צריך עזרה עם המאווררים. - סידור נכון
הנה 2 תמונות של המארז שלי + פירוט המאווררים.
מאוורר 1- נמצא מעל ההארדיסקים מכניס אוויר כלפי פנים
מאוורר 2 - מוציא אוויר מהחורים הקידמים של המארז.
מאוורר 3 - מוציא אוויר חלק אחורי של המחשב
ספק - מכניס אוויר כלפי מטה
מאוורר דלת - מאורר הדלת מכניס אוויר.
אשמח להמלצות כיצד לסדר את המאוורים שאוכל להגיע לתוצאות יותר טובות.
כרגע המעבד שלי על 39 מעלות במאמץ.
הכרטיס מסך על 30.
כמו - כן אשמח לקבל המלצות לרכישת מאוררים יותר גדולים שישבו על הגרילים, אני פשוט לא יודע איך קוראים למאוררים האלה (מבחינת הגודל) ועל איזה אתם ממליצים
תודה מראש
1 - בסדר גמור.
2 - לא אפקטיבי, במיקום הזה עדיף שיכניס אוויר.
3 - בסדר גמור - מאורר חשוב מאוד, עדיף לשים שם את המאורר הכי חזק שלך.
ספק - לא נשמע הגיוני, האוויר החם שבספק צריך לצאת החוצה ולא לחזור אל תוך המארז, תבדוק שלא התבלבלת.
מאורר בדלת - אפשרי לשחק עם זה ולראות מה התוצאה הטובה ביותר בשבילך, אצל חלק מועיל יותר להכניס אצל חלק להוציא במיקום הזה.
מבחינת גודל מאורר זה תלוי בחורים שכבר יש לך, תמדוד עם סרגל את המרחק בין 2 חורים צמודים (הסטנדרטים הם 8 סנטימטר, 9.2 סנטימטר ו-12 סנטימטר) - כמובן שמומלץ להרכיב את המאורר הגדול ביותר שניתן על ה"תשתית" הקיימת.
אגב הטמפ' שלך מעולות (של הכרטיס אפילו לא נשמע הגיוני).
ולא רואים הכי טוב בתמונה, אבל תבדוק שהצלעות קירור נקיות מאבק.
תסדר את הכבלים במארז, זה גם יתרום לטמפ' ולסדר.
1 - בסדר גמור.
תודה רבה על ההמלצות,
המאורר שנכנס לי שמה זה 12CM.
בדדקתי את הנושא
בנוקע לסידור המאוררים אשמח להמלצות, אין לי בעיה לשנות מיקומים,
המארז שלי כולו מחורר מכל הכיוונים (רשת) ככה שיש זרימת אוויר החוצה מכל הכיוונים.
בשעה טובה רכשתי את המאווררים בוצעו קצת שינויים אצלי במארז...
אשמח להכוונה מחודשת לסידור המאווררים... (יש אולי כמה מיותרים אבל אשמח למצוא משהו לעשות איתם כי חבל עליהם שסתם ישכבו - אלא אם מומלץ להוריד אותם כדי לקבל תוצאות טובות יותר).
1. מאוורר 12CM - אחורי מוציא אוויר.
2. מאוורר רגיל - אחורי מוציא אוויר
3. מאורר 12CM - קידמי מכניס אוויר
4. מאוורר רגיל - מכניס אוויר.
5. מאורר רגיל - מכניס אוויר (מקרר את ההארד דיסק העליון).
בקרוב יהיה סידור של כל הכבלים יש לי הרבה עבודה לעשות...
התצורה הנוכחית טובה.
רק תסדר כבלים והכל יראה אחרת :xyxthumbs:
לא מומלץ יותר לסובב את המאורר ה2 שיכניס אוויר מאשר להוציא...?
לא.
אתה צריך שהוא יוציא את האוויר שמאוורר מספר 4 מכניס.
נ.ב
תוריד את ה"(מבינים בלבד נא להגיב)" מהכותרת.
זה יפגע לך בסירקולציה של המארז...
תשאיר ככה יש לך זרימה מצוינת של אויר מקדימה > אחורה...
את כל הכבלים שתוכל תנסה להעביר מאחורי הלוח אם, יש בדר"כ פתחים במארז על הפלטה שהלוח אם מוברז אליה... כמה שפחות כבלים בדרך זרימת האויר-יותר טוב...
