זקוק למפרט ב-8000ש"ח למכונת משחקים (ללא oc)
תאמין לי עם או בלי OC צריך קירור טוב.
כן, אבל קירור טוב זה לא קירור מים, אלא מאורר איכותי מאוד למעבד בלבד, ולא מערכת קירור מים שלמה. :)
בכל מקרה יש לי מפרט משלי, הרכבתי בפנדה, יכול להיות שבמקומות אחרים יצא יותר זול או יותר יקר, אבל אני מוכן להוסיף את ה- 57 שקל האלו בשביל לראות את החיה המטורפת הזאת עובדת.... ;)
קירור המים בגלל 2 סיבות:
א) הוא אמר שהוא לא סובל רעש
ב) אין בעיית תקציב
עכשיו הקירור של Tt הוא לא הקירור הכי טוב בעולם הוא עולה חצי בערכה של סוויפטצ' או dungen-den והיא שקטה ממש(רדיאטור 20 ומשהו DBa(
בקשר לכרטיס מסך אתה כנראה צודק..
הובכן ראשית הכוננים המשולבים לא מומלצים והם לא כאלה טובים, המלצתי היא לקנות כונן DVD ובנוסף צורב זה גם יותר בריא מאחר וידוע שכונני תקליטורים הם נשחקים יחסית מהר וברגע שאתה מאמיס על כונן אחד את כל הפעולות גם לקרוא דיסקים רגילים כל הזמן גם לצרוב וגם לראות סרטים את מקצר את תוחלת החיים שלו על כן מומלץ לבצע הפרדה ולתת לכל כונן לבצע את ההכשרה שלו.
לגבי הקירור מאחר ואתה לא מעוניין ב OC אז הקירור הג'נרי שמסופק יחד עם המעבדים של אינטל הוא מספיק בהחלט וחבל להוציא כסף על קירור מיוחד עדיף שתשקיע במארז איכותי מרווח ועם כמה שיותר מאווררים.
במקום המערכת קירור שצויינה אפשר כבר לקחת עוד דיסק קשיח ולחבר ב RAID שזה יתן שיפור בביצועים של המחשב.
לגבי השאר המפרט הראשוני שהוזכר הוא אחלה.
יפה אמרת לגבי הקירור, ISmile4U, אבל המערכת שלי תתן ביצועים הרבה יותר טובים מהראשונה שבעמוד הזה. אזמין אתכם לטעון נגדה.
נו מה אמרתי??? הלו??? אולי תקשיב קצת!
אמרתי שלא צריך קירור מים אלא גוף קירור AX-478 Extreme או משהו דומה, ועם ה-300 ש"ח הנוספים יהיה אפשר להשקיע בדברים אחרים.
הנה מפרט משופר..
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1193.53 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IK1100 Intel 875P Motherboard (800 Mhz,AGP-P,1394,Dual DDR,RAID,S-ATA,Intel LAN,USB 2) [ ¤ 896.89 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM TWINX 512MB (2x256) 3200 Low Latency Memory Kit [ ¤ 1202.66 ] 1
CPU Cooling : CPU Cooler for Pentium IV 478 pin [ ¤ 48.32 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 453.9 ] 1
Video Cards : Hercules 3D Prophet 9700 128MB Retail Video Card [ ¤ 1716.36 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Sony 16/48 Bulk [ ¤ 253.95 ] 1
CD-RW / DVD-RW : LG 52/24/52 Bulk CD-RW [ ¤ 299.97 ] 1
Cases : Chieftec Dragon DX-01BLD Blue Tower (P/S not included) [ ¤ 432.2 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 180.83 ] 1
Subtotal : ¤ 7185.65
הנה מפרט משופר..
יפה.
הארדיסק 80GB הרבה יותר שווה.
לגבי הלוח אם - מה ההבדל בינו לבין ה-KNXP Ulrta? הוא יותר טוב?
לגבי גוף קירור - אני יודע שהוא לא עושה OC אבל זה לא נראה לי יקרר טוב את ה-2.4C. לך על AX-478/Extreme.
DVD וצורב - או שניהם Lite-On או שיחכה לקומבו החדש של סמסונג.
חשוב מאוד: לחכות ל-14 במאי בשביל ה-GeForce FX 5900/Ultra/Value!!!
ולגבי המארז והספק - אני לא כל כך בטוח. NIKE, יש משהו יותר משתלם מאלו?
עריכה - פרטים על הצורב החדש של סמסונג: http://pc-spot.co.il/news/archive/EpVkEyVVplbqfpOGrb.php
יפה.
ה KNXP Ulrta לא בשבילך והוא יקר מאוד מאוד עם יש להשיגו בארץ ההבדל שהוא מגיע עם 6 סוקטים לזיכרונות ו serial ata בצ'יפסט דרך ה ICH5 וכמובן מלבד ה serial ata raid ו ata raid הוא גם מצוייד בבקר אולטרה סקסי של אדפטק.
אני לא ממליץ על כונני הקומבו ועל כן עדיף לקנות כל כונן בנפרד כלומר צורב לחוד וכונן DVD לחוד.
יפה.
