מפרט טיפה שונה למשחקים +תוכנות כבדות ללא OC צריך דעות.
אני משדרג את המחשב המעפן שלי( duron 1200) למכונה של ילדים גדולים ,אני צריך "סה"כ" מעבד,לוח אם,זיכרונות,כ.מסך,מארז+ספק תקציב של 4000 ש"ח כאשר בשלב זה לא יתבצע OC (אני עדיין לא מכיר את התחום בכלל).
המפרט שלי טיפה שונה לא יצא לי לפגוש כזה בפורומים לכן דעתכם חשובה לי אולי משהו חשוד בו:
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 702 ] 1
Motherboards for AMD : Asus A7N8X Deluxe NVIDIA nForce 2 Motherboard (AGPx8,5.1 Sound,S.ATA,1394,LANx2,USB 2.0) [ ¤ 885.88 ] 1
Memory : Kingston DDR-RAM 256MB PC3200 Memory [ ¤ 342.54 ] 2
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card [ ¤ 1297.26 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-S Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 370.46 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 180.83 ] 1
סה"כ : 3776 ש"ח
אנא תגובתכם
אין טעם לבזבז 'הון' בשביל זיכרונות ברוחב פס שכזה (PC3200). ובכלל, לשם מה Kingston? זיכרון ג'נרי עם צ'יפ של Winbond יעשה עבודה טובה. בתוספת משתלמת של 100שקלים, ישנו הAXP2500+ שינצל בצורה טובה יותר את הזיכרונות (PC2700) ויציג ביצועים טובים יותר. וחוץ מזה, לשם מה הלוח הזה? אתה מתכוון להשתמש בכל הפיצ'רים ה'מיוחדים' שבו?
לגבי הפיצ'רים אני עוד צריך ללמוד אותם - בגדול אני רוצה מחשב חזק עם קצת צעצועים וגם כזה שאוכל להוסיף אביזרים נוספים עם הזמן.
תגיד מה דעתך על הלוח הנ"ל של אסוס - לא ראיתי מפרט אחד שהשתמשו בו - זה עניין של כסף(יקר מידי) או שהחברה פה יודעים משהו שאני לא יודע?
אני לא חושב שהחברה פה לא יודעים משהו שאתה לא יודע (בקשר ללוח).
אם אתה עומד להשתמש בבפיצרים של הלוח הנ"ל יש את ה-ABIT NF7 SL עם אותם פיצרים (ברוב) והרבה יותר זול.
ואם אינך עומד להשתמש בפיצרים הנ"ל קח את הגרסא הרגילה של הלוח ותוכל לחסוך כמה מאות שקלים ותוסיף את ה-2500 עם ליבת ה-BARTON שיתן ביצועים יותר טובים...
כמה שאלות נוספות:
האם קיים הבדל האכות העבודה של הלוחות (לא קשור לפיצ'רים) כלומר אסוס יקר יותר כיוון שזה אסוס(abit\epox עומדים באותה רמה?)
אני בהחלט ארצה לעשות oc בעתיד המאוד קרוב - כלומר אני צריך מחשב שיעבוד חזק ללא oc + יכולת טובה לoc -
מהם המעבדים המתאימים לoc אני רואה שמשתמשים ב1700+ או ב2100+ האם 2400+ מתאים למשימה?
מה ההבדל בין הbarton 2500+ לבין מעבדי xp שאינם barton בכללי - ופרטני לoc ?
האם האסוס מתאים לoc או שהוא לוח נחמד ותמציתו הם הפיצ'רים המגניבים?
תודה מראש - אני יודע שזה הרבה שאלות.
קודם כל Epox ו ABIT לט נופלים מASUS ואף עולים עליו כשזה מגיע ליכולות OC..
אם אתה מתכנן OC אז אני מציע לך לקחת זכרון ווינבונד PC3200.
ההבדל המשמעותי בין ה 2400 ל2500 הוא של2500 יש 512KB cache.
ה2100+ וה1700+ בהחלט עדיפים על ה 2400+ מבחינת OC אך ה 2400+ גם לא רע לאובר קלוק אך בזמן הקרות אתה לא תכנן OC כמו שהבנתי אז לדעתי כדאי לך לקנות 2400+ מאשר 2100 או 1700 כי גם ככה לא נראה לי שתגיע למהירויות מתורפות של איזה 2.6Ghz עם 2100 או 1700 כאשר זה הרבה יותר קל לעשות עם 2400+
עכשיו 2500+ יותר טוב ללא OC מ2400 אך אני לא יכול לענות לך איך ה 2500 לOC..
לפי דעתי ה-2100 מתעלה ביכולות ה-OC שלו על ה-2400.
