תקלה עם GIGABYTE 8500GT
יש לו יציאה שמתחברת אליה בוקסה קטנה כזאת עם חיבורי S-Video ו-RGB.
חיברתי אל היציאת S-Video מתאם ל-RCA ומהמתאם כבל ישיר אל הטלוויזיה, ככה שהשרשרת שלי היא:
מחשב: יציאה לא מוכרת מכרטיס המסך-->
S-Video -->
RCA -->
טלוויזיה
בכל מקרה אני קולט סיגנל בטלוויזיה אבל הוא שחור-לבן ועם גלים מרצדים.
ניסיתי לשחק עם כל ההגדרות שראיתי, בטלוויזיה, בכ. מסך, כלום לא עזר.
אין לי דרך אחרת לחבר ולקצר את השרשרת לפי מה שאני יודע...
מה עושים?
תודה לעוזרים
באיזה טלויזיה מדובר?
אתה מתכוון לשדר לטלויזיה? (שיראו את המחשב בטלויזיה)
יש אפשרות לשנות הגדרות שידור PAL A,B,C וכו במחשב ניסית כבר?
כן, אני מדבר על לשדר לטלוויזיה
SONY 15" ממש ישנה אבל אנחנו מחברים אליה DVD וVCR באותו חיבור בדיוק (RCA) והיא עובדת איתם בסדר גמור.
יש לה 2 כניסות - RCA ן-RCF (אנטנה)
וכן, ניסיתי
הדבר המוזר הוא שאני משנה ל3 הסוגים של PAL וזה משתנה אבל לא רואים שינוי בתצוגה בטלוויזיה. וכשאני מפעיל את אשף התקנת הטלוויזיה של nVidia הוא לא נותן לי אפשרות לבחור ובסיכום הוא רושם לי שזה על M/NTSC.
תנסה לשנות לPAL B\G
כמו שאמרתי, ניסיתי אותם וניסיתי גם את הPAL השלישי (לא זוכר איזה אות).
לא עזר...
יתכן והטלויזיה פשוט ישנה ולא תומכת ...
תנסה לחבר לטלויזיה אחרת ולראות האם יש שינוי...
ניסיתי
לא עוזר
ניסיתה בטלוויזיה חדשה או ישנה?
חדשה דנדשה
בת 5 חודשים בערך
של חברה לא מוכרת (KONKA) אבל זה לא אמור לשנות לא?
אז או שהכרטיס מסך לא תקין או שהחיבור לא תקין או שאתה עושה משהו לא תקין :smile1:
דרך אגב באיזה חיבור אתה משתמש?
תראה לינק לדגם המדוייק של הכרטיס מסך והאם זה החיבור המקורי שקיבלת כשקנית אותו?
http://www.gigabyte-usa.com/Products/VGA/Products_Spec.aspx?ClassValue=VGA&ProductID=2541&ProductName=GV-NX85T512HP
לכרטיס יש יציאה מסויימת משלו, לשם מחברים בוקסה קטנה (באה עם הכרטיס) שיש לה יציאת S-Video ויציאת RGB. ל-S-Video חיברתי מתאם לRCA (שבא עם כרטיס מסך מאותה תוצרת אבל 8400GS) ומשם כבל RCA רגיל לטלוויזיה (שעובד עם כל דבר אחר)
חחחח..... זו הבעיה זה לא חיבור SVIDEO מה שיש לך זה אומנם דומה אבל זה לא!!!
אתה צריך את מה שיש באתר מפצל ל3 יציאות כחול אדום ירוק
ואתה אמור להתחבר דרך היציאה הכחולה ואז זה יעבוד לך :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 25.05.2008 בשעה 10:52:32
לא סתם קראו לחיבור S(9 pin) to AV
אני לא מחבר את זה לחיבור שיש בכרטיס מסך...אני יודע שזה לא אס-וידאו למרות שזה דומה.
כמו שאמרתי, לחיבור הזה מחברים בוקסה ששם יש אס-וידאו, לשם אני מחבר מתאם לRCA ומשם לTV.
אני בכל מקרה אנסה עכשיו לחבר את הטלוויזיה ליציאה הכחולה...
מסקרן אותי אבל לדעת, למה דווקא לשם ולא לאדומה או הירוקה?
טוב ראיתי למה לכחולה ולא לשאר....כתוב עליה pb/av חחח.
חיברתי לשם ולא קיבלתי כלום.
לא רק שלא קיבלתי כלום, נתקע לי המחשב ולא עלה במשך 3 פעמים שעשיתי ריסטרט עד שנכנסתי לsafe mode.
יש עוד בעיה עם ההארדיסק במחשב השני ובשניהם בעיות עם הצורבים ושניהם כולה בני שבוע וחצי אז מחר הם חוזרים לחנות עם קצת צעקות. זה לא רציני ככה.
נודיע מה קורה.
המון תודה על הנכונות לעזור.
