ניקוי מחשב
טוב עברה חצי שנה מאז שהגיע המחשב החדש,ואני רוצה לעשות לו ניקוי כללי.אבל אני לא ממש סגור איך לעשות את זה בצורה הנכונה ביותר.
האם מותר לנקות את כל הפנים של המחשב עם שואב אבק או זה שיכול לגרום נזק?במידה והתשובה היא אסור שואב אבק על הכל:
מה מותר לנקות עם שואב אבק ומה אסור?
ואיך מנקים את הרכיבים שאסור עם שואב?האם אפשר להשתמש לדוגמה במשהו כמו פן לשיער?
אתה לא צריך שואב תשתמש בפאן או בלחץ אוויר שחכתי איך קוראים לזה
רק תבדוק שהפאן על קור שלא תהרוס תמחשב
אני לא סגור שלפן יש אופציית קור,אני צריך לבדוק את זה.
אבל בלי קשר שניה - כשמנקים לדוגמה בפן או לחץ אוויר אז זה מעיף את האבק אבל האבק נשאר בתוך המארז.לא צריך לשאוב אותו משם?
אני תמיד ניקיתי עם שואב אבק ולא קרה כלום לא חושב שיש סיבה לדאגה אחרי הכל ... הכל אמור להיות מולחם כמו שצריך ..
בכל פאן אמור להיות רמת החום שהוא ייתן,פשוט לא להתעסק עם זה.
קיצור,פאן זה הדבר הכי נגיש,ודי יעיל לניקיון המארז.
שים לב לתוצאות שיצאו לי אחרי הניקיון בפאן:
לפני:
http://www.siz.co.il/up.php?file=etdzwd4zuqxo.jpg
אחרי:
http://www.siz.co.il/up.php?file=yyyzz4hmwuyw.jpg
תחילה תוציא את 2 דלתות המארז,ואת גוף קירור המעבד (אם אתה מעוניין לנקות אותו בנפרד),
שים את המארז על החלון,ותתחיל לעבור עם הפאן,2-3 דקות על העוצמה הכי נמוכה לייתר בטיחות,והכל צריך להיות לך נקי.
כמובן שאתה יכול אחר כך לעבור עם שואב אבק,אך שים לב שאתה יכול להגדיר אותו לעוצמה ממש נמוכה,ולא להצמיד אותו לרכיבים.
6-10 ס''מ מרחק.
לא אמורה להיווצר לך בעיה.
לעוד שאלות - אנחנו פה.
MuTaTiOn.
ואי איזה הבדל בין התמונות
תשתמש בפן גם אני כל פעם מנקה רק אם פן כבר כמה שנים טובות .
רק אל תפרק את הצלעות קירור של המעבד .
יש את אלה שמוציאים את הצלעות בשביל לנקות יותר טוב ולא יודעים שצריך למרוח משחה ואז מתפלאים למה המעבד מתחמם .
לפני:
אחרי:
6-10 ס''מ מרחק.
MuTaTiOn.
למה אתה מתכוון ב"שתי הדלתות של המארז"?הלוח אם לא יושב על הדלת השניה?
ואם כן - אתה מתכוון שאני אנתק את הלוח אם מהכל,אנקה,ואז אחבר?
הלוח אם יושב על ''לוחית'' שמחוברת למארז,בלי כל קשר לאחת מהדלתות.
אתה יכול להוציא את השנייה ללא חשש.
MuTaTiOn.
