בעיה (נוספת) ב-OC
בהמשך לנושא הקודם החלטתי להמשיך את ה-OC.. אבל קורים דברים די מוזרים.
העלתי את ה-BUS ל-355 (אחרי שב-344 הכל יציב).. על 1.4V.. גשר צפוני קיבל עוד 0.1 וכך גם ה-FSB.. זכרונות ב-2V.. המחשב אפילו לא עלה.. נתתי עוד 0.05V.. זאת אומרת המעבד על 1.45V, ושאר הנתונים זהים.. הכל עולה.. מריץ OCCT.. 10 דקות עוברות והוא נותן שגיאה, החלטתי לבדוק איפה, וגיליתי משהו די מעניין, המעבד בכלל לא מקבל את המתח שאני נותן לו.. הוא עובד רק על 1.38V.. ויכול להיות שזה מה שגורם לקריסות הללו.. צירפתי תמונה.. שאני אעלה עוד V ?
[attachment deleted by admin]
תן למעבד עוד קצת תוספת.
התופעה שאתה נתקל בה נקראת Vdrop, זה נורמלי לחלוטין.
הגעתי ל-377 יציב על 1.525V.. כאשר הזיכרון על 2.1V.. גשר צפוני ו-FSB קיבלו עוד 0.3V.. העלתי ל-390..ללא שינוי ב-Vים וקרס.. ניסיתי להעלות ל-1.5V.. לא עבד.. ניסיתי להעלות ל-1.58125V ושוב לא עובד.. שאני שם על 1.6V הויסטה עולה ומיד קורסת.. מה לעשות ? או שהגעתי לגבול היכולת של המעבד והלוח ?
* אני לא יכול לתת יותר מ-1.6V.. כי אחרי זה יש רק 1.8 ו-2.0.. נראה לי קצת משוגע חח..
שינית את המחלקים של הזכרונות?
כן.. הם על 2.. וה-PCI-E על 100.. עשיתי כל מה שכתוב במדריך כדי שזה יצליח.. איך אני יכול לדעת מה "מפריע" ל-OC ?