שני הרדיסקים של 40GB מחוברים ב RAID 0 עדיפים על הרד דיסק של 80GB לחוד, חוצ מהנפח איןם בינהם הבדל(8mb cache, ATA100)
גוף קירור AX-478 צוין רק תקח מראוור שקט וחלש יחסית(לא איזה Delta)
עדיף צורב וDVD בנפרד... אני לא אוהב את כונני הCOMBO הם תמיד פחות טובים כצורב נפרד או כ דיוידי נפרד.
FX5900? הוא יעלה הרבה יותר מה9700 אבל לא נורא...
מארז וספק? אתה יכול לקנות את ה XASER III וספק של אנרמקס או אנטק אבל זה יעלה לך איזה 1200 שקל
לשם מה המפרטים הללו אם לא מתוכנן OC? לשם מה הR9700, אם הוא לא יאיץ את מהירויות השעון? וגם אם כן, הכרטיס של Hercules הוא עדיין אינו בחירה. אני אקצר בדברים ואסביר שהקירור שלו לא מספק ושבין כה וכה הוא יזדקק לקירור נוסף. מטעם הOC, גם אין טעם במעבד, בזיכרון ובלוח האם הללו, שכן רכיבים זולים יותר יציגו את אותם ביצועים במחירים הרבה יותר טובים.
מלבד הOC, ה48x של LiteOn משתלם יותר מה52x של LG משום.. א) הביצועים; ב) אי הצורך ב52x.
וגם, אין טעם בRaid כשהשימוש המתוכנן לשם רכישת המערכת הוא משחקים. ואגב, זהו לא הAX-478.
כן, אבל הוא שווה (ה-KNXP ULTRA).
למה אתה לא ממליץ על כונני קומבו? יש להם (לא להם, לכונן החדש של סמסונג) אותה מהירות של הכוננים הרגילים היום.
אבל אתה יודע מה - יותר שווה לחוד. ככה הוא גם יכול לצרוב מדיסק לדיסק בלי בלאגנים...
צודק בקשר להארדיסק.
גוף קירור כן צריך אחד טוב ולא איזה אחד מעפן שישאיר את המעבד ב-50 מעלות+ מה שיגרום להרבה בעיות... אבל תמיד אפשר להתפשר. ;)
FX5900? הגיע!!!!!!!!!! 8) :D :asthanos:
אני עדיין לא בטוח לגבי המארז והספק, אולי כדאי שילך על Enermax FS-710B Case+ ספק 350W של Enermax
או Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case
אלה ממש טובים וגם זולים יחסית.
"גוף קירור כן צריך אחד טוב ולא איזה אחד מעפן שישאיר את המעבד ב-50 מעלות+ מה שיגרום להרבה בעיות... אבל תמיד אפשר להתפשר."
קיים ספק לגבי קיום הבעיות, אז אל תרד למדרגה של >הרבה< בעיות. בטמפרטורה שכזו (50-60) עוד לא יהיו לו בעיות. אמנם, הטמפרטורה הזו לא כ"כ מזהירה, אך בכל זאת מספיקה בשביל לשמור על המערכת פועלת המון זמן. אני מכיר אנשים שעובדים בטמפרטורות שכאלו, Both AMD and Intel, המון זמן ולא נתקלו בשום בעיות אשר מקורן היא הטמפרטורה. בכל אופן, ניתן לרכוש מארז ג'נרי כחול ולהוסיף לו מספר מאווררים, או שמא דווקא לבחור באחד מן הבאים.
FS-710-B, DX-01BLD, CS-10181-BL, CI-6825.
אנשים,אל תחסכו בכסף, התקציב הוא 8,300 (שונה קצת מקודם)
וד"א הוא רוצה את הTt supertower blue V1000D המארז הכי יפה בעולם לפי דעתי ;D
מערכת קירור נורמאלית למשל משהו של זלמן אני לא בטוח שמים יהיה טוב כי לפעמים הוא בועט במחשב ומפיל אותו אז אני לא רוצה שתהיה אצלו הצפה במארז (לא צוחק איתכם הוא בועט במארז!)
תודה, manbot.
אם כך, אז הנה עדכון למפרט הקודם שלי. אבקש שגם תענה לי על השאלות שלי. "יש צורך ברמקולים? די.וי.די? צורב? Firewire?"
CPU: AMD Athlon XP 2500+ +Fan (859nis)
MotherBoard: nVidia nForce2 Abit NF7 Rev2 (608nis)
Memory: Winbond 512MB PC2700 333MHz DDR SD-RAM (399nis)
Video Card: Gigabyte ATi Radeon 9700 Pro 128MB DDR SD-RAM (1931nis)
DVD/CD-ROM Drive: BenQ DVP-1648A 16x48 (283nis)
CD-RW Drive: LiteOn 48x12x48 LTR-48126S (336nis)
Hard Disk Drive: WD800JB WesternDigital 80GB 8MB-Buffer (599nis)
Floppy Drive: Panasonic 1.44 (52nis)
Case: Thermaltake Highest Xaser III V1000D Super Tower (942nis)
Power Supplier: Heroichi 300AR-T 300Watt (186nis)
Mice: Logitech Optical MouseMan MX500 (265nis)
Keyboard: Logitech Internet Navigator (145nis)
Total Price: 6605nis
