החלפתי ספק ועכשיו הSide Fan מכניס אוויר במקום להוציא
איך זה יכול להיות שהמאוורר עובד הפוך?
מדובר במארז Diablo של Tagan\A+case
יכול להיות משהו בחיבור של המולקס? יש כמו צ'יפ קטן שיוצאים ממנו 2 מולקסים וזה קשור למאוורר ולשליטה בו(RPM\on-off)
ציטוט מבנצ'מרק
"The side fan pulls the hot air out of the case. It spins at a very low speed and is very quite."
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=1&limit=1&limitstart=3
מישהו יכול לעזור?
אגב, איך עדיף שהסירקולציה תתבצע?
כרגע המאוורר הקידמי והצד(זה שפתאום עובד הפוך) מכניסים אוויר והאחורי(120mm) מוציא אוויר החוצה.
אז אולי עדיף להשאיר את המאוורר 'הפוך' או שעדיף שהקידמי והאחורי יכניסו(אני יהפוך את האחורי) והצד יוציא החוצה?
תודה רבה!
על מנת שהמאוור יכניס אוויר למארז אתה צריך להפוך אותו.
הוא לא יכול להשאר באותו כיוון ולהכניס אוויר.
לגבי סיקולציה יותר טובה.
עדיף שהמאוורר הקדמי יכניס אוויר והמאוורר שבצד יוציא את האוויר החם שפולט הכרטיס מסך והמאוורר האחורי גם כן יוציא אוויר.
באיקרון אם למדתה קצת חשמל מאוורר יכול לשנות כיוונים כשה אתה מחליף בין + ל - במטח ישר :jump:
יכול להיות שבספק התבלבלו בין החוטים אבל בכול מקרה אתה יכול להפוך את המאוורר(רוב מאוררים ניתנים להרכבה משתי צדיים) :yelclap:
דיברתי על כיוון זרימת אוויר, לא על כיוון הסיבוב.
אם כיוון סיבוב משתנה משתנה גם כיוון זרימת אוויר
נכון?
לא.
כיוון הזרימה נקבע ע"י הכיוון של ה"סנפירים".
מעניין למה אצל הבחור לאחר החלפת ספק מאוורר התחיל להכניס אוויר שלפני זה הוא הוציא:screwy:
אם משנים את כיוון הסיבוב של המאוורר, הוא לא יזיז כמעט אוויר היות והספירים עוצבו כך שהם ידחפו אוויר רק כשהמאוורר יסתובב לכיוון אחד.
נ.ב
יש מספר מאווררים שהסנפירים שלהם מעוצבים כך שהם יעשו את העבודה שלהם בשני הכיוונים
המאוורר לא עובד כמו מאוורר DC פשוט, אתה לא יכול להפוך את הקוטביות, יש מעגל אלקטרוני בבסיסו ודיודה שתמנע את הפיכת הקוטביות.
אם בספק היו 'מתבלבלים' בין החוטים המחשב שלך ממזמן היה הופך למשקולת נייר. 'טעות' כזו לא יכולה להיות בפועל שכן הספקים עוברים בדיקות.
איך אתה קבעת את זרימת האוויר של המאווררים? השיטה הפשוטה ביותר היא להשתמש בפיסת נייר טואלט - אם הוא נצמד למאוורר (או לפאנל שהמאוורר מחובר אליו) אז המאוורר שואב, אם הוא נדחף קדימה - הבנת את העיקרון כבר.
מבחינת זרימת אויר, כמו שיוסי רשם - קדמי מכניס, אחורי מוציא. אם המאוורר הצידי נמצא מעל המעבד או כ. המסך - מכניס אויר. אם הוא נמצא מאחורי המעבד, בצד השני של המארז (כמו בCM690) אז מוציא.
אני רוצה להבין למה אצל הבחור לאחר החלפת ספק השתנה כיוון זרימת אוויר..... אם אפשר הסבר סתם בשביל ידע כללי :nixweiss:
אני לא חושב שבאמת השתנה כיוון זרימת האוויר.
