בעיה בניגון קבצי וידאו (Codecs)
שלום.
כשאני מנסה לנגן קובץ וידאו אני יכול רק לשמוע את הסאונד ואני רואה רק שחור.
התקנתי את LH CODEC 2.5 החדש וכשזה לא עבד הסרתי והתקנתי את K-LITE 3.9 וזה גם לא עזר.
בנוסף בדקתי עם התוכנה G-SPOT והיא אומרת שהקודק עצמו מותקן.
יש לציין שכאשר הקודק לא מותקן אני שומע קול אך אני לא רואה שחור אלה את "הויזואליזציה" של הנגן (ומפעל כאשר שומעים קבצי מוזיקה)
אני אובד עצות, ואשמח לעזרה.
תודה.
תעיף את כל הקודקים ללא יוצא מהכלל.
לעולם אל תשתמש יותר ב"חבילות קודקים".
אחרי שמחקת הכל, תעשה ריסטרסט כדי לוודא שהכל נמחק, ותתקין ffdshow מכאן:
http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/
עדיין לא עובד.
מראה כמו ממקודם, מסך שחור עם סאונד.
כנראה שלא מחקת הכל..
ועם איזו תוכנה אתה מנסה להציג את הסרטים?
מחקתי הכל.
ניסיתי גם עם מדיה פלייר וגם BSPLAYER.
יכול להיות שהבעיה נובעת מגדרות ה-DUAL VIEW שבכ.המסך שלך.
אז איך אני בודק/מסדר את זה?
מה הכרטיס מסך שלך?
תנסה להפעיל עם VLC PLAYER
ואם ישלך יותר ממסך אחד, תנסה את הסרט בכל מסך בנפרד (לפעמים הסרט פועל טוב רק בפריימרי, למרות שזה כבר כמעט ולא קורה).
תנסה להתקין את הקודק Cccp
או להתקין Divx יש איתו חבילת קודקים.
נראה לי שעליתי על מקור הבעיה...
כשאני מפעיל את המחשב אני רואה רק עם סאונד ומסך שחור.
אולם אחרי שאני מפעיל את הati catalyst סתם בלי לעשות בו כלום וסוגר אותו, פתאום אני רואה את הסרטים תקין.
יש לי כרטיס מסך אינטגרלי HD3200.
יש למישהו מושג למה זה עושה לי את זה? יכול להיות שהדרייברים של הלוח אם לא טובים?
עזרה? מישהו?