ומה שאני מנסה לומר זה שאם מתוכנן OC בעתיד הקרוב מאוד ה-2100 יותר מומלץ...
אחלה אנשים - אתם עוזרים פה בטרוף....
האם הAsus A7N8X Deluxe מתאים לoc? או שזה לוח יקר המתהדר בפיצ'רים מגניבים וזה הכל?
האם הברטון 2500+ מתאים לoc?
תלוי במידה של הOC. בבאסים בינוניים הוא מאוד יציב, אבל לא תגיע איתו לOC כ"כ גדול. כמו כן, לא ניתן להחליט אם ה2500+ הוא OC טוב ורק משום שלא ידוע שום סטפינג ספציפי כי לרוב האנשים הלך טוב איתו בתחום. כי זה ידוע שהסטפינג הוא מה שקובע. כלומר, המאפיינים של המעבד נשארים (הלא עקרוניים) בכל המעבדים שיהיו בעלי אותו סטפינג. ובקיצור, זהו יהיה הימור לרכוש את ה2500+ לOC. אם יבוצע OC אז רק 2100+ או 1700+. אם הOC לא יהיה כ"כ חזק, אז זה יהיה בסדר גמור. מבחינתי, תתחדש.
שאלת מליון הדולר...
מה לקנות?
מה עדיף- עם המהרה או ללא ?
מפרט ללא OC
CPU : AMD Athlon XP 2400+ BOX CPU[ ¤ 746.99 ] 1
Motherboards for AMD : Asus A7N8X Deluxe NVIDIA nForce 2 Motherboard (AGPx8,5.1 Sound,S.ATA,1394,LANx2,USB 2.0)[ ¤ 885.88 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory[ ¤ 288.64 ] 2
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card[ ¤ 1297.26 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case[ ¤ 308.99 ] 1
Service : Computer Assembly[ ¤ 155.7 ] 1
Subtotal : ¤ 3972.09Discount : ¤ -79.44
Delivery Mode : NO DELIVERY Delivery : ¤ 0.00
Total Price ¤ 3892.64
Payment Mode : CASH
Each Payment ¤ Payments: 1Payments Fee : ¤ 0
מפרט לOC
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU[ ¤ 513.97 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0)[ ¤ 699.58 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included)[ ¤ 339.59 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply[ ¤ 180.83 ] 1
Subtotal : ¤ 3764.21Discount : ¤ -75.28
Total Price ¤ 3688.92
Payment Mode : CASH
אני צריך לקבל החלטה אנשים אנא עזרו לי לקבל אחת נכונה...
הייתי הולך על המפרט השני ה-2100 כמעט מגיע לביצועים של ה-2400 בלי OC ולעומת זאת אני הייתי מהמר על ה-2500.
ובקשר ללוח עם חשובים לך כל הפיצרים הללו כך את ה-ASUS למרות שלפי דעתי הוא בזבוז כסף ואם ה-ABIT אתה יכול להגיע לביצועים יותר טובים...
לדעתי תעשה כזה דבר
קח את ה-
ABIT
שים אותו במפרט הראשון במקום את האסוס
בכסף שחסכת או שתחליף את המעבד ל-
Barton 2500
או שתשים את המארז של
ENERMAX
ששמת במפרט השני
ואם שניהם לא אז פשוט תחסוך לעתמך כסף
ומה בדיוק אתה עושה בזה? הורס את הOC? (למרות שזה לא הכרחי)
נראה לי שאני אקח את ההצעה של tapudi
abit+ 2500
לא! קח את המערכת השניה שהכנת, רק שתחליף את ה512MB ממערך של שני מודולים למערך של מודול בודד בערוץ אחד.
הAXP2500+ אינו מומלץ לOC. לא ידוע סטפינג ספציפי כי הוא טוב לOC, ומשום כך הרכישה למטרה הזו הנה הימור מוחלט. כלומר, ידוע שאם סטפינג ספציפי הוא טוב לOC, אז הוא ברוב המקרים גם יהיה כך, טוב לOC. כך שכל AXP1700+, למשל, בסטפינג של JIUHB יהיה טוב לOC. (זה ישתנה בין השבועות והגרסאות הספציפיות, אמנם, אך העיקרון נותר.) ופשוט, אין לדעת אם ה2500+ יביא OC טוב או שמא דווקא יגביל אותך בבאסים מאוד נמוכים, יחסית.
ולסיכום, בחר במפרט השני שהכנת, רק שתחליף את שני המודולים למודול בודד וקח את הגרסא הרגילה של לוח האם, כשכמובן, ב-Rev2.
