חוות דעת על מחשב בעלות של 5K +-
שלום לכולם !
רציתי לדעת מה אתם חושבים על המחשב הבא:
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=3615&category_id=adeeec243bda42f56d67a161f83b8708&
אשר שימושיו העיקריים הם חלופיה למחשב נייח שמשמש להרבה הורדות אינטרנט צפייה בסרטים ובשנה הבאה גם מחשב לסטודנט וגם למשחקים מאוד לא חדישים !
אנשים מה לאף אחד אין דעה או אין אפילו את המחשב הזה בעצמו או משהו דומה ????????? ???
לחילופין אתה יכול לבחון את אחד הדגמים של lg R405, הכוללים, גם כן, כרטיס מסך 8400, ובנוסף מערכת הפעלה.
http://www.pccenter.co.il/Category.asp?q=r405
אחי אני רואה שאתה שוב שואל אז כנראה שאתה מודאג קצת להשקיע ולא לקבל תמורה...
אז ככה לי יש גיגהבייט מאד דומה לשלך ואני מרוצה מאד אני גם סטודנט וגם מריץ קצת משחקים, הורדות, סרטים בקיצור כל מה שביקשת ואני מרוצה לא מתחמם לא מרעיש הכל בסדר גמור..!
ההצעות של חברת LG לא מתקרבות למפרט שיש לגי'גהבייט אז זה לא נראה לי אקטואלי
ואני לא מודאג כמו שמפריע לי שאין לי אייך לשחק עם המחשב ושהאמת שאני מתלבט גם ביינו לביין אותו הדגם של המחשב בגירסא של 15 אינץ רק בגלל שיש שם יציאת DVI שאני אוכל תרגם ל-HDMI זה הכי מטריד אותי כי אני מאמין שבעתיד הלא רחוק יהיה לי LCD ואני ארצה לראות גם תכני HD אז...
לא הבנתי מה זה אין לך איך לשחק..? עם איזה מחשב שיש לך עכשיו או עם הגיגהבייט...
דבר שני מה כל כך שוב לך DVI לי אישית יש אבל לא היה לי כל כך נורא אם היה VGA הכחול...תאמין לי בעין הקטנה שלנו לא נראה כל כך הבדל..!
אבל אם זה השיקול שלך אז לך על ה 15 ..!
אני עכשיו שמתי לב יש לי את המחשב קרוב ל 5 חודשים מספיק זמן לתת עליו חוות דעת..! ואני מרוצה.!
השאלה היא האם יציאת VGA יכולה להעביר איכות של תכנים של HD או שאפשר לקנות מתאם או משהו כזה !?.
אני כמעט סגור על זה שיש מתאם אבל חכה טיפה ייכנס אחד הכרישים פה ייענה לך על זה..!
אין שום בעיה להעביר אפילו FULL HD ביציאת VGA. הבעיה היא שמשום שמדובר בחיבור אנאלוגי יש פוטנציאל לאובדן איכות (יציאה לא איכותית, כבל לא איכותי).
אז אייך אני עושה את זה מבחינת חיבורים וכבלים כאילו מה אני יכול לעשות כדי להבטיח את המקסימום שאני עושה שזה יהיה כמה שיותר איכותי ?
איזה מתאם זה נקרא ממה למה ?
ואיפה אפשר לקנות את זה בארץ ?
בכל מקרה נתקלתי בכבל הזה שאומנם משמש לXBOX אבל אולי יכול לעזור גם לי מה אתם אומרים ?
http://www.ofekpc.com/product.asp?productid=2396
זה הימור.
תלוי באיכות הרכיבים ואיכות הכבל.
בכלאופן, המעבד T7700 נראה מאוד בזבזני.
עריכה:
וכדרך אגב, הייתי מחפש גם אצלנו בפורומים וגם בגוגל (וזאפ) את שמה של החנות הזו (או כל חנות אחרת בה אתה מתעתד לקנות), כדי לראות את חוות דעת הקונים.
מה זאת אומרת מאוד בזבזני למה אתה מתכוון או במה ?
אני יכול לקחת גם עם מעבד T8300 או T7500 האם יש עדיפות למישהו מהם ולמה ??? ???
נ.ב
אני קונה ישירות דרך היבואן "מור לוי" ככה שאין בעיה עם העניין הזה !
מעבד מאוד יקר יחסית, בעוד שה-T7300 למשל או T8xxx זולים יותר יספיקו לרוב האנשים.
