נייד בסביבות ה 7K לא למשחקים
אני מחפש נייד , כרגע האפשרות שהכי קורצת לי היא HP Pavillion DV6790ej
http://zap.co.il/model.asp?model_id=688015
הבעיה היחידה שלו היא שהוא קצת כבד, 3 קילו. הייתם ממליצים משהו אחר בטווח? אני יכול לגלוש גם ל 8K אם זה שווה את זה.
אני לא מעוניין בהמלצות ל lenovo מכל סוג, המחשבים האלה מאוד מכוערים לטעמי.
ב15.4'' - http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1530-8600.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1530-8400.htm
ב13.3'' - http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1330-t8300.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1330N-led.htm
האפשרות ה1 גם היקרה ביותר מצויידת בכ.מסך 8600GT שחזק משמעותית מה8400GS.
כל השאר מגיעים עם 8400GS אבל שוקלים פחות.
אני לא הייתי פוסל את האפש' של HP בגלל העוצמה הגדולה שמקבלים יחסית למחיר....לא ציינת גם מה השימושים שלך.
מנסיון עם תיק גב מתאים אתה בכלל לא מרגיש שיש לך מחשב במשקל כזה.
הוא ציין שזה לא למשחקים, אז כ.המסך לא ממש קריטי פה (ההבדל בין ה 8400 ל 8600)
לי יש את ה M1210, הדור הקודם של ה M1330 של דל, הוא עם כ.מסך 7400 GO , והוא די והותר למעט המשחקים שאני כן משחק עליו.
(למשל C&C3, או NFSMW)
בנוסף, אני מבין שמשקל הוא כן פקטור, מה שרק מחזק את ההמלצה - M1330, מחשב מצויין.
(המלצה: להרחיב לכונן קשיח גדול יותר ומהיר יותר)
צודק,טעות שלי..לא שמתי לב.
בהחלט אין צורך כאן אם זה לא מיועד למשחקים.ניתן ללכת עם M1330.אפשר לצפות בתצוגה שלהם באתר שנתתי לינק אליו.
תודה על התגובות.
לא כל כך הבנתי מה השיקול שנעשה פה, הזכרון והכונן קשיח טובים יותר אצל ה HP. האם מה שעושה את ה HP וה M1330 כמעט שווים במחיר זה מיכוון שהדל חצי מהמשקל של ה HP ?
כמו כן, אני שכחתי לציין שאני מעדיף מחשב עם יציאת HDMI. אמנם זה לא חובה אבל בהחלט משהו שהייתי רוצה בנייד שלי.
תודה על התגובות.
לא כל כך הבנתי מה השיקול שנעשה פה' date=' הזכרון והכונן קשיח טובים יותר אצל ה HP. האם מה שעושה את ה HP וה M1330 כמעט שווים במחיר זה מיכוון שהדל חצי מהמשקל של ה HP ?[/quote']
מן הסתם? מה, לא סיבה טובה?
סיבה מכריעה.
טוב. כנראה שאני לא מעריך מספיק קילו וחצי :)
אילו מחשבים ניידים היו לך בעבר?
היה את ה dv6160ea שקניתי לאבא שלי אבל לא ממש הסתובבתי איתו (מבחינת הרגשת המשקל), האמת שאני מעדיף Desktop חזק מנייד חלש (באותו מחיר) לכן עוד לא רכשתי נייד לעצמי.
הנייד שכרגע אני מחפש הוא לא בשבילי אלא לחבר, והוא מעדיף נייד חזק וכבד מאשר נייד חלש יותר ששוקל פחות. הנייד רוב הזמן יהיה בסטודיו שלו אבל בכל זאת לפעמים הוא יצטרך לקחת אותו איתו לנסיעות, לכן המשקל פחות משחק תפקיד ויהיה אפשר להסתדר עם ניידים ששוקלים בסביבות ה 3 קילו. השאלה אם ה HP הוא בחירה טובה או שיש דגם עם נתונים דומים באותו טווח מחירים. יציאת HDMI גם יכול להיות נחמד.
