מכונת משחקים ב 8000
שלום הרכבתי מפרט למחשב חדש ורציתי לדעת אם הוא טוב ומה אני צריך לשנות? בנוסף כמה זמן הוא יחזיק מעמד? והאם שילוב הרכיבים טוב?
תודה לעוזרים.
המחשב מיועד למשחקים וללא OC
CPU Intel Pentium IV 2.4C GHz 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
Motherboard Asus P4C800 Deluxe/GBL Intel 875P Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2)
Memory GeiL DDR-RAM 1GB (2x512MB) 3200 ULD Ultra Low Latency Dual Channel Memory Kit
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
Video Card MSI Geforce 4 TI4600 VTD 128MB DDR Retail Video Card
Floppy Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
CD/DVD-ROM CD-ROM Asus x 52
Monitor 17" MAG 770FD Flat Trinitron Monitor
Keyboard Microsoft Multimedia Keyboard
Mouse Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB
Case Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case
אני הייתי הולך על AMD, אם לא אז תקח לוח אם יותר זול או תקטין ל512MB ותקח R9700P,
תסביר למה להוריד זיכרון? ומה רע בלוח האם? ולאיזה לוח אם זול יותר להחליף?
CPU: AMD Athlon XP 2500+ +Fan (859nis)
MotherBoard: nVidia nForce2 Abit NF7 Rev2 (608nis)
Memory: Winbond 512MB PC2700 333MHz DDR SD-RAM (399nis)
Video Card: Gigabyte ATi Radeon 9700 Pro 128MB DDR SD-RAM (1931nis)
DVD/CD-ROM Drive: BenQ DVP-1648A 16x48 (283nis)
CD-RW Drive: LiteOn 48x12x48 LTR-48126S (336nis)
Hard Disk Drive: WD800JB WesternDigital 80GB 8MB-Buffer (599nis)
Floppy Drive: Panasonic 1.44 (52nis)
Case: Enermax CS-3181L-SL Midi Tower (371nis)
Power Supplier: Heroichi 300ART Watt PSU (186nis)
Monitor: ViewSonic P95F+ Flat 19inch CRT (2000nis)
Mice: Logitech MouseMan MX500 (265nis)
Keyboard: Logitech Internet Navigator (145nis)
Total Price: 8034nis
תראה בקשר להודעה הקודמת שלי אני מצטער שלא פירטטי פשוט אני עייף מת (לא יודע למה) בכל מקרה בתור גיימר אתה צריך כ.מסך מן השורה הראשונה ולכן הR9700P הוא בגדר הכרח בתקציב כזה, המפרט של נייק יספק אותך ויותר.
NIKE! למה אתה נעול על AMD זה כאילו שאתה כל פעם עושה PASTE לאותו מיפרט. אבל אפילו שאם אתה משנה מיפרט תסביר לי לפחות למה המיפרט שאני כתבתי לא טוב? אה?
אם תסביר לי בעזרת נימוקים היגיוניים אני יבין אבל אל תיזרוק לי מיפרט חדש. וגם שתידע אני מעוניין באינטל.
אני לא אפרט יותר מידי. השימוש העיקרי שלך הוא משחקים והמערכת שלי תציג ביצועים טובים יותר. אתה צריך תירוץ טוב יותר מזה?
ובכלל, המערכת שלך עולה הרבה פחות מ8000ש"ח. אם אתה רוצה שגם זו תעלה כך, תוכל לוותר על רכיבים ודברים קטנים שאני הוספתי.
אני לקחתי את המחירים מ PCH וזה מה שיצא. עוד בעיה היא שאני פוחד לקחת R9700 כי אני פוחד שהיו משחקים שלא יאבדו חלקית או ביכלל. הייתי מעוניין אם למישהו יש פה R9700 שיגיד לי איך הוא והאם הכל פועל כשורה?
לא יהיו לך שום בעיות. אין לך ממה לדאוג.
יש לי רדאון 9700 וזה חיית עבודהה!! אין מה לפחד מזה
רק לתקן אותך נייק, לפני כמה זמן (לפי דברי אטלון לפחות) היה בנץ' מארק של 2500+ נגד ה 2100+ וה 2500+ בקושי עבר אותו, מה שלא נותן לו יתרון גדול, שמע אני לא מבין גדול וגם אין לי הוכחות אז אני כמעט לא יכול להגיד כלום נגד זה, אבל אני מציע שתבדוק את הדבר...
שהבן אדם לא ידפק בסוף ::)
In my opinion the system that ShAuLiN_pRiEsT first came up with will be fine with some minor changes, instead of that outrageously expensive Asus 875P board you could take a cheaper 865PE board by Gigabyte or Albatron that include the support for the 800 mhz bus CPU's and Dual DDR 400.
Also, 1 GB of ram isn't currently needed for gaming and will yield no improvement, take the GeiL set of 256x2 instead, 512 mb is enough.
With the money you saved doing that you can change the card to a Radeon 9700 and you will also be able to replace the monitor with the superb IIyama VISION MASTER PRO 413.
וממתי בדיוק הVM413P עדיף מהP95F+ יותר משהR9700P עדיף מהR9700?
גם במקרה והתקציב מרשה הוא לא מומלץ, אלא אם כן יהיה ניצול של הפיצ'רים האחרים שלו.
I was referring to the MAG in the first post, in which case the Vision Master 413 is obviously superior.
תודה לכל התגובות, רציתי גם לדעת האם הלוח הזה GA-8KNXP Ultra הוא לוח טוב? וכמה הוא יעלה בערך?
