שלום חדש כאן | עזרה באוברקלוק
שלום לכולם,
למישהו יש את השילוב של Q6600 g0בשילוב עם לוח GA-G33M-S2 ?
אני לא מצליח לעבור את ה3GHZ בשום מצב,כאשר הלוח נדרש לעלות מעל 1336 fsb
הוא פשוט מסרב גם עם אובר וולט של 0.3V (וגם זכרונות ב1:1)
יש משהו שאני לא רואה ??
אשמח לעזרה
בהגדרות הנוכחיות הוא יציב לגמרי אחרי שעה בOCCT
פירוט אוברקלוק בחתימה
[attachment deleted by admin]
תן קפיצה ל350MHZ.
קודם כל שנה את התזמונים של הזכרונות ל 4-4-4-10/13 או ל5-5-5-10/15 כי הם משוחררים מידי ורק גורעים מהביצועים של המערכת
לגבי הOC נסה להעלות את המתח של הFSB ב0.1 ועם אתה לא עובר את הPOST בשלום נסה להעלות את המתח עוד קצת וגם למעבד!!!
היי שלום ותודה על התשובות,
ככה ,ניסיתי להדק את תיזמוני הזכרונות ב1002MHZ ללא הצלחה,
ניסיתי גם על 835MHZ ללא הצלחה
יש עוד תזמונים מומלצים לנסות?
אגב,התזמונים המקוריים של הזכרונות של הם 3-4-4-15
בתזמונים כאלה המחשב מסרב לעלות גם עם אוברוולט של 0.3 לDDR
התיזמון 4-4-4-13עובר MEMTEST86+ אבל לא עובר את ה40 דקות ב OCCT
הצילו זה מתסכל,ואני לא רוצה לשוב לתיזמונים האוטומטים שהיו קודם
תודה מראש :)
נתת קפיצה לבאס גבוה יותר?
תשנה בינתיים את היחס בSystem Memory Multiplier ל2.00.
במצב הזה הזכרונות יעבדו בתדר נמוך מהמקור וכך נוכל לשלול הגבלה מצידם.
טוב לאחר כמה נסיונות המסקנות הן :
אי אפשר להעלות את הבאס נראה לי שהלוח מגביל אותי,לא משנה כמה חישמולים :P הוספתי
שום תוצאה לא היתה יציבה או שהגעתי לטמפ' גבוהות מדי(בגלל הקירור הבינוני של המעבד לדעתי-zalman 7500 Al\cu).
המערכת יציבה כעת על 3ghz והזכרונות על 420mhz כל אחד
בתיזמונים של 4-4-4-12 , 4-4-4-13
לשאלתי
1.איזה מהתזמונים הנ"ל עדיף?
2.אני דיי משוכנע שהXP עלה מהר יותר בכמה שניות עם התיזמונים האוטומטים 5-7-7-19 והזכרונות ב 1002Mhz, הגיוני?
3.אם יש הגיון בשאלה 2 ,חוץ מהתיזמונים האוטומטים לא הצלחתי להגיע למצב יציב,ניסיתי עד 5-5-5-15 אך ללא הצלחה..,WHAT2DO ?
וכמובן המון המון תודה על העזרה
נסה 5-5-5-18/19 זה כבר יותר טוב
ולגבי הOC לכמה הגעת???
אהלן,
1 . התיזמונים האלה(5-5-5-18\19) טובים ל1008Mhz או ל- 840Mhz
2. הOC נעצר באיזור ה-3 (בחתימה) ,עם הקירור הנוכחי אני מעדיף לא להמשיך,הוא שקט מאד אבל הקירור שלו לא מציאה.
המון תודה על העזרה :xyxthumbs:
כל מה שאמרתם לא לעיניין......!!!!!!!!1 הבעיה היא שהוא יתקמצן שהוא קנה את הלוח אם וצי'פ P33 של אינטל לא יכול להחזיק יותר מימה שקיים אצלו וזהוא אם אתה רוצה לעשות אובר קלוק גבוהה יותר קנה לוח אם עם צי'פ של P35 ומעלה
