אוברקלוק של 4012 MHZ למעבד E6700 קירור אויר פרטים ותמונות בפנים
שלום לכולם ,
זה הנושא הראשון שלי בפורום :cool2:
רציתי לשתף אתכם באוברקלוק שעשיתי על E6700 ES
והגעתי ל 4012 MHZ קירור אוויר
היעד הבא : שבירת שיא בקרור אוויר עם E8500 :cool2::smile1:
והנה המפרט :
מעבד : :
E6700 ES
לוח אם :
LANPARTY UT P35-T2R :cool2:
זכרון : :
OCZ DDR2 Reaper 2048MB (1GBx2) 800MHZ CL4
דיסק קשיח :
2 *250 GB
כ. מסך :
ATI Radeon 2600XT
קירור מעבד :
Thermaright IFX-14
עם שני מאווררי Scythe
120* 38
87 CFM כל אחד
וזאת תמונה של המחשב :
מתח מעבד :1.6
אם זה אכן מעבד ES כנראה שהוא מאוד ישן, ואם הוא כזה אז כמדומני שהמכפלה שלו פתוחה כלפי מטה.. מה שאומר שאם תשים אותו על מכפלה 9 או אפילו פחות ויש לך זיכרונות מספיק טובים אתה תקבל ביצועים הרבה יותר טובים בFSB יותר גבוהה.. בכלזאת תוצאה מאוד יפה.. אני לא מעודכן כבר הרבה זמן אבל הקירור הזה נראה פשוט מפלצתי :D
כן זה מעבד ישן יחסית קיבלתי אותו מאינטל מתנה מזמן אבל עד שקניתי את הפרט המתאים לקח קצת זמן.
אכן המכפלה פתוחה כלפי מטה , לא כל ה ES פתוח ליותר מ10
הבעיה אם אני מוריד את המכפלה לפחות מ10
אי אפשר להסתפק בקירור סטוק של NB
אני חושב :nixweiss:
אפשר להסתפק בקירור (לא יודע אם הייתי קורא לזה סטוק...).
כדי להגיע ל4GHZ עם מכפלה 9 אתה צריך להגיע בסה"כ לתדר של 450MHZ בבאס.
המערכת יציבה?
איך הטמפ'?
הלוח מסוגל לזה, מדובר במותק של לוח לאוברקלוק, השאלה היא אם הזכרונות מסוגלים. אני משער שכן, אבל זה לא DDR3, כאן אי אפשר לעלות הרבה יותר מ-100-120MHz מעל מהירות הסטוק. מה שכן, יופי של אוברקלוק עד עכשיו, שיהיה בהצלחה בהמשך.
לי יש E6700 מה הכוונה ES? איך אני יודע אם מה מי ומו?
זאת גרסאת ניסוי של טכנאים של אינטל..
Engineering Sample זה מעבדים מוגמרים שעושים עליהם ניסויים לפני שהם מושקים רשמית בשוק...
אין אפשרות כמעט לקנות מעבדי ES רק לקבל או לקנות יד שניה אם מישהו שקיבל מוכר אחד כזה.
אפשר הכל , השאלה אם מכירים את האנשים הנכונים :hat:
המערכת יציבה?
איך הטמפ'?
במהירות ה4GHZ לא היה יציב להרבה שעות של loading
הטמפ' 41 ב idle
ב loading עולה עוד 20-25 מעלות
נכון אבל ככל שיורדים במכפלה מעמסים יותר על הצ'יפסט והזכרון כי הם הכי מושפעים מהעליה של ה FSB
העניין הוא שהם יכולים לעמוד בזה, ואז תרוויח עוד קצת ביצועים בחינם. כאן אנחנו כבר ממש נכנסים ל-Tweaking, איך לסחוט את טיפת הביצועים האחרונה מהמערכת.
תודה לכולם :hi:
