HDD שקוף ! 21 תמונות --->
גם ככה הHD של IBM מתים אחרי חודש... ;)
גם לי היה DESKSTER שנדפק....לפי מה ששמעתי 1 מ3 נהרסים....
  • תגובות 37
  • צפיות 4k
יצא יפה מאד! רק חבל על ההרדיסק... ::)
עכשיו לך לאחריות עם זה נראה מה יגידו ;D
בסמוך לשעה 11:20 נשמעו קולות חריקה כבדים. כל ניסיונות ההחיאה נכשלו (בין אם זה לדפוק עם פטיש וכו'....)
L.O.L!!!!
אבנר... דוגרי לא חבל, הייתי נותן לך 3 דיסקים של 500 מגה... והייתה עושה אחד לי במתנה ;D
למה לא הוספת לדים? המנוע עדיין עובד? כי אם כן אז זה עדיין ניראה טוב שזה מסתובב בתוך המחשב (במיוחד עם לדים בחושך..)..
אבל עדיין עוד מוד משובח (חבל שהתקלקל...)
נ.ב
60 GB :kopfpatsch:
אחי אם זה התקלקל לך איך אתה פה איתנו עכשיו??? ומה תעשה בקשר להחליף אותו???
אה................. יצא קטלני אחי רק חבל שהוא נפטר...........
למה חשבת שהוא בכלל יעבוד?
איפה שהדיסקים והכל אין אוויר! שפתחת את ההרד דיסק וסגרת אותו הכנסת אוויר וככה גרמת להרד דיסק לקרוס.
אם יכולת לעשות את זה אטום מאוויר אז הוא היה עדיין חי. (אי אפשר להבטיח את זה כי זה עדיין IBM)
אבל עדיין מוד יפה מאוד ;)
פתחת הארד-דיסק של שישים ג'יגה בלי לדעת שהפלאטות נמצאות בוואקום?
המוות של הדיסק לא קשור לאבק זה כמו שהבן אדם לפני אמר ברגע שפתחת נכנס אוויר והרס את הדיסק
לא ידעתי שבפנים ההארד דיסק אין אוויר... ממממ... זזתי לhowstuffworks ;)
וואקום ?!? וואלה ?????? לא ידעתי....
דווקא יש פתח מלמעלה שרשום לא לכסות אותו, ושם יש כזה פילטר, זה כדי לאזן לחצים בין פנים הדיסק לבחוץ, בטיסה נגיד.....
צודק... רשום את זה בhowstuffworks... רשום שם גם, בBOLD:
OPENING A HARD DISK RUINS IT
מי אמר לכם שהפלטות נמצאות בוואקום?
אשמח לראות את זה כתוב איפה שהוא... (אף פעם לא שמעתי על זה - להפך - אני זוכר שבמוד הראשון מהסוג הזה שקראתי הבחור גילה שההארד דיסק שלו היה ממש! לא אטום מסביב).
בכל מקרה - לי יש דסקסטר 30GB והוא כבר הוחלף 5!!! פעמים - פעם אחת הוא אפילו הוחלף לאחד שלא עבד מלכחתכילה - כך שבכול מקרה לא נראה לי הפסד גדול... :P (למרות שפעם הבאה הייתי ממליץ - כמו בכל מוד - לנסות קודם על ישן/קטן שלא צריך)
למה עשיתה את זה לא חבל על ארדיסק 60 גיגה עוד של IBM
לא חבל :(
אין שם וואקום אלא אויר סטרילי מחדר נקי.
יש להרדיסק פתח אחד לאיזון לחצים ויש מאחוריו פילטר בד מיוחד.
"עוד של IBM"
לא מבין את הכוונה שלך פה..
