קניתי את ה-ASUS VW222U- כמה עובדות והמלצה!
קניתי את ה-ASUS ב-Ivory. ב-1340 ש"ח.
רציתי לבדוק אותו במעבדה במקום, אבל היה שם תור ארוך. הם הבטיחו שתוך שבועיים אני יכול להחזיר אם משהו לא בסדר. לא היה לי כח לחכות, אז ישר לקחתי אותו הביתה.
חבר'ה, המסך הזה מדהים!!!!!!
דבר ראשון- 0 פיקסלים מתים/תקועים!
המסך, עם החיבור בפעם הראשונה למחשב עשה Auto Adjust, ורואים מדהים!!!
יש אמנם קצת מה לשחק עם הבהירות והניגודיות, אבל זה כבר בקטנה, זה עושים עם כל מסך.
מאוד פחדתי לעבור ל-22 רחב אחרי שכל הזמן הייתי עם CRT 17, אבל זה כלום! ז"א, רואים נהדר, גם ממרחק קצר, והמרחק אצלי קצר. העיניים לא צריכות לטייל על המסך, קולטים את הכל במבט אחד. לכן כל אלה שמפחדים מ-22 רחב- אין מה לפחד.
אני לא משתמש ב-Native Resoltion של המסך, כי מבחינתי היא קטנה מדי (ז"א, רואים את כל העצמים והטקטסים קטן מדי), ואני לא היחיד שעובד על המחשב הזה. אז גם שאני משנה לרזולוציה אחרת- המסך מתאים את עצמו פיקס ורואים מצויין.
מילה אחת לגבי פאנלי TN: אני לא רוצה להחיות פה את הויכוח עתיק היומין הזה, אבל רואים מצויין במסך כזה!
אני עובד הרבה עם פוטושופ (חובבן), ואין, פשוט אין על המסך הזה. כל התמונות רואים בחדות מטורפת! הצבעים מדוייקים, לא חמים ולא קרים. למען האמת, אני מרגיש כאילו נשארתי עם מסך ה-CRT המשובח שלי, ורק נמתחתי ל-"22.
מה גם, שעכשיו כל הפוטושופ נמתח על שולחן העבודה, ויש לי workspace ענק לעבוד עליו... ליגה!
אני עם כרטיס מסך ישן מאוד (GeForce 4 MX 440), והוא עובד מצויין עם המסך הזה. (אני עובד ב-VGA ורואים נהדר... אני רק יכול לתאר לעצמי מהו השיפור ב-DVI).
סרטים רואים מדהים! יש 5 אפשרויות תצוגה מובנות במסך, כל אחת מתאימה לתפקידים שלה (לילה, תיאטרון, משחקים, סטנדרט ו-Scenery [כנראה לצפייה אופטימלית בתמונות]). השחור הוא שחור, הצבעים חיים, אין מה להגיד.
גם זווית הצפייה היא טובה. יחסית. ברור שזה פאנל TN וזה משפיע על הזווית. אבל לרוב זה בנאדם אחד מול המסך, גג 2 (והמסך הזה רחב, ככה ששנים מול מסך 22 זה כמו אחד מול 17!).
עוד לא שיחקתי עם המסך (מגבלות של המחשב הישן שלי), אבל אני בטוח שגם שם הוא יעשה עבודה טובה.
לא חיברתי את הרמקולים (ואני לא אנסה גם... לא מצפה מרמקולים במסך להיות שווים משהו).
לסיכום- מסך כזה, במחיר כזה, בגודל כזה, מחברה כזאת ועם נתונים כאלה- זו הקנייה הכי טובה שאתם יכולים לעשות!אם מישהו רוצה שאני אבדוק משהו במסך- תבקשו. אם אני לא אענה השבוע, אז שבוע הבא.
ב DVI אין שיפור באיכות התמונה, רק באיכות הטקסטים. (אלא אם אתה משתמש בכבל VGA בגרוש....)
אם אתה לא ברזולוציה טבעית הטקסטים אוטומטית נראים מרוח- זה לא משהו שאפשר לסדר.
............תחליף כרטיס מסך, דחוף S:
מדובר כאן גם בכרטיס מסך עם RAMDAC בגרוש. יש הבדל ניכר בין איכות התמונה שהוא מוציא ב-VGA לבין זו של כרטיסי מסך חדשים יותר.
bomba6, על מה קבעת את מכווני הניגודיות והבהירות בהגדרות של המסך?
רשמת רק מה שטוב במסך .
כי עברת מCRT 17 לLCD22 .
לא חשוב כל מסך LCD22 שהיית מקבל אפילו את הכי מעפן זה היה נראה לך ההמסך הכי טוב בעולם.
זאת יותר המלצה ולא ביקורת
OK, אז אם DVI אינו נותן שינוי כזה גדול, אין לי מה לרוץ לקנות כ.מסך חדש (מה שגם שאני לא משחק, אז זה לא קריטי לי).
