מכונת משחקים ב 8000
תודה לכל התגובות, רציתי גם לדעת האם הלוח הזה GA-8KNXP Ultra הוא לוח טוב? וכמה הוא יעלה בערך?
בסביבות 1300 ש"ח (מאוד יקר), אבל הוא לוח מעולה וזול יותר משל מקבילו מ-ASUS (שעולה כ-1800 ש"ח ויתן בערך את אותם ביצועים).
בלי קשר לנושא..
נייק - מאיזה חנות נלקחה המפרט שהצגת ?
NIKE
מוזר תמיד התווכחתי איתך על זה שמעבד 2500+ הוא מאוד משתלם ותמיד התווכחת איתי שהוא לא טוב לשום מטרה אתה משנה את דעתך תמיד אתה כל הזמן רוצה רק להתווכח >:(
לא שאכפת לי שאתם רבים עם עצמכם אבל נראה לי שנייקי בוחר את המעבד הזה (AMD 2500) בהתאם לתקציב/שימושים ושיקולים של הרגע...
אתם רבים בלי סיבה!(לדעתי)
The GA-8KNXP Ultra is a waste of money and it costs a lot more than 1300 nis, it currently costs 400 $ in the US, it's so expensive because it includes an onboard SCSI controller which I doubt you need.
You can take the GA-8IK1100 which is also based on 875P but doesn't include the SCSI controller, RAID controller and Gigabit network card (it has a 100 mbit one) and save a lot of money... also incase you don't need Firewire and S-ATA you can take any of their cheaper 865PE boards.
בסביבות ה 1300 שקל????
Product: 8KNXP Ultra 875P Motherboard
Web Site: Gigabyte
Pro: Highly flexible design with rich storage options and support for six memory modules.
Con: Expensive; probably not suitable for overclocking
Summary: An expensive board more suited for departmental server options than games
Score: (8KNXP Ultra)
(8KNXP)
Price: $400-420 (ultra); $240-260 (non-ultra), check prices
לא יכול ליהיות שהמחיר של הלוח הזה יהיה בסביבות ה 1300 אלא בסביבות ה 2000 עם לא יותר בימיוחד עם אתה לוקח בחשבון את הרווח שבעל העסק שימכור כזה לוח יקח לעצמו בכדי שגם הוא ירוויח מעט כסף למיחייה אולי הדגם הרגיל לא האולטרא יעלה באיזור ה 1300.
אני לא רב איתו הוא תמיד התווכח איתי שזה מעבד גרוע רק בשביל הוויכוח ככה הוא מה לעשות עכשיו פתאום הוא ממליץ עליו כל דבר שאני יגיד הוא יגיד ההפך והוא בטח רואה את ההדועות הוא פשוט לא מגיב בכוונה כי הוא יודע שאני צודק
יכול להיות...
טפשי לריב על דעות!!! שבסופו של דבר אף דעה שלכם לא תשתנה (אולי) וגם אותו בנאדם שתציעו לו את המעבדים יעשה את השיקול שלו...
טוב אני ירכבתי לך מפרט למחשב דיי טוב וחוץ מזה אתה לא צריך 1gb ותחליף את הכרטיס מסך שלך דחוף לאחד מסידרות הרידאון יצא לך יותר טוב.
AMD Athlon XP 2600+
Epox 8RDA NVIDIA nForce2
Twinmos DDR-RAM 512MB 3700
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer
ATI Radeon 9600 PRO 128MB
Hercules Fortissimo III 7.1
Mitsumi 1.44MB 3,5"
BenQ 16/48
Lite-On 48/24/48
17" LG Flatron F700B NEW Flatron Monitor
Microsoft Multimedia Keyboard
Microsoft Intellimouse Optical USB
Logitech Z-640 50W 5.1
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 BLACK Front USB 300W Case
מחיר: 7,800 ש"ח כולל מע"מ.
ניראה לי מפרט הרבה יותר טוב משלך...
