://www.kley-zemer.co.il/default.asp?catid={C5FE1EA9-A203-4B5A-90BE-F1037A0F4973}&details_type=1&itemid={6A04C07A-9A90-46F7-BE8C-4A172CDCE2B6}
http://www.kley-zemer.co.il/default.asp?catid={3E3E6752-9418-45C7-A802-0A71C950CA40}&details_type=1&itemid={5F9AAA62-E69E-4424-9675-6250B078F07A}
http://www.kley-zemer.co.il/default.asp?catid={A4807917-57D6-46BB-827E-D79FFDBF51B2}&details_type=1&itemid={32A520CE-DD27-4139-B2A7-249E7C7AAB31}
בהצלחה.
אני מנגן בערך חצי שנה על קלאסית, אבל בלי מורה, קצת ממה שחברים שלי מלמדים אותי וקצת מהאינטרנט...
ובבקשה אל תגיד לי לקנות קודם משהו זול ואז להתקדם...
זה הדבר הדבילי ביותר שאפשר לעשות אם יש תקציב...
כי בסוף יוצא שאתה מבזבז יותר כסף...
ממש לא בא לי על סטראט...
לדעתי גיטרה מכוערת(וכן אצלי אחד הפרמטרים בבחירת גיטרה זה היופי)
וכן- ניגנתי טיפה על חשמלית- אבל ממש טיפה ולא רציני...
קצת שיעורים מהאינטרנט וזהו...
תחשיב אותי כאחד שלא ניגן מעולם...
האמת שמתי עין על האפיפון הזו ממזמן...
אתה חושב שאפשר לקנות אותה שחורה עם פיקאפים מוזהבים?
כי יש כזו בכלי זמר נתניה, וגם זה CUSTOM אז חשבתי אולי אפשר לבחור כמה סוגים...
אמרו לי גם שה LP STANDART של אפיפון מצויינת- זה נכון?
על הג'קסון נראה לי אני אוותר כי אני הולך לנגן עליה המון סגנונות- מהכבד ביותר לפאנק ואינדי...
והיא מותאמת למטאל(בעיקר)
האיבנז ממש ממש (אבל ממש ) יפה, איך היא לעומת ה LP CUSTOM?
אני יודע שזה לפי הטעם שלי ואני צריך לנסות, אבל בכל זאת אשמח לקצת חוות דעת ממישהו שמבין...
ומגבר- תוכל להמליץ לי?
משהו כמה שיותר זול, שינצל את הגיטרה כמה שיותר טוב...
אולי משהו יד שניה יהייה משתלם?
תקציב- אני יודע שזה ממש ממש נמוך אבל 1000 ש"ח
אתה אומר אפשר למצוא משהו נורמאלי בתקציב הזה, אפילו יד שניה?
אגב, אתה יכול אולי לנסות לתת לי משהו ממרום?
כי יש לי שם הנחה די גדולה...
אני מדבר על מגבר...
שגגת שגיגה קשה...
אם היית רואה את המחיר ששילמתי עליה "על עיוור" היית מתפחלץ... בכל זאת, גיטרה פנטסטית ואני לא מתחרט לרגע על הקניה שלה.
אני מדבר על מגבר...
כן, גם אני לא חובב סטראטים. אז אני לא יכול להתווכח על זה, אבל פשוט לחצי עולם יש אותה אז היא אולי שווה משהו...
אני אתייחס לכל גיטרה, תתכונן לחפירה קטנה :
אין ספק שאיך שהגיטרה נראת זה פרמטר שיש לקחת בחשבון, אני מסכים איתך על זה.
חחח, זה שהגיטרה נקראת "קאסטום" לא באמת אומר שהיא קאסטום אמיתית, זה סתם עוד רמה של איכות , כמו סטודיו סטאנדארט, ספישל וכו'.
יצא לי לנגן על האיפון LP סטאנדארט, בכלי זמר, יש לה ססטיין טוב, היא נשמעת טוב, אבל אין מה להגיד זה לא גיבסון ולא מתיימר להיות.
את האפיפון יש לדעתי בהרבה צבעים, תברר בחנות.
האיבנז הזו ממש יפה גם לדעתי, יש לה סוג יפה של גשר שהמיתרים בעצם נכנסים אל תוך הגיטרה.
יש לה פיקאפים שהם רמה מעל הגיטרות של אפיפון ומשתווים לפיקאפים שבג'קסון.
לא התנסיתי בספציפית הזאת, אבל יש לי איבנז פרסטיג' 2550 ואני מאד מרוצה ממנה, ככה שאם איבנז שמרו על הגישה היא צריכה להיות טובה.
אל תפחד מהגקסון אומנם היא משדת מטאל וזה, אבל תתפלא איזה קלין יוצא ממנה ואיזה פאנקית היא יכולה להיות,
אחת הבעיות היום היא החזות של הגיטרה שלפעמים לא ממש תואמת את איך שהיא נשמעת במציאות, לכן גם אותה הייתי בודק.
בקשר למגבר, אין הרבה מדי אפשרויות בכלי זמר וגם לא במרום, אתה יכול לקנות את הפרונטמן 25 של פנדר והוא יהיה לך נחמד,
בהמשך קנה לך פדאל לפי הטעם שלך.
יום נעים !
אתה מדבר על זה, נכון?
http://www.kley-zemer.co.il/default.asp?catid={0D437CFB-0D67-4244-950F-728FFCA28A58}&details_type=1&itemid={DECDB432-5743-4DFD-BF7B-02F3603D2944}
כי אם כן , הוא ממש זול!
ולא תהייה בעיה עם האיכות?
כמובן שאני אשדרג אותו בעתיד, ואקנה גם פדאל, ומולטי, אבל בינתיים, התקציב לא מאפשר :'(
ואין משהו טוב ממרום?
של VOX או LANEY
זה יכול להיות מתאים ממרום
http://www.marom-music.com/product.asp?itemID=58971479
אבל אתה חייב להקשיב למגבר לפני שאתה בוחר, תראה איך הדיסטורשן שלו,
אבל באמת שמגברים במחיר של עד 2500 אפשר לחלק למקסימום שתי רמות.
אז זה לא כל כך משנה, אלף שקל של פנדר לא יהיו כל כך שונים מאלף שקל של לאני או כל דבר אחר....
בכל מקרה אם אתה קונה מאותה חנות גם גיטרה וגם מגבר, אתה תקבל הנחה יותר גדולה.
אתה יכול לבדוק גם את המארשלים מ"חלילית" או ב"בוגדוב".
אז לא יהייה הבדל גדול בין הפנדר ללייני??
אני רוצה לקנות ממרום כי יש לי שם הנחה, דוד שלי חבר טוב מאוד של הבעלים...
חשבתי בהתחלה אולי לקנות איזה ESP משם אבל בסוף לא...
רגע אז אתה אומר אם אני קונה הכל מכלי זמר , גם את המגבר, יצא לי יותר זול?
ותגיד, שאלה כללית, אפשר לחבר נגיד אוזניות למגבר?
אם אני רוצה לנגן בלילה בלי להעיר את כל השכונה...
או בשבת (אני גר בשכונה עם צביון דתי ARGHH)
תמליץ לי על משהו של מרשל או רולנד מחלילית, ותגיד לי מה עדיף- הלייני הפנדר או מה שתביא לי...
אם הם בערך אותו דבר אני אקח או את הלייני או הפנדר...
ויש דרך כלשהיא לחבר גיטארה למחשב?
ואז כאילו להשתמש במחשב כמגבר?
יש לחבר של אבא שלי כרטיס חיצוני AUDIGY 2 ZS זה מה שרשום עליו...
יש בו חיבור כזה ענקי כמו של גיטרות...
עם כזה דבר אפשר?
אני לא יכול להבטיח לך כלום בקשר למחירים אני סתם יכול לשער....קודם תהיה סגור על גיטרה.
ותתיעץ בכל חנות לגבי מגבר- אבל כמו שכבר אמרתי, אין הרבה הבדל.
אני כבר בחרתי את האיבנז חח...
הדליקה אותי בטירוף!
כמובן שאני אלך לשמוע אותה לפני הקנייה אבל...
חשבתי עכשיו אולי להזמין מחו"ל מה דעתך?
זה עולה שם בסביבות ה 280 דולר שזה פחות מחצי וגם עם משלוח זה עדיין פחות מחצי...
ושמעתי איפשהוא שאין מסים על כלי נגינה חוץ מפסנתרים זה נכון?
ואל תתייחס אליי כאילו אני איזה מבין גדול בגיטרות וצליל...
שמעתי סה"כ שתי גיטרות בחיים של(במציאות)
הג'נרית שהייתה לי עם מגבר ג'נר...
וה FLYING V 93 של דוד שלי עם מגבר מנורות 65W של מארשל אני חושב(לא בטוח)
חח אני בטוח במיליון אחוז שראיתי 279...
אבל כנראה זה היה דגם אחר של איבנז, לא הסתכלתי טוב...
כן ראיתי 480 באמת...
אז ממש ממש משתלם לקנות מהארץ!
לגבי הימהה\ימאה (פאק איך רושמים את זה בעברית?!?)
היא יותר יקרה...
אמנם ב 300 ש"ח סה"כ אבל אני מעדיף להשקיע תכסף הזה על מגבר או שבכלל לא לבזבז אותו...
שמעת אותה פעם בכלל?
אתה יודע ממישהו אם היא טובה?
חח
אשכרה חללית הצעת לי...
אבל היא יפה...
ותגיד, אני סתם מדבר שטויות, או שהצוואר שלה יותר רחב מהאיבנז? (מה שעושה אותו יותר קל\נוח ללימוד\נגינה לא?)
כי אם כן, אולי באמת כדאי לי להשקיע עוד 300 ושיהייה לי יותר נוח לנגינה?
