שאלה לגביי מצלמה דיגיטלית (בנוגע לקניית שנאי)
שלום. קיבלתי אתמול את המצלמה plympus d-360L
עכשיו הכל טוב ויפה... מצלמה סבבה... רק שיש בעיה - היא מחסלת בטריות
יש אפשרות לחבר אליה שנאי (ac Adapter) שאין ברשותי, ואין לי מושג איפה אפשר לקנות כזה בארץ
נראה לי אני צריך שנאי dc 6v אבל אני לא סגור על זה.
קיצר איפה לעזאזל אני יכול למצוא כזה בארץ? וכמה בערך זה צריך להעלות? (זה בטוח שווה מלפרק מאות שקלים על בטריות)
לא עדיף בטריות נטענות ?
פשוט צריך לדעת שמצלמה דיגיטלית ובטריות נטענות זה חלק בלתי נפרד , אין כזה דבר להשתמש בדיגטלית עם בטריות רגילות כהרגל בדיוק כמו שבפלאפון אתה לא משתמש עם בטריות רגילות..
בעיקרון שנאי של החברה עצמה (שאוסרת בחוברת להשתמש בכל ספק אחר) זה 200 ומשהו ש"ח...
תבדוק בדיוק איזה מתח אתה צריך, ותיאורתית אתה יכול לחבר כל ספק כוח שיש לו את המתח שאתב צריך וחיבור מתאים.
אני אני אישית לא היתי מסתכן . או שהיתי מחפש ספק מקורי או באמת תקנה לך סוללות נטענות (2000mAH) ולא תצטרך לבזבז יותר
כסף על סוללות.
והבכל מקרא תיצור קשר אם החנות שבא קנית את המצלמה ותברר אולי הם ידעו איפה תוכל להשיג ספק כוח למצלמה שלך
את המצלמה שלחו לי מחו"ל זה לא אני קניתי.
אוקיי אתם כנראה באמת צודקים... עדיף לקנות בטריות נטענות...
יש לכם איזה המלצה לבטריות? וכמה בערך זה עולה? (4 + מטען)
ובלי שום קשר, לא שווה להשקיע על שנאי ברגע שיש לי בטריות נטענות?
אם אני לא טועה יש בהום סנטר מבצע של 4 סוללות 1800mAH + מטען ב 110 שקל.
ותכלס כל סוללה עם קיבולת גבוה תתאים לך ומטען כמה שיותר מהיר.
ואם יש לך בטריות נטענות אז למה לך לבזבז עוד כסף על שנאי? וגם שנאי זה לא נוח!
הבטריות של המצלמות הדיגיטליות הן רגילות AA ?
אני יודע שGP מומלצים קח 1800MAH או 2000MAH.
כן המצלמה משתמשת ב4 AA
מה זה בכלל 1800MAH או 2000MAH? מה ההבדל בינהם?
מה שווה יותר לקנות מבחינת מכיר/תועלת?
זה הקיבולת של הסוללה, כמה זרם היא יכולה להוציא בשעה. קיצר כמה שזה יותר גבוה הסוללה תעבוד יותר זמן.
אבל קח בחשבון שכמה שזה יותר גבוה אתה תצטרך גם להטעין יותר זמן.
באותו נושא,
ברשותי ניקון 775,
היא נרכשה בחו"ל, שוויץ.
קיבלתי אותה ללא שנאי, ז"א קיבלתי: מצלמה, סוללה מיוחדת של הניקון +מטען בשבילה, כבל לטלויזיה וכבל USB וחוברות הדרכה..
עכשיו שנאי לא קיבלתי.
מכיוון שהיא נרכשה בחו"ל אחריות גם אין לה.
היא דורשת מתח של 8.4V, בשנאי שברשותי הכי קרוב לזה זה או 9 או 6.
המקרה לא כזה מקרה של חיים ומוות, אני יכול גם להסתדר בלי שנאי אבל קורה שהסוללה ממש חלשה או שהיא בטעינה ואני רוצה להדליק ת'מצלמה לשנייה..
האם ניתן לאלתר משהו מהשנאי שברשותי, או מתח של 9V יכול להזיק או לא.
אם יש לכם משהו לומר.. כמובן שזה לא השערה אלא עובדה, אשמח לדעת . . . .
תודה.
אם המצלמה נרכשה בחו"ל והיא חסרת אחריות , ממש לא מציע לך להתעסק אם זה.
מה שאתה כן יכול לעשות זה לחפש שנאי מקורי של NIKON .
ומתח של 9 וולט יכול לשרוף לך את הרכיבים בכניסת המתח של המצלמה.
או שלא אבל בכל מקרא אתה הרי לא רוצה לגלות את זה בדרך הקשה?
שיערתי לבד שלא כדאי לתת 9V... ולא, אני ממש לא מעוניין לגלות בדרך הקשה.
ידוע לכם מהיכן ניתן לרכוש שנאי מקורי של ניקון? בעיר שאני גר בה לא מצאתי..
תיצור קשר אם החנות "האחים יוגנד" אני בטוח שהם יוכלו לעזור לך.
http://www.jugend.co.il
אני אצור קשר עם האחים יוגנד מהסיבה שלא מצאתי מטענים באתר שהוצע לפניו, תודה רבה לכולם !
