נייד DELL ב 9000 ש"ח לעבודה מאסיבית
אני בודק אפשרות לקנות נייד במקום שולחני. נייד של DELL דגם DELL Precision M6300 למשל.
או מחשב חזק בדגם אחר עם מסך 2GB , 17 זיכרון, ודסק 200 GB במהירות 7200 . או אולי 2 דיסקים אחד ללינוקס.
כמה זמן מחשב כזה יכול לחיות אם הוא יבצע פעילויות 24/7 הוא פשוט יהיה דלוק כל הזמן עם כמה תוכנות הפועלות בלי הפסקה ?
יכול בעקרון לחיות עד אינסוף.
אבל אם הוא ישב במקום אחד דלוק 24/7 ולא יזוז, למה לא לחסוך הרבה כסף ולקנות שולחני?
כן, ברור ששולחני יהיה זול יותר וחזק יותר במחיר הזה. חשבתי להנות גם מגמישות מסויימת בעבודה ממקומות שונים בבית או מחוץ לבית, למרות שרוב הזמן הוא אכן אמור לשבת במקום אחד.
יכול להיות שהפיתרון הוא שולחני חלש יותר לעבודה 24/7 + נייד זול יותר לעבודת פיתוח.
יש דבר כזה מחשב נייד Core duo ? ולא Core 2 duo למשל DELL Inspiron 1525 זה לא דור קודם ?
Inspiron 1525 הוא מודרני יחסית.
אפשר למצוא ניידים בעלי מעבד Core Duo, ישנם Gigabyte ו-HP מסויימים שנמכרים בסביבות 3,000 ש"ח.
אם אתה רוצה להנות מניידות - 17" זה לא פתרון. 15.4" זה גם גבולי.
ב-9K אתה מוצא בקלות מחשב שולחני מדהים + נייד 14" מעולה.
מפרט שולחני כזה שאני חושב עליו עם מעבד Q9450 + זיכרון 4 GB + שני דיסקים 500 GB + מסך DELL 20 או 24 (לא החלטתי אני צריך לראות אותו קודם, בחנות בפתח תיקווה) זה מחשב לפיתוח בעיקר. מחשב כזה עולה כ- 11K בערך.
יש לי נייד קצת ישן של DELL עם 15.4 והוא כבד יחסית (נדמה לי 4 KG, לא כיף על הכתף... ) ואני כמעט לא זז איתו משולחן העבודה, אז אני מניח שאני יהנה יותר מ- 17" כי היחס בין הניידות אצלי יהיה כניראה 80% מהזמן בשולחן העבודה או על שולחן אחר בבית, ו - 20% בחוץ.
שכח מהרעיון של 17' וניידות.
זה לא הולך ביחד.
ואתה חושב לקנות מחשב נייד כתחליף למפרט הזה? ועוד מקווה למצוא אותו ב-9K? :screwy:
רגע - 20% בחוץ נראה לך מעט? אם היית אומר לי 2% בחוץ - הייתי אומר לך בסדר. אבל 20% בחוץ? שכח מ-17".
לא חושב שיש היום נייד כתחליף לשולחני חזק מאוד, אולי משהו שמתקרב קצת אבל עדיין לא חזק כמו שולחני מתקדם. נייד זה יעלה כנראה יותר מ- 13K
אני חושב שהיום לכל אחד שעוסק בתחום המחשבים ועובד בבית צריך שיהיה בבית מחשב נייח חזק ששום נייד לא יכול להחליף וגם מחשב נייד אולי לא ב- 13K אבל מחשב לא רע ב- 6K נניח, כי מחשב נייד הוא ההמשך של המוח לא? :) . לא צריך מחשב נייד ב- 13K כדי להשתמש במערכת פיתוח כלשהי ב- WIN או LINUX + קישור לרשת + כמה תוכנות עזר (לא למשחקים, גרפיקה, או עריכת קול כלשהן)
שמע, בינתיים אתה מתפלסף הרבה ומדבר מה יש ומה אפשר, אבל לא לעניין.
תגיד כבר מה אתה רוצה. באת לקבל המלצה למחשב נייד (כך זה נראה מהכותרת לפחות) או סתם לדסקס על "מחשבים ניידים, נייחים ומה שביניהם?"
את התשובה שלי קיבלתי. מחשב נייד מתקדם יכול לפעול בלי הפסקה 27/7 כמו שולחני. כל השאר זה עיניין של צרכים ותקציב.
גם מחשב נייד "לא מתקדם" יכול. אלא אם כן העיצוב שלו גרוע והוא מתחמם יותר מידי.