CPU AMD Athlon XP 2800+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
1443.99 ¤
Motherboard ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0)
699.58 ¤
Memory CORSAIR DDR-RAM 512MB 2700 Low Latency CAS2 Memory
962.12 ¤
Cooler Thermalright SK-7 Cooler for AMD
165.04 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
619.9 ¤
Video Card Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard
1978.15 ¤
Floppy Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
53.15 ¤
CD/DVD-ROM CD-ROM BenQ x 52
135.3 ¤
Monitor 19" MAG 996PF Flat Monitor
1305.15 ¤
Case Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included)
339.54 ¤
Fans / Lighting Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod"
92.62 ¤
Power Supply HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply
180.83 ¤
סה"כ 7975
Armageddon- הוא עדיין אינו משתלם יותר, אלא אם כן הפיצ'רים הנוספים, כפי שציינתי קודם.
Alon.- המפרטים שלי לקוחים בחלקם מ-Pandas ובחלקם מ-PCHardware. לרוב מPCHardware דווקא.
cousman2k3- איני מתווכח לשווא. כשמחיר הAXP2500+ הוא 1150ש"ח אז הוא בהחלט לא משתלם. אבל עתה מחירו ירד (850ש"ח).
XDude- זהו לא עניין של דעות, בעניין הזה לפחות. כשרכיב משתלם יותר לאיזור תקציבי ושימושים מסוימים, אז הוא פשוט משתלם יותר.
AMDXP ו-.::OVERCLOCKER::.. הרשו לי לבקר את המפרטים שלכם עם דעת צד שלישי של אחד שלא מודע לשימושים שבמערכות ובתקציבים.
אין טעם בגרסאת הSL של הלוח, שכן נמצא אותו בגרסאתו השניה גם בדגם הרגיל שלו. הNF7. הזיכרון הזה אינו מבטיח OC טוב (הוא דווקא כן, אך ממש לא ביחס למחיר שלו) והוא כלל וכלל שלא משתלם במקרה ולא מתוכנן אחד. לשם מה AXP2800+? בעזרת OC נוכל להגיע לביצועי המעבד הזה אפילו עם AXP1700+ וב1,000ש"ח פחות. ואם לא מתוכנן OC, הוא עדיין אינו משתלם יותר. (ביצועים ביחס לעלות.) ואחרון חביב, המסך הזה של MAG הוא דיי גרוע, יחסית למסך 19inch. מסך 19inch טוב מתחיל את מחירו ב1,500ש"ח ומסיים זאת בכ2,000.
כרטיס הקול שעל-גבי הלוח הוא מספק במיוחד ואין טעם בFortissimo3. אלא אם כן לא יבוצע OC, הR9600P הוא כלל לא משתלם יותר מכרטיסים אחרים. אין משתלם בAXP2600+ משום אותה סיבה שהAXP2800+ אינו משתלם. המעבד המשתלם לבעלי התקציב שאינו מוגבל הוא הAXP2500+. המסך הזה דיי גרוע יחסית למסך 17inch וכלל אינו מומלץ. משתמש ביתי אינו זקוק לגודל מארז שכזה, שכן MidiTower יעשה בשבילו את העבודה. ואחרון חביב, לציין שה8RDA אינו כולל כרטיס רשת ו-Firewire, כך שאם קיים הצורך, אציע פרישה מיידית.
גם כשמכירו היה 900 ש"ח המלצתי עליו והתוכחת אל תגיד דברים לא נכונים!
זהו לא נושא לדיון משום שהוא אינו עוזר לאף אחד. זהו עניין אישי. אציע שתפנה אליי בפרטי.
ובכל זאת, לשם טיהור השם, אציין שרק ב10/4 הגיעה ירידת המחירים של רוב מעבדי הAXP, אך זה לא נגע ל2500+. ירידת המחיר שלו הגיעה הרבה מאוחר יותר.
כנס לכאן, הלא שם תמצא את הדיון החביב שלנו בנושא. שים לב שבמפרט שהכנת המעבד הזה עלה 1090ש"ח ולא 900ש"ח.
