שדרוג חצי זמני. גיימינג - כ1500 ש"ח.
אהלן, אני רוצה בקרוב לקנות מחשב חדש. כרגע אין לי מספיק כסף בשביל לקנות מחשב חדש, אבל יש לי כ1500 ש"ח. אז חשבתי - לקנות חלק מהחלקים ולעשות OC למעבד.
בגלל שכרגע יש לי P4 530 אז אני גם אקנה מעבד חדש שילך להורים + הקירור שלו (כי אני מתכנן לקנות קירור רציני, הThermalright Ultra 120 Xtream).
אז ככה,
Intel Pentium Dual-Core E2180 2GHz 800MHz 1MB LGA775 CPU TRAY
¤345
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=884
Abit IP35 Chipset P35 Socket 775
¤540
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=102
MUSHKIN DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel XP Series CL4-4-4-12 EPP
¤565
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=278
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775
¤102
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=262
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1552
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
יש לי ספק Thermaltake TR2 300W וכרטיס מסך Radeon X1950PRO. החלקים שאני רוצה למחשב חדש הם כמובן הלוח אם והזכרון.
הספק יחזיק את החלקים + OC כמובן לE2180?
ערכתי ועדכנתי.
מישהו? *מקפיץ*
אני עם אותו סיפור, אותו מעבד ואותו תקציב... גם פנטיום 4 530
לדעתי תשקיע במעבד, וזיכרון תוריד ל-2000 מגבייט כי אז תצטרך לעבוד עם 64 ביט שאפילו היום בעייתי (הרי הגעת ל-4 ג'יגה)
ואחרי כמה זמן תקנה זכרונות נוספים כשתגיע ליום השדרוג (בו תשתדרג כרטיס מסך וזיכרון... די ברור שזה יקרה)
יום טוב. :xyxthumbs:
זה סתם יהיה בזבוז לדעתי, יותר כסף ויותר בנקים מיותרים...
אין לי בעיה בשימוש ויסטה 64, מעט קונפיגרציה והכל עובד (בכלל בא לי לנסות לינוקס עם Wine או משהו אחר)
הספק בכלל יחזיק? :x
אין סיבה שהספק לא יחזיק כי המעבד יותר יעיל בצריכת ההספק שלו - לכן הצריכה תהיה בכלל נמוכה ממה שיש לך עכשיו. ואם הזכרונות שלך היו DDR1 אז עוד יותר טוב! (צריכה של DDR2 נמוכה יותר)
בשדרוג של הכרטיס מסך תצטרך לבחון את הנושא שנית, אבל נכון לשדרוג הזה, לא רואה בעיה.
ומה דעתך על זה :
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤449
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
מעבד Intel Core 2 Duo E7200 Box
¤603
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE7200
קרור למעבד GlacialTech Igloo 5600 PWM
¤76
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Igloo5600
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤358
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996558
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 1,486¤
* שים לב שזיכרון-ראשי במהירות 800MHz לא צפוי להוות מגבלה להמהרת המעבד-הראשי עד למהירות אפיק של 1.6GHz (שמעבר אליה סביר יותר להניח שתיתקל דווקא במגבלותיהן של ערכות-השבבים הנוכחיות).
ומה דעתך על זה :
¤449
כמות:1
¤603
כמות:1
¤76
כמות:1
¤358
כמות:1
לא טוב, כי חלק מהחלקים אני רוצה לשמור. לפי מה שאני רואה כאן - אין לי סיבה לשמור שום חלק מכאן.
אני באמת מנסה להבין מה אתה צריך בדיוק?
הדיון מבולבל לגמרי, בוא תעשה לי סדר בראש מההתחלה,
מה אתה צריך ?
מה יש עכשיו ?
מה אתה רוצה לשמור?
והאם בסופו של דבר אמורים להיות שני מחשבים??
מה אתה צריך ?
מה יש עכשיו ?
מה אתה רוצה לשמור?
אני צריך לוח אם, מעבד (אני רוצה מעבד ממש חלש אבל טוב לOC בשביל השאר), זכרונות וקירור למעבד (OC אמרנו?)
עכשיו יש מארז ג'נרי, לוח אם אינטלי, P4 530, 1GB RAM, Radeon X1950Pro, Thermaltake TR2 300W
אני רוצה לשמור מהתקציב של ה1500 ש"ח בלבד את הזכרונות והלוח אם. ככה שבשאר אני מתפשר ברמות.
בסופו של דבר - לא אמורים להיות שני מחשבים. החלקים יפוזרו ברחבי הבית.
השאלה היא ככה: הספק יחזיק כולל OC?
הבנתי, הספק אמור להחזיק לדעתי, ולך על המפרט ש hw_joe נתן לך, מצויין בשבילך
הלוח אם הזה זוועתי (ביחס לIP35 כמובן) והזכרונות 2GB והם SP, הXP יותר טוב.
אני לא מתכוון לשמור את החלקם הללו, אז חבל לי לקנות. אולי כדאי שאני אנסח את זה אחרת, הספק Thermaltake TR2 300W יחזיק את המערכת הבאה?
E2180
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
X1950PRO
עם OC?
כן יחזיק..
הספק הזה גרוע לא הייתי נותן לו להחזיק מערכת חדשה.