וכרגע, הטקסט לא נראה מרוח. אולי מתוח קצת, אבל בטח שלא מרוח.
וזה לא משהו שמציק.
א- לפי טעם אישי וראות עיני.
ב- לפי תוכנות בדיקות ואתרים שונים שהורדתי מהאינטרנט, ומציעים איך לכוון את המסך.
ג- חוצמזה, אני זוכר איך דברים נראו במסך הקודם, זו לא הבעיה.
OK, קיבלתי... הנקודה שלי הייתה שמי שחושב לעבור למסך "19 או משהו כזה- שלא יחשוב על זה אפילו. עם מחיר נמוך ואיכות טובה, אין טעם.
וחסרונות אפשר לכתוב על משהו רק אם יש לך משהו אחר להשוות אליו. ואין לי משהו אחר להשוות אליו. ועד עתה, לא נתקלתי בחסרונות.
והאם יש לך אי אילו טרוניות לגבי המסך הזה?
ביקשתי לדעת על מה קבעת את הערכים הללו, לא איך עשית את זה.
אה, אז למה לא אמרת קודם? :P
אצלי כרגע (וזה ידרוש עוד כיוונון עדין ברגע שיהיה לי יותר זמן) :
בהירות: 73
ניגודיות: 54
חדות: 53
רוויה: 50
אני שוקל לקנות את המסך הזה. אני אעבוד איתו בעיקר עם טקסטים.
יש לי כרטיס מסך אולי קצת פחות טוב משלך, עם חיבור VGA.
Intel 855GME.
האם הטקסט נראה ברור ברזולוציה הטבעית?
והאם לדעתכם הוא יראה ברור עם כרטיס המסך שלי?
ללא קשר למותג המסך , אני מתחבט ומתחבט לגבי גודל המסך.
ההתלבטות היא בין 22" רחב לבין 19" או 20" רגיל 3:4. ראיתי הדגמה באופיס דיפו. לא יעזור , הטקסטים ( וורד ואינטרנט ) טובים יותר במסך ה- 19 "
מצד שני הרבה אומרים לי כי 22" זה העתיד . אבל העתיד הזה ניראה בטקסטים לא משהו .
אני לא רואה סרטים במחשב כמעט . יש לי פלסמה גדולה בסלון עם מערכת קולנוע משובחת . שם אני רואה סרטים ף ולא בישיבה על כיסא עבודה בחדר העבודה
לגבי משחקים : כרגע מחוסר זמן אני לא עוסק בכך אולם מתכוון להכנס לסימולטורים של טיסה ואולי להוריד סרטים מהמיני דיוי סוני שלי
מה אתם אומרים . אשמח לשמוע
כנראה הרחב לא ברזולוציה הטבעית שלו, או מחובר ב VGA למפצל (מה שגם מפצל מכסח איכות)
מסך 19" "רגיל"= 1280X1024 (שזה אגב 4:5, לא 4:3)
מסך 22 רחב- 1680X1050
רזולוציה גבוהה יותר = טקסטים נראים טוב יותר.
פלייט סימולטור? מסך רחב, נקודה. אין לך מושג איזה הבדל אדיר בחוויה זה (אני משחק שהמחשב מחובר לטלויזית LCD של 27" עם ג'ויסטיק טוב של לוג'יטק. חוויה אדירה)
בטח שיש לך סיבה
גם אם תחליף לכרטיס חדש יותר ותחבר ב VGA האיכות תהיה טובה בהרבה.
אם באותו כרטיס מסך חדש תחליף בין VGA ל DVI לא תרגיש הבדל (חוץ מטקסטים)
bomba6
על איזו רזולוציה אתה עובד?
1280x960
בטח שיש לך סיבה
כ. מסך זו הוצאה גדולה כרגע. הלוואי והייתי יכול להחליף.
מה גם, שבמחשב שלי יש כרגע AGPx8, ולא יודע כמה שווה להשקיע לטווח ארוך בכרטיס כזה.
בכמה קנית?
יש למישהו נתוני דלתא של מסך?
MCFLY- האם ה-RAMDAC של הכרטיס משפיע על מהירות העבודה של המחשב?
ז"א, אם הוא נמוך מדי לדבריך, האם בחיבור מסך כזה שדורש רזולוציה גבוהה יותר- כ.המסך "יגנוב" ביצועים מהמחשב לטובת עבודתו, או שלא?
חוצמזה, עד כמה ה-RAMDAC משפיע היום? עשיתי חיפוש באינטרנט וראיתי שזה כבר לא משהו שיש להתחשב בו (ואולי אני טועה, אשמח אם תחכים אותי).
בכמה קנית?
זו הראשונה הראשונה בהודעה שלי.
