שאלה בקשר חיבור מסך LCD למארז
קודם כל כמה זמן לוקח במידה שאני עושה פעם ראשונה?
ואם אני בכלל יכול לעשות את זה בלי ידע באלקטרוניקה?
אני יכול להציג בזה את הטמפרטורות של המפרט?
זה יכול להציג המון נתונים, זה ישתנה בין תוכנה לתוכנה, וכמובן, הלוח האם שלך הוא גם יכול להשפיע ( לא תמיד יש חיישנים לכל דבר לדוג')
אומנם זה יהיה לך קצת קשה בתור התחלה, אך , אם תעבוד כמו "תוכי", ותעשה בדיוק מה שרשום אין שום סיבה שלא תצליח.
או שתוכל להעזר במישהו שכן מבין קצת, זה בהחלט לא יזיק.
בכל אופן , אם תסתבך - אנחנו פה
רק , אני ממליץ לך להיות זהיר ולא לקצר בטעות את אחד מרכיבי המחשב..
תודה.
בקטעים האלה אני תוכי מוחלט.
ונגיד שיש לי חיישני תנועה והכל אני אוכל לגרום לצג להציג את הטמפ' של הרכיבים?
חיישי תנועה?
טמפרטורה*
פשוט אני רגיל להגיד כבר חיישני תנועה שאני מסביר לאנשים על סלולארים ^^
אתה בטח מתכוון לחיישני טמפ'
בכל אופן, לא מדובר בבקר שיודע לנטר את הקלט ולהמיר אותו לטמפ'
ולכן במקרה הנ"ל לא יהיה אפשר
אלא אם כן אתה יודע אלק' ברמה גבוהה, כל שתוכל לבנות בקר שכזה
או שתאלץ לקנות בייבאס עם מסך הכולל חיישנים חיצוניים.
אז נראה לי שאני ירד מענין של הטמפרטורות.
בכל מקרה אז מה הצג יוכל להראות?
אני חוזר ואומר
המסך יראה לך טמפרטורות , הכל תלוי בלוח שיש לך, כל עוד יש לך חיישנים על הלוח,והכרטיס מסך
ויש לך תוכנה שיכולה לקלוט את זה, אתה תראה את זה על המסך
אומנם יש מקרים שבהם התוכנה לא מצליחה לאתר את כל הטמפ', ומציגה רק את המעבד\לוח לדוג'
אי אפשר להתחייב שתראה הכל..
המסך מלבד טמפ' יכול להראות נתונים רבים כגון:
מיילים נכנסים
תכונות רשת (אייפי נוכחי וכו')
צריכת משאבים (מעבד\זיכרון)
נתוני דיסק קשיח (מקום פנוי )
שעון
תדירות מעבד\זכרון וכו' (נתוני OC)
וכמובן מסכים שאתה יכול לרשום בהם ככל העולה על רוחך
דברים כבר יותר מתקדמים הם תוכנות שתוכל ליצור בעזרתם LOGOים למיניהם (לדוג' המסך של LIS עושה זאת)
סה"כ זה פרוייקט נחמד,שנותן תמורה למחיר
העסק עולה עשרות שקלים.. (כ60-70 ש"ח, תלוי במסך שתבחר)
עדיפות ל4 שורות וכמה שיותר תווים (20)
מצטער לא הבנתי אותך בהודעה הקודמת.
הלוח שכנראה אני אקנה הוא יהיה ABIT P35-E.
כעקרון יהיה חיישני תנועה על כל מה שאני צריך השאלה כמה קשה למצוא תוכנה כזאת?
והמסך שאני הולך להשתמש בו זה של איזה פלאפון סמסונג ישן.
הוא צבעוני עם 126K צבעים אם אני לא טועה והגודל הוא 1.5 אינטץ בערך.
אם צריך את הדגם תגיד.
קודם כל - חיישני טמפ' (פעם שניה) ;)
בקשר למסך, אתה מסבך את העניינים, הייתי בטוח שמדובר במסך LCD תווים, ועכשיו אתה רוצה לחבר מסך של פלאפון?!
אני אומר לך מעכשיו, כל עוד אין לך סכמה ביד (ואני בטוח שיהיה צריך איזה בקר באמצע), אין לך מה לטרוח בכלל..
אחרי שיש לך את כל זה ביד, תתחיל לשבור ת'ראש על תוכנה..
בקשר ללוח, אני לא בקיא בכל סוגי הלוחות, ולכן לא אוכל לענות לשאלה זו
לא יודע מה יש לי עם החיישני תנועה ^^
ומה זה LCD תווים? פשוטט יש לי בבית כמה פלאפונים לאל שימושים חשבתי שזה יהיה בסדר.
מצטער שאני מבאס אותך, אבל זה פשוט לא יקרה
אם אתה רוצה לנסות לפחות, הייתי מריץ את הדגם של המסך המדובר בגוגל, אם מישהו הצליח לחבר מסך כמו שיש ברשותך, רק אז תוכל להמשיך לשלב העשייה
בלי סכמה ורכיבים, אין לאן להתקדם.
אלטרנטיבה אחרת היא:
1. מסך תווים (שעולה גרושים)
2.מסך LCD צבעוני (5,7", כמו מסך לרכב, מסך של PSONE וכו')
אלטרנטיבה אחרת היא:
כן הבנתי כבר אני יורד מהרעיון של המסך של הפלאפון חשבתי שרק ככה זה עובד.
וכמה עולה מסך תווים באורך ורחוב של כונן?
