זכרונות SDRAM
מישהו יודע איפה אפשר לקנות בארץ זכרונות SDRAM PC100 ?
רציתי להזמין מחו"ל, אבל המשלוח עולה 30-40$ >:(
1)תשאל את חברים שלך אם יש להם...
2)יש עדיין שאריות לחניות... פשוט שואלים
מה מיוחד בPC100 ?
קח PC133 , שיש בכל חנות מחשבים שכונתית אני קניתי לפני שלושה חודשים במאה, היום נראה לי יותר זול {128 מגה}.
מה מיוחד בPC100 ?
בדיוק.
הבעיה היא שהמחשב שהזכרונות מיועדים אליו קצת מיושן (לוח אם מבוסס i440bx), ואני יכול להשתמש רק בזכרונות PC100
נראה לי שאתה טועה.
תמיד יש תמיכה אחורנית {100,66}
יש לי אותו ציפסט
מריץ עליו PC133 במהירות 133
זה מה שהצלחתי לדלות מה-manual של הלוח אם:
(Supports PC-100, Registered SDRAM (for 100MHz Bus speed
:Notice
When you use 350MHz, 400MHz and 450MHz CPU, DIMM RAM must be PC100 standard
אז במקום שהזכרון ירוץ ב133 הוא ירוץ ב100 ;)
1) זכרונות PC133 יכולים לעבוד יפה מאוד ב PC100
2)הציפסט אולי לא תומך רישמית במהירות הזאת, אבל הוא פועל בה יפה מאוד ויציב מאוד
איזה לוח אם יש לך?
לפי aida32, זה שם הלוח:
Aristo AM-639BX-S
אבל אני לא סומך על זה, כי לפני כמה זמן שדרגתי את ה-bios והתקנתי אחד של חברה אחרת...
בכל מקרה, זה לא לוח אם ברמה גבוהה
זה לא ממש משנה אם הזיכרון יעבוד במהירות הזאת או לא...
אם תיקח זיכרון SDRAM 133 ותשים אותו בלוח שלך, הוא יעבוד, 100%, אין צורך להרחיב, אולי עם עידכון ביוס
הוא גם ירוץ במהירות 133.
133 תומך ב 100 אבל לא להפך
תודה לכולם על התגובות
אני אנסה להתקין PC133 ונראה מה יקרה...
אני מאד מקווה שלא צריך עדכון bios, כי החברה של הלוח שלי הפסיקה לשחרר עדכונים בשנת 2000
לא בהכרח... יש הרבה זיכרונות PC100 שעובדים יציב ב-133.
