SilenX Ixtrema Pro Vs. MINEBEA\S-Flex Vs. Noctua NF-P12 Vs. Hydrodynamic Bearing
:hi:
בארץ אני לא כול-כך מוצא :bash:
יש את זה:
http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?ProductID=21 :xyxthumbs:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=740 :-\
ומנועה מחשבים את זה(אבל זוהי לא הסידרה המומלצת)
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1815 :nixweiss:
הכי טוב מחו"ל
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=49&products_id=20745
אבל אם לא אז לך ללינק הראשון ותבקש את ה1900 RPM כי זהו המאוורר המדובר.
תתחדש :smile1:
אני מעדיף מפנדה ובגלל זה אמרתי או את הנוטוקה או את הסיילנטאיקס. כי הם נמצאים בפנדה.
לא משנה, תודה.
ולילה טוב.
לקולר מאסטר
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_140_926
או לארקטיק קולינג
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_140_1611
או לזלמן יש אופציות עדיפות?
כמו ה Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
  • 1 שנה מאוחר יותר...
לא משנה, תודה.
ולילה טוב.
לקולר מאסטר
או לארקטיק קולינג
איפה מצאת את ה
Noctua 120MM Case Fan NF-P12-1300Rpm
אין בפנדה, אין בזיגזג , ושניהם אומרים שאין צפי מהיבואן מתי בכלל יהיה בארץ.
מישהו יודע איך להשיג בארץ? משלוח מחו"ל מכפיל את מחיר המאוורר.
פותח התרד הSilenX לא מומלצים ממש..שכן הם עושים יותר רעש ומערבולות מאפשר לדחוף אוויר..
לא ממש הבנתי את האופציה אחרונה..שכן Hydrodynamic Bearing זה סוג של מייסב ולא מאוורר בפני עצמו..
ובסופו של דבר הS FELX יהיו הכי משתלמים..
דרך אגב מנסיון שלי הם הSilenX הם באמת לא מחזיקים המון..אחרי חצי שנה בלבד מאוורר אחד התעקם (הציר התחמם) ולא הסתובב יותר..
והשני זמן קצר לאחר מכן..אבל זה מהניסיון שלי.. ;D
