אני לא מצליח לעבור את ה2.7 בQ6600, לעזרתכם אודה.
לאחרונה, אני משחק יותר ויותר עם המעבד הנ"ל, אך משום מה אני תמיד "נופל" ב2.7 GHZ, ואני אשמח לקבל עזרה
לפני כן, אני אתן את המפרט שלי
Q6600, סטפינג G0
P35DS3R
4X1GB OCZ REV2 XTC
הטמפ' סה"כ סבירות (אני עם הקירור המקורי, עד להשלמת רכיבי מע' קירור המים),
אני נתתי לרכיבים תוספות מתח של 0.2 V (צ'יפסט, וזיכרון)ולמעבד המתח הוא באזור ה1.625, אך עדיין המערכת לא יציבה
האם יש טעם להוסיף מתח? או שאני צריך לגשת לדברים אחרים, כגון תזמונים וכו'
אשמח לקבל קונפיגורציה לשילוש הנ"ל.
נשמע לי ממש לא סביר שעם Q6600 G0 אתה צריך 1.625V כדי לייצב אותו (או שלא) על 2.7 ?!.. ממ..
לזיכרון תן תוספת של 0.1V ולא 0.2V בתחילה.. שים את המחלק שלו על 2 כדי שלא יגביל אותך.. ותן למעבד את הנורמל V שלו (זה כתוב ב-BIOS תחת NORAML VOLTAGE)..
תיזמוני זיכרונות שים 5-5-5-12.. ותאפס את כל התוספת שנתת לצ'יפסט ושאר הרכיבים..
יש משהו שנקרא תדר PCI-E שים על 100/101.. ותנסה שוב..
אם אתה עדיין נתקע, תן קפיצה ל310MHZ בבאס ודווח.
הPCIE נעול על 100 MHZ
באס של 310 הוא בעצם הגבול שלי פחות או יותר.. וMHZ לפה ולשם זה בעצם מה שעושה את ההבדל..
את התיזמונים אני אשנה , רק לא הבנתי היכן נמצא המחלק הזה.. אשמח אם תסבירו לי כיצד הוא נקרא בתפריט הביוס.
בתוך ה-MB Intelligent Tweaker זה נקרא System Memory Multiplier.. תשנה מ-Auto ל-2 כך שהזכרונות יעבדו בתדר ה-BUS X 2 ולא יגבילו אותך..
אני מאוד מודה לך..
עוד כמה דקות אני אחזור עם עדכונים ;)
עדכון:
אני מאוד מודה לך.. זה הדבר שתקע אותי עד היום!
אומנם מחלק של 2 זה קצת מאט את הזכרונות (כ 700 MHZ במקום 800), אני אני מאמין שעם קצת משחק וקצת מתח , אני יוכל לעבוד על 2.4..
נכון לעכשיו אני על באס של 350, שזה אומר 3.15GHZ!
תודה רבה!
החכמתי! :)
אתה לא מנצל את המערכת!
תגיע לפחות לתדר של 400mhz בבאס :xyxthumbs:
חחח
זה ייקח קצת זמן.. אני פה באמצע גיבויים למיניהם, פשוט יושב לי פה ראפטור חדש שמחכה להתקנה של WIN...
אני אעדכן בקרוב.. ;)
יכול להיות שהמעבד לא מתייצב כי לא ביטלת את הEIST ושאר הדברים בביוס שמורידים מכפלה כדי לחסוך בחשמל
עם ציוד כמו שלך אתה יכול בכיף להגיע ל3.4
אני רץ על 2.97 כבר יותר מחודש , בלי בעיות בכלל
וזה סתאם כי אני לא רוצה \ צריך \ מחפש יותר ...
יש לי :
2x2gb mushkin 1066
zalman 9700 cooper
GIGABYTE EX38-DQ6
q6600 g0
עדכון נוסף
שיחקתי עוד קצת עם המחשב.
נכון לעכשיו אני על תדר של 3.42 GHZ , אבל כמובן זה לא מספיק.. אני רוצה עוד!
הבאס הוא 380,
והPCIE נעול על 100
מחלק על 2, לצערי, על 2.4 המערכת לא יציבה, וזה מבאס אותי, בגלל שהזכרונות עובדים בתדר של 760 MHZ, וזה ירידה מ800
כמה OCZ XTC REV2 יכולים "לסבול"?
תוספת מתח של 0.1 לזכרון, ולצ'יפסט, המעבד גם קיבל עוד "קצת"
מה מונע ממני לעבור את מחסום ה400? הטמפ' היא על 44 בערך (לפי הביוס), נכון לעכשיו אני עם קירור סטוק עד שיגיע קירור המים..
עדכון נוסף
הבאס הוא 380,
והPCIE נעול על 100
נסה לנעול את תדר הPCI-E על 101 ואת הPCI על 33.
יש מקרים שמקשים על האוברקלוק כשהם על 100 ו32.
מעניין...
אני אבדוק את זה ואעדכן..
בכל אופן תודה!
אתה בתוספת של 0.1V לזכרונות מהסטוק של הלוח (1.8V)?
כן
