SilenX Ixtrema Pro Vs. MINEBEA\S-Flex Vs. Noctua NF-P12 Vs. Hydrodynamic Bearing
איזה מהקירור למארזים הבאים 120mm הוא הטוב ביותר, ועדיין שומר על שקט?
Scythe 120mm MINEBEA 1600RPM 63.7CFM
¤86
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 800RPM 33.5CFM
¤75
Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM
¤42
Noctua 120MM Case Fan NF-P12-1300Rpm
115 ש"ח
SilenX Ixtrema Pro 120mm x 38mm 14dBA Fan IXP-76-14
120 ש"ח - DBA 18 / RPM 1400 / CFM 90
SilenX Ixtrema Pro 120mm x 38mm 18dBA Fan IXP-76-18
115 ש"ח - DBA 14 / RPM 1200 / CFM 72
SilenX Ixtrema Pro 120mm x 25mm 14dBA Blue Led Fan IXP-74-14B
115 ש"ח - DBA 14 / RPM 1400 / CFM 72
SilenX Ixtrema Pro 120mm x 25mm 14dBA Fan IXP-74-14
105 ש"ח - DBA 14 / RPM 1400 / CFM 72
וואלה? הוא 19.8 DBA.
הSilenX Ixtrema Pro 120mm x 38mm לא נראים טוב יותר (לפחות מבחינת נתונים טכניים)?
לי יש את ה-SilenX Ixtrema Pro 120mm x 38mm 14dBA Fan IXP-76-14
מאוורר מאוד שקט ומאוד אפקטיבי. בקושי שומעים אותו עובד
:hi:
אל אבל אל תקנה,SilenX
:nono: SilenX Ixtrema Pro 120mm x 38mm 2, נשרפו והתפרקו-מאווררים יקרים על לא כלום.
קנה מחו"ל YATE LOON
כנראה אתה לא יודע איך לתחזק מאוורר או להרכיב אותו, כי יש אנשים שיש להם את המאוורר כבר הרבה זמן לא קרה לו כלום
יש לי את ה - IXP-76-14 אני אומר לך על P12 של NOCTUA לפי הביקורות פשוט מעולה מחכה לקבל אחד לבדיקה אם שווה אני יקנה 2 לשים על ה ULTRA 120 EX במקום ה IXP-76-14
מוזר, כי הנתונים הטכניים נוטים לטובת הSilenX
דחיפת אוויר - 90 CFM, סיבובים לדקה - 1400, רעש - 18db.
לעומת הNoctua,
דחיפת אוויר - לא מצויינת באף מקום, סיבובים לדקה - 1300, רעש - 19.8db.
מה שכן יהמר לזכות הNF-P12 שהוא מגיע עם 6 שנות אחריות, לעומת שנה של הIXP-76-14. למרות שאני לא חושב שזה שימושי, כי גם במאווררים הפשוטים שיש לי כאן אף פעם לא הייתי צריך למשש אחריות .
אגב, אף אחד מארבעת המאווררים שציינתי של SilenX לא מתעלה על הNoctua הזה?
פרט חשוב שאני צריך לדעת זה אם שומעים את הNoctua NF-P12-1300, אם לא הוא מתאים לי בול. אם כן זו בעיה.
לשים שני מאווררים משני הצדדים יפריע למאווררים לעבוד
אחד לא נראה לי ייצר מספיק לחץ לדחוף אוויר דרכו
לבחור מעליי
Since the fan performance is in different measurements, I took a while and converted them to the more know CFM measurement. This is what they equal to:
1300 RPM = 92.3 m3/h = 54.3 CFM
1100 RPM = 78.5 m3/h = 46.2 CFM
900 RPM = 63.4 m3/h = 37.3 CFM
מתוך
http://forum.mikhailtech.com/showthread.php?t=7166
זה רק מחזק את מה שאני אומר
54.3 CFM של הנוטוקה לעומת ה90 CFM של הסיילנטאיקס.
משמע הסיילנטאיקס דוחף יותר אווירה - משמע יותר טוב.
שלום לך,yotam360
מה אתה יודע על מי ומה ,אולי יש לי ידע נרחב באיוורור של מחשב.
הגעת למסקנה קצת מהירה ושיפוטית..חומר למחשבה.
מאווררי SilenX ידועים בהתחממות של "המנועים" שלהם.
קרא את זה
"SilenX 90CFM 18dBA - Just a plain sucky fan. Put it on a radiator and it sucks even more (really, really bad radiator fan...nearly 50% of airflow is lost on the radiator--worse than the Noctua 1200!). That said, it does not make extraneous noise and looks kinda cool. Has a cheap flimsy feel though. Also, the motor overheats. Also, it costs a lot. Also, the specs are WAYYYYYYY off, a big no-no in my book.
SilenX 74CFM 14dBA - Another bad fan. Not quite as bad or overrated as the 90/18 model, but the rest still applies.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=171661
אולי תלמד משהו חדש.
הכמות CFM היא לא הנתון הכי חשוב.
lee יש לך המלצה על על מאווררים / אחד מאלו שפירסמתי?
:hi:
נסה את אלה בקטגוריית שקט מול ביצועים.
דע כי מה ששקט לך,יכול להישמע כזימזום עצבני למישהוא אחר-ולכן מאוורר בחירה קשה. :s05:
קרא את המאמר עד הסוף,או פשוט דפדף למטה.
קראתי את מה שסימנת, לא כל כך עוזר לי.
אפשר המלצה שלך?
תודה. :xyxthumbs:
