בעיה לאחרהתקנה של SP3 - After XP SP3 Upgrade - Device Manager Empty / Network Co
לאחר ההתקנה של SP3 לחלונות XP PRO
After XP SP3 Upgrade - Device Manager Empty / Network Connection Icons Missing
הדיוויס מנגר ריק
והרשתות ריק
דיון בנושא בפורום של מיקרוסופת
http://forums.microsoft.com/technet/showpost.aspx?postid=3302530&siteid=17&sb=0&d=1&at=7&ft=11&tf=0&pageid=2
מאחר ובדיון נכתב רבות על הקשר בין התופעה לתוכנות האנטי וירוס של נורטון
הורדתי את התוכנה של נורטון להסרה של נורטון (אף על פי שאין לי אף תוכנה של נורטון מותקנת )
כל מה שנכתב בפורום לגבי הרגסטרי
מדובר על על "מפתחות "הקשורות בנורטון ומאחר ואין לי את התוכנות הנ"ל מותקנות על המערת אין את אותם מפתחות ואין מה למחוק
אשמח אם יש למשהו פיתרון לבעיה
תופעת נוספתהיא שהמערכת מתקשה לזהות ציוד המחובר דרך ה USB
ולכן הדחיפות לפיתרון
בתודה מראש
HAL
יכול להיות שנורטון אנטי וירוס היה מותקן וכבר עשה את ההשפעות שלו
במקום לשבור את הראש שיקח לך יותר זמן
תתקין XP עם SP3 משולב מחדש והכל יהיה בסדר
נ.ב
למה להתקין תוכנה כמו NORTON שרק עושה צרות להתרחק ולא להתקין שוב
אם אתה מסיר את העידכון האם זה עדיין כך?
כי פעם היה לנו דבר דומה ומצאנו שיש משהו שמקצר (במקרה שלי זה סורק)
מעולם ךא הייתה מותקנת תוכנה של נורטון
אבל מאחר ובפורום של מיקרוסופט דיברו כל הזמן על ההשפעה של נורטון
הורדתי את התוכנה שמסירה תוכנות של נורטון מהאתר של סימנטק
ועדיין הבעיה קימת
אם קראת את מה שניכתב בפורום של MS כתבו שם שיש למחוק מהרגסטרי דברים ואז הבעיה מסתדרת
אבל אותם "דברים" שייכים לתוכנות של נורטון
ומאחר ולא מותקנות אצלי תוכנות שאילו
אין את הרשומות הנ"ל ברגסטרי
הרעיון להתקין גירסה שיש בה כבר את SP3 נשמעת טובה למערת חדשה
למי יש כוח עכשיו לגבות את כל החומר ולהתקין מחדש
אם משהו ראה או יודע על פיתרון
אשמח לשמוע רעיון
תודה מראש
HAL[br]פורסם בתאריך: 10.05.2008 בשעה 18:08:21
נ.ב
הסרה של ה SP3 לא עוזרת
הבעיה עדיין קימת
לא חושב שתמצא פיתרון לדבר כזה בקלות למרות שלא בדקתי
SP3 עדיין חדש סך הכל ואת כל הבאגים והבעיות של השידרוגים עדיין לא ידועים
אולי תנסה
SFC /SCANNOW
להריץ את הפקודה בCMD
בדיוק בגלל הסיבות האלו אני ממליץ לא לרוץ עם התקנת SP3 לא משנה לאיזה מטרה.
כמו שידידנו, Moog, כתב תנסה לבצע תיקוןם קבצע מערכת עם sfc /scannow או התקנת תיקון של מערכת ההפעלה.
הבעיה היא (לפחות לפי הפורום)
"השחתה" של הרגסטרי" ע"י SP3
יבגני אני לא מוצא פיתרון לבעיה בלינק שנתת
בלינק שנתתי יש כמה עמדות ומקורות מידע לבעיות שנוצרו ע"י התקנת SP3.
האם ניסית את מה שהוצא ע"י Moog?
שימו לב...
הבעיה הנ"ל היא חלקית לגמרי, מה שמצוין פה זה לא ממש נכון.
קודם כל אציין שאני מדבר מנסיון !
ישנן שתי גירסאות של XP SP3.
1) הראשונה זאת הגירסה הגנובה של SP3 שיצאה לפני הפרסום של Microsoft ובה יש את הבעיה הנ"ל.
2) הגירסה השנייה היא, הגירסה שבה אין את הבעיה הזאת...אבל, יש בה את בעית הסאונד של Realtek ושיש לעדכן באופן ידיני
את ה-Driver על מנת שהסאונד יעבוד.
עם זאת הגירסה הגנובה אינה טובה לשימוש מאחר שיש בה בגים אחרים \ נוספים של נמצאו עדיין (לפי השמועות בעיית ניהול זיכרון).
החכמים שביניכם יו**** את הגירסה הרשמית.
נ.ב
הגירסה הרשמית יותר טובה מ-Vista (לאלו שמכורים לעיצוב של Vista).
עם זאת יש בה באג סאונד אחד (שניזכר למעלה).
ניהול זיכרון יותר טוב מ-SP2, בהרבה (ואין חריגות של FPS - לגיימרים -)
עוד שמועה נוספת על בעיית SP3 בכללי זה, אינטרנט עם ראוטר (מהירות אינטרנט יורדת). אבל זאת רק שמועה ולא ממולץ לשמוע לה,
אלא לנסות -- האינטרנט שלי (ADSL 2 Modem ללא ראוטר) עובד יותר מהר מ-SP2.
בקיצוררר תהיו חכמים יותר.
תפסיק לדבר שטויות שני הגירסאות אותו הדבר
יש לי את שניהם אותו DIGITAL SIGNATURE ואותו האש
לא מצאתי מה MOOG
מציע אבל מצאתי פיתרון
בכדי להקל על עצמי השתמשתי באדיטור לדגסטרי של TUNEUP
עשיתי חיפוש לצרוף הבא $%&
מסתבר כי זה הצרוף למפתחות שאין בהם צורך
אותם הכניס SP3
עכשיו כל פעם שמצאתי רישום שכזה
הלכתי לזכויות ונתתי לאדמיניסטור זכויות מלאות עליו
(כאשר היו הרבה מפתחות פשוט נתתי זכויות בספריה מעל ולכל הספריות מתחת )
עכשיו ניכסצי בסאף מוד עם אדמינסטור
עשיתי שוב חיפוש על $%&
ומחקתי כל אחד שמצאתי
ויש לא מעט :-)
אני מצאתי אצלי מעל ל 3000
לכן תאמנו את האצבעות :lol:
לאחר מיכן בוט והכל עובד כמו שצריך
מקווה שזה עוזר למשהו
ביי
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
קודם כל מצטער אם הקפצתי את זה (לא הייתי פה מלא זמן)
דבר שני לא מדבר שטויות, זה מוכח...זה קשור ללוח אם.
זה בעיות עם Realtek והלוח אם...לי יש לוח אם ישן אז אצלי זה עם בעיות.
