מה עדיף לקנות: INTEL או AMD(לאחר OC)?
intel -
Intel Pentium IV 2.4C GHz 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1193.53 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IK1100 Intel 875P Motherboard (800 Mhz,AGP-P,1394,Dual DDR,RAID,S-ATA,Intel LAN,USB 2) [ ¤ 896.89 ] 1 (לא סגור עליו,יש למישהו הצעה?)
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 504.9 ] 1
amd-
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 513.97 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 699.58 ] 1
השאלה שלי היא מה יתן ביצועים יותר טובים לאחר OC לAMD?
ההבדל בינהם מבחינה כספית הוא 600+- שקל.
על INTEL יהיה אפשר לעשות OC טוב?
לא לוקחים את הפנטיום4 עם זיכרון אחד, אתה חייב שניים זהים בשביל להפעיל את ה DUAL CHANNEL.
הייתי הולך על האינטל, שווה את הכסף $$$
את הלוח אתה יכול לשקול לקנות את הEPOX 4C משהו... כל הזמן שוכח... :kopfpatsch:
אם תעשה OC ל 2100+ לבערך 2.4Ghz יהיו לך בערך את אותם הביצועים(אני מודע לכך של AMD יש IPC יותר טוב כך שבאותה מהירות שעון הם עדיפים על אינטל אבל לP4 2.4c יש HT אז יש לו איתרון קטן)
אבל www.hardocp.com ערכו בדיקות OC ל2.4C והם הגיעו בקלות ל 3.5Ghz(טוב אולי לא בקלות - היה להם קירור מים)
אבל הוא היה יציב ב 275Mhz FSB...
אז אם אין לך בעיות של תקציב הייתי הולך על הפנטיום קונה לו היטסינק טוב ועושה לו OC..
לך על האינטל הוא הרבה יותר טוב ושנית תשקיע גם מסביב כך שני סטיקים של זיכרון בכדי שתוכל לעבוד ב dual ddr ושנית עם אתה קונה מעבר לכך עוד רכיבים אז תשקיע בכרטיס מסך טוב ודיסק קשיח מהיר.
לא מצאתי את הלוח הזה, יש לוחות מתחרים שהם טובים לא פחות גם לOC וגם לשימוש רגיל?
הלוחות של gigabyte טובים אני אישית לא ניסתי לעשות OC עם הלוח שלי אבל יש לך אופציה לכך בלוחות שלהם והם לוחות טובים ואמינים ויש לך עליהם 3 שנות אחריות.
ההיתי לוקח את הEPOX אבל אין אותו...
אבל בין הלוחות של Gigabyte -
GA-8IPE1000 Pro Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,1394,AGPx8,Dual DDR,RAID,S-ATA,5.1,LAN)
ל-
Gigabyte GA-8IK1100 Intel 875P Motherboard (800 Mhz,AGP-P,1394,Dual DDR,RAID,S-ATA,Intel LAN,USB 2) יש לו כרטיס קול?
יש הבדל מבחינת הביצועיים?
אני לא יודע עם יש הבדל משמעותי בביצועים אבל הלוח עם הציפסט 875P הוא ה-CANTERWOOD שהוא הציפסט הכי חדש ומאוד ממולץ...(תקנו אותי אם אני טועה...)
אם אני הולך על הלוח והמעבד של INTEL אני צריך לוודא על איזה סוג או סטפינג או משהו מסוים?
בנוסף לשאלה למעלה ::)
הלוח הזה שהוא קצת זול יותר מהאחרים הוא פחות טוב בהתאם?
Gigabyte GA-8IPE1000 Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,AGPx8,Dual DDR,S-ATA,5.1 Sound,USB 2.0)
הלוחות של GIGABYTE טובים מאוד לOC?
