בעיות (הרבה עם מחשב חדש) זקוק לעזרה עד כמה שניתן... =\
שלום לכולם
אז ככה
קניתי מחשב חדש לפני לא הרבה זמן, את המפםרט שלו אתם יכולים לראות בצד..
יש כל כך רבה בעיות שאני פשוט לא יכול לכתוב את כולם לכן אני אכתוב רק את העיקריות...
נתחיל לאט לאט...
1. המחשב עושה ריסט מתי שהוא רוצה, למשל היום שיחקתי אנריל והוא פתאום עשה ריסט באמצע, ואיך התעצבנתי.. עוד שניה הייתי שובר משהו. בכלל לא רק במשחק הוא עושה את זה אלא מתי שבא לו למשל סתם גולש באקספלורר והכל..
2. הכרטיס קול שלי חרא בווינודוס אני שומע טוב והכל מוזיקה... אבל באנריל (אני יודע אני מכור) שומעים את זה מעוות
למשל במפה מסויימת אני הולך שם ופתאום הסאונד ניהיה מעוות ולא מבינים מה קורה והוא גם ניהיה יותר חלש...
3. הכי עצוב חטפתי קריזה אז הלכתי לביוס להוציא שם את העצבים שלי, עשיתי OC מבאס של 166 ל-170 (יש לי עדים)
(והטמפרטורות 47 מעלות של המעבד... שזה לא נראה לי משהו שיכול להגביל אותי ב-4 מגה הרץ...)
של 4 מגה הרץ... והמחשב לא עלה... :( פשוט לא יאומן לא ראיתי כזאת תופעה בחיים שלי 4 מגה הרץ והמחשב לא עולה...
הספיקר מתחיל להשמיע קולות של מישטרה... זה כאילו קניתי ספיקר ב- 12,000 שקלים =\
4. יש לי מקלדת (שגם היא כתובה במפרט) אני לא יכול לחבר אותה ל- USB ומה שקורה שאני מחבר קורים דברים לא טובים כמו: שאני לא יכול לכבות
5. ה- DUAL DDR לא עבד לי בהתחלה ואז ניסיתי הכל ולא הצלחתי שום דבר, בסופו של דבר עשיתי עדכון ביוס ואז הוא התחיל לעבוד
אבל בצורה מוזרה ביותר. כשאני מפעיל את המחשב כתוב לי Memory Dual Channel Activated וכשאני מסכל בתוכנה CPU-Z
תחת הכותרת Memory הוא כותב לי שהוא עובד ב- Single עוד שניה רציתי לקפוץ מגשר....
6. כל התוכנות עולות אחרי מלא זמן (יחסית)... וזה עצוב בשביל מחשב כזה
עכשיו נעשה את זה קצת מצחיק ועצוב באותה מידה...
הפתרונות שניסיתי אבל נכשלתי הם:
1. פירמטתי את המחשב איזה 10 פעמים (3) כל פעם מדיסק של ווינדוס אחר וניסיתי לשמור עליו כמה שיותר אבל בלי הצלחה...
2. עדכנתי ביוס וזה לא עזר בגרוש
3. הבאתי את המחשב לפנדה לשבוע הם לא יודעים מהחיים שלהם (לא עשו כלום..)
4. כל בעיה ניסיתי לפתור ב-20 אלף דרכים שונות... אבל חבל שאני לא מצליח כמו למשל עדכון דרייברים מחיקת תוכנות נסיון לתקן
את כל הבעיות ע"י בדיקת בעיות של ה- Norton system works 2003 (מקורי)
והבעיות שניסיתי והצלחתי לתקן הם:
1. N - A - D - A
תודה לכל עזרה שתינתן
בגלל הבעיות המרובות אני אישית יכול להצביע על 2 גורמים עיקריים לבעיה.
או בעיית לוח אם מוזרה, או בעיית זיכרון מוזרה.
יותר מזה אני לא יכול להגיד לך.
תקנה מחשב חדש.... ;)
לוח אם או זיכרונות פגומים, אני מהמר על לוח אם בגלל בית הסאונד, תחליף לוח אם
ריסט אקראי זה בעיית זיכרון
תנסה לשנות את התיזמונים למשהו פחות אגרסיבי
מאוד מאוד יכול להיות שגוף הקירור לא יושב כמו שצריך על המעבד.
1.נסה להוריד את התיזמונים של הזיכרונות.
2.נסה לעדכן את המשחק Unreal יכול להיות שיש בעיה במשחק עצמו עם הכרטיס קול שלך.
3.בקשר לOC אין לי מושג אבל באמת ניראה לי שיש בעיה בלוח. העלת מתחים?
4.ניסית לחבר לכל היציאות USB?
5.תבדוק מה Sandra מראה ו Aida 32. אין לי לוח עם Dual ddr אז אין לי מושג מה צריך לראות
6.באיזה מצב הכוננים שלך עובדים Pio או Dma?
אם חומרה כמו שלך דברים כאלו לא צריכים לקרות אבל ניראה לי באמת שהלוח הלך!
חבר שלי קנה לוח 7vax שעשה לו בעיות כמו לא רצה לעבוד בבאס 133 ועשה הרבה בעיות. אחרי שהוא החליף אותו הכל עבד.
נסה לחבר את כל החומרה שלך על מחשב שעובד טוב. נסה חלק חלק עד שתיראה איפה הבעיה
1. הורדתי את התיזמונים של הזכרונות יותר נכון את המהירות שלו ל- 333 (היה על 400)
2. יש לי את הגרסא הכי חדשה
3. לא העלתי מתחים גם לא נראה לי שאחרי 4 מגה הרץ צריך לעלות... מוזר
4. ניסיתי לחבר לכולם.. גם לאלה שבאב USB
5. זה מה שכתבתי למעלה... כל תוכנה מראה משהו אחר
6. DMA
עוד דבר קטן
הרצתי פריים 95
בבדיקת מאמץ
הלכתי הבייתה וחזרתי יותר מאוחר...
לפי מה שהבנתי בודקים איזה 7 בדיקות אם עד אז זה עובד אז המחשב יציב...
אבל הלכתי להרבה זמן אז הוא הגיע עד ל-29 ונתקע שם
הוא כתב ארור ושאולי יש לי בעיה בחומרה...
עוד שאלה קטנה
אני בררתי על לוחות אם חדשים
ומצאתי את הלוח הזה
ABIT NF7-S
מה אתם אומרים עליו?
בעקרון אני פתוח גם להצעות אחרות
אבל אני רוצה שהוא יהיה OC מצויין
שיהיה אמין
ושהביצועים שלו יהיו טובים +
מאיזו חנות קניתה את המחשב?
חנות מרמת השרון..
אבל הלוח אם והזכרונות נקנו מפנדה... (PANDAS)
