צריך מאוורר קידמי 120 לantec sonata 3 חשוב שיהיה שקט ואכותי אין הגבלת מחיר
נשמע סבבה...
  • תגובות 32
  • צפיות 1.7k
אוקי קניתי את המאוורר (טיפונת חלש אבל חרישי) הוא הגיע עם 2 כבלים אחד לספק ועוד אחד קטן עם 3 חורים שהכנסתי ללוח אם...
הכנסתי רק את הכל של הלוח אם זה בסדר?
[attachment deleted by admin]
:hi:
תומך במה שאמר Xvertigo
לא מומלץ בכלל עושה הרבה רעש תקח את אלו שהמליצו לך הם הכי שקטים
בעיה שהמאוורר שקניתי Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball Bearing 18dba נורא חלש ומה שהמליצו פה זה הscythe minebea 1600
שאני מפחד שיהיה רועש מדי....אני עם הפרייזר והוא נורא שקט ואני מפחד שזה יפגע ברגע שאזמין את הminebea 1600 החששות מוצדקים או שכדאי לקנות אותו?
http://tms.co.il/product/3032
נראה לי יהיה לך טוב אבל הוא מכוער רצח אם יש לך צד שקוף עדיף שלא תלך עליו.
על תסמוך על הנתונים שלו - TT.
יש איזה ביקורת אליו, או משהו שהתשמש בוא, האם הוא באמת עומד בתנאים.
אז תקח את הדגם שמסתובב לאט יותר תכנס לאתר החברה ותראה את הנתונים שלהם
ודרך אגב ב1300 סל"ד הAC PRO מפיק כ20DB שזה דיי שקט וגם מאחר שהוא יושב בתוך המארז אז בגלל קשה לשמוע אותו[br]פורסם בתאריך: 16.05.2008 בשעה 00:34:25
http://www.silentpcreview.com/article695-page1.html
ביקורת מעולה....
ממש לא TT הם רועשים והנתונים שלהם ממש רחוקים מהמציאות
תקח רק את מה שהומלץ לך או שתביט בביקורות באתר
ה MINEBEA 1600RPM לא שקט במהירות גבוהה.
זה מאוורר דיי חזק, ואם אתה מחפש שקט - זה לא המאוורר בשבילך.
http://www.silentpcreview.com/article695-page5.html#sflex
Slow Version: S-Flex SFF21D 800 RPM
מפיק רק 20DB אבל באמת20DB ולא כמו יתר המאווררים שרשום 16DB ובסוף זה 30+[br]פורסם בתאריך: 16.05.2008 בשעה 11:04:43
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=1815
ודרך אגב אין מה לעשות בשביל להפיק פחות רעש יורדים בעוצמה של המאוורר
אי אפשר לקבל גם מאוורר חזק וגם שקט בו זמנית זה לא עובד ככה אפשר באופן יחסי למאווררים אחרים פחות שקטים אל בכללי יותר CFM יותר רעש יחס ישר
המאוורר שהראתי לך דוחף 23CFM בבדיקה של הביקורת שזה דיי הרבה ביחס לרעש שהוא מפיק
דרך אגב אם אתה רוצה משהו יותר טוב
תקנה פנל שליטה על מאווררים כמו שיש לי ב90 ש"ח http://pccool.co.il/html/index.asp?p=rhk-sa
ותשים מאווררים זולים יותר במארז ותשלוט עליהם עד הרעש שמתאים לך באוזן זה מה שאני עשיתי
המאוורר שקניתי Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball Bearing 18dba דוחף 36cfm וזה עדיין נורא חלש ואגב אני לא שומע אותו כלל
הMINEBEA 1600RPM משמעותית רועש יותר? מכיוון שכל אחד פה המליץ על מאוורר אחר ונראה לי שxvertigo נותן את הדעה הכי טובה הבעיה שוב היא הרעש של הMINEBEA 1600RPM
